УПП / УПП Pro |
УПП / УПП Pro |
Фобос |
6.12.2011, 15:07
#41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.4.2011 Пользователь №: 6 490 |
И всё-таки, что означает параметр "время ожидания после рестарта", точнее, как он влияет на работу? Что будет, если за указанное время связь не восстановится? Это время, в течение которого КСЛ не пытается установить соединение. Я думаю на работу системы этот параметр практически не влияет. Если этот параметр минимальный и КСЛ начнет передачу данных когда соединение ещё не поднялось, то перезапуска модема питанием ( рестарта по отсутствию связи?) всё равно не произойдет пока не пройдет время заданное в графе автодог ( могли бы обозвать его по другому). Если соединение поднимется, то всё заработает в установившемся режиме. Если это время поставить на максимум, то КСЛ будет дольше держать паузу, не пытаясь установить соединение. И по-видимому связь установиться чуть позже. |
6.12.2011, 16:18
#42
Это время, в течение которого КСЛ не пытается установить соединение. Я думаю на работу системы этот параметр практически не влияет. Если этот параметр минимальный и КСЛ начнет передачу данных когда соединение ещё не поднялось, то перезапуска модема питанием ( рестарта по отсутствию связи?) всё равно не произойдет пока не пройдет время заданное в графе автодог ( могли бы обозвать его по другому). . А почему бы не проэкспериментировать вместо догадок? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Фобос |
6.12.2011, 20:50
#43
8.12.2011, 19:52
#44
В КСЛ и Моноблоке существуют 2 параметра определяющие работу прерывателя питания.
1. Параметр - "AutoDog" 2. Параметр - "Время ожидания после рестарта". "Параметр 1" является величиной безразмерной и определяет критерий формирования импульса прерывания питания. Значение "параметра 1" уменьшается на 1: - один раз в минуту (по таймеру) - при каждом неподтвержденном отправленном пакете данных. Значение "параметра 1" восстанавливается в стандартное значение: - при приеме любого корректного адресованного устройству пакета. Таким образом при значении "AutoDog=0x0A" - при отсутствии данных на передачу и отсутствии входных пакетов - импульс прерывания питания будет сформирован через 10 минут. - при отправке пакетов данных без наличия подтверждения - импульс прерывания питания будет сформирован через 10 неподтвержденных пакетов. Понятно, что в реальной жизни на значение данного параметра влияют одновременно оба процесса - поэтому при отсутствии связи время срабатывания прерывателя питания примерно равно AutoDog/2 (минут). Длительность импульса прерывания питания фиксирована и составляет 0.5 сек. При формировании импульса прерывания питания никакого рестарта ни КСЛ, ни моноблока не происходит!!! Очереди не разрушаются и динамически созданные таблицы маршрутизации не уничтожаются!!! "Параметр 2" - является величиной определяющей время в течении которого после срабатывания устройства прерывания питания КСЛ или Моноблок не начинает процедуры отправки пакетов. Иными словами - это время необходимое внешнему оборудованию для "восстановления" канала связи после рестарта. Если значение "Параметра 2" =0, то функция прерывания питания ОТКЛЮЧЕНА, и прерывания питания не происходит. (это значение по умолчанию) ======================================================== Из практики применения - для исключения "ложного" прерывания питания (особенно на каналах с "засыпаниями") настоятельно не рекомендую устанавливать значение "AutoDog" менее 3. |
9.12.2011, 0:25
#45
Олег, а если нет связи Моно рестартует же периодически?
9.12.2011, 6:06
#46
Олег, а если нет связи Моно рестартует же периодически? При отсутствии связи сам моноблок не рестартует!!! При отсутствии связи и ненулевом значении параметра "Время ожидания после рестарта" моноблок периодически формирует сигнал прерывания питания внешнего устройства. |
9.12.2011, 12:30
#47
Я давно не пользовался прерывателями -со времен экспериментов GPRS...
