Пропадание связи с ШУЛК-17, Периодически пропадает связь с ПКЛ-17 |
Александер |
20.4.2018, 9:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2018 Пользователь №: 7 623 |
Здравствуйте. У диспетчера выходит сообщение "Нет связи" со всеми станциями ЩУЛК-17 (у нас их 16 штук) периодически от 2 до 40 раз в сутки, через 8-40 сек. связь восстанавливается. Связь с другими типами станций управления лифтов(релейными, УПЛ, УЛЖ, УЛ)никогда не пропадает. Связь организована от КЛШ до ЛБ через локальную шину. На проблемных лифтах стоят ЛБ V6.0 прошивка 2.4.0, на платах ПКЛ-17 версия ПО 4.3.1. Помогите решить проблему.
apathy |
20.4.2018, 10:45
Добрый день. Рекомендую обновить ЛБ до версии 2.5.1 и программное обеспечение на компьютере.
20.4.2018, 11:39
И очень желательно после обновления прошивок ЛБ сделать дефолтные установки.
Для передачи кодов ошибок с ПКЛ-17 диспечтеру можно заменить прошивки в ПЗУ ПКЛ-17 на версию поддерживающую передачу кодов в последовательном канале https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=12962 https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=13862 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александер |
20.4.2018, 12:50
И очень желательно после обновления прошивок ЛБ сделать дефолтные установки. Для передачи кодов ошибок с ПКЛ-17 диспечтеру можно заменить прошивки в ПЗУ ПКЛ-17 на версию поддерживающую передачу кодов в последовательном канале https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=12962 https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=13862 У нас ПКЛ-17 перепрошиты на версии 4.3.1, эта версия ПО поддерживает передачу кодов в последовательном канале? |
20.4.2018, 12:53
Внимательно прочтите сообщения по ссылкам.
Убедится в этом дополнительно можно установив 91=1. Если код не будет передан, то значит не поддерживает. Кстати даже такие ПЗУ не отменяют подключение сигнала ABL на этих станциях. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александер |
20.4.2018, 13:44
Попробуем поменять прошивки в ЛБ на 2.5.1.
20.4.2018, 17:04
Сейчас только обратил внимание что у вас КЛШ. Если компьютера нет у диспетчера, то коды ошибок вам не нужны.
20.4.2018, 22:19
Попробуем поменять прошивки в ЛБ на 2.5.1. Это обязательно. Ещё есть вопрос: есть ли лифты из указанных в групповой работе?. Дело в том, что при выходе из группы одного лифта по причине какой-либо аварии, этот лифт "затыкает" обмен между ЛБ и станцией другого лифта. Диспетчер видит картину: нарушился обмен сразу со всеми лифтами в группе, хотя фактически второй без проблем работает. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Александер |
23.4.2018, 8:36
Это обязательно. Ещё есть вопрос: есть ли лифты из указанных в групповой работе?. Дело в том, что при выходе из группы одного лифта по причине какой-либо аварии, этот лифт "затыкает" обмен между ЛБ и станцией другого лифта. Диспетчер видит картину: нарушился обмен сразу со всеми лифтами в группе, хотя фактически второй без проблем работает. Компьютер есть. У нас есть лифты в групповой работе: по 2 в группе. Замечено что те лифты, которые в группе, гораздо чаще выдают сообщение "Нет связи"(до 30-40 в сутки),выходят по одному из группы, один потом второй. Да, еще хотел уточнить, у нас пропадает связь c ЛБ, а не отсутствие обмена с МSC Компьютер есть. У нас есть лифты в групповой работе: по 2 в группе. Замечено что те лифты, которые в группе, гораздо чаще выдают сообщение "Нет связи"(до 30-40 в сутки),выходят по одному из группы, один потом второй. Да, еще хотел уточнить, у нас пропадает связь c ЛБ, а не отсутствие обмена с МSC . С одиночными лифтами связь пропадает гораздо реже до 10 раз в сутки. |
23.4.2018, 11:21
Да, еще хотел уточнить, у нас пропадает связь c ЛБ, а не отсутствие обмена с МSC -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:45 |