Сейчас собрал, включил , понаблюдал.... оказалось что ошибался.. Спасибо за инфу. Это потому что избавился от всех УПП.... (по-моему ни одной не осталось из тех счто ставил) Считаю что лучше конечно найти причину нестабильности канала и устранить ее настройками и прошивками передающего оборудования (роутеров, модемов) а УПП применять уж совсем в крайнем случае. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolay |
9.12.2011, 13:32
#48
Считаю что лучше конечно найти причину нестабильности канала и устранить ее настройками и прошивками передающего оборудования (роутеров, модемов) а УПП применять уж совсем в крайнем случае. используем роутеры DIR-320. у них есть особенность - если сессия зависает, без перезапуска роутера инет не поднимится. об этом говорит и провайдер, так что без УПП никак. |
9.12.2011, 14:00
#49
используем роутеры DIR-320. у них есть особенность - если сессия зависает, без перезапуска роутера инет не поднимится. об этом говорит и провайдер, так что без УПП никак. Странно у меня на Скайлинке обратная ситуация-у 320 в прошивке (под CDMA)есть якобы такая функция, но у меня он один экспериментальный был и я конкретно не разбирался, но и точка с ним работает стабильно. Это скорее не особенность роутера а особенность среды передачи или прошивки. А сейчас эта модель снята уже с производства и использую Zyxel Kineteek. А вот на роутерах CMotech есть LCP - штатное средство исключающее зависание сессий и оно работает. В ADSL модемах Zyxel по-моему тоже есть механизм перезапуска. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
9.12.2011, 15:28
#50
Я думаю на работу системы этот параметр практически не влияет. Если этот параметр минимальный и КСЛ начнет передачу данных когда соединение ещё не поднялось, то перезапуска модема питанием ( рестарта по отсутствию связи?) всё равно не произойдет пока не пройдет время заданное в графе автодог ( могли бы обозвать его по другому). Если соединение поднимется, то всё заработает в установившемся режиме. Если это время поставить на максимум, то КСЛ будет дольше держать паузу, не пытаясь установить соединение. И по-видимому связь установиться чуть позже. Возникает вопрос -а зачем тогда этот параметр (кроме=0)? И еще -при активации микропрограммы моноблока также происходит прерывание (если п2>0)-зачем? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolay |
10.12.2011, 14:35
#51
А почему бы не проэкспериментировать вместо догадок? Странно у меня на Скайлинке обратная ситуация-у 320 в прошивке (под CDMA)есть якобы такая функция, но у меня он один экспериментальный был и я конкретно не разбирался, но и точка с ним работает стабильно. Это скорее не особенность роутера а особенность среды передачи или прошивки. А сейчас эта модель снята уже с производства и использую Zyxel Kineteek. А вот на роутерах CMotech есть LCP - штатное средство исключающее зависание сессий и оно работает. В ADSL модемах Zyxel по-моему тоже есть механизм перезапуска. всё из опыта практической работы, а не догадок и предположений, и роутеров у нас не один, а больше 20, да некоторые хорошо работают и без УПП, некоторые нет. поэтому и тему подняли из практической необходимости, а не просто, чтобы потеориоризировать. Вообщем, что хотел, услышали, спасибо Олегу за обстоятельный ответ. |
10.12.2011, 19:28
#52
всё из опыта практической работы, а не догадок и предположений, и роутеров у нас не один, а больше 20, да некоторые хорошо работают и без УПП, некоторые нет. поэтому и тему подняли из практической необходимости, а не просто, чтобы потеориоризировать. Вообщем, что хотел, услышали, спасибо Олегу за обстоятельный ответ. Не догадок и предположений, а со слов работника сервисного центра Скайлинка, поэтому и написал что сам я с этим 320 конкретно не разбирался. У меня СиМотечей более 35 и что меряться будем? У вас какие прошивки на 320-ых? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Фобос |
16.12.2011, 11:19
#53
[quote name='oleg' date='8.12.2011, 19:52' post='11350']
Если значение "Параметра 2" =0, то функция прерывания питания ОТКЛЮЧЕНА, и прерывания питания не происходит. (это значение по умолчанию) ======================================================== Установил "параметр 2" =0 , " параметр 1" =1 . Релюшка щёлкает 1 раз в минуту. Проверено на 2-х моноблоках. ( ЛНГС.....026-01 и ЛНГС......026-10) V. 03.03 |
16.12.2011, 13:00
#54
Цитата Установил "параметр 2" =0 , " параметр 1" =1 . Релюшка щёлкает 1 раз в минуту. А попробуй п1=3 поставь. У меня на 3 выключалось а при меньшем по моему тоже щелкало. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Фобос |
16.12.2011, 13:52
#55
Пробовал 3, потом 10 всё равно щёлкает.
16.12.2011, 15:12
#56
сейчас пробовал п1=3, п2=1 щелкало, потом п1=3, п2=0 все равно щелкнула через 4 минуты.
Потом 1-1 - через минуту щелкало, 1-0 -всё равно щелкает. Версия 6234. Получается не работает отключение. Надо еще больше 3 попробовать поставить. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
16.12.2011, 16:04
#57
Надо еще больше 3 попробовать поставить. 5-0 то же щелкает через 5 минут. Значит точно не работает... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlad |
24.6.2013, 15:45
#58
Здравствуйте. Будет ли работать Устройство прерывания питания Pro, если будет стоять ЛБ6Pro + роутер с 3G модемом? Начальство посмотрев схему Устройства прерывания питания Pro сказало что при потери передачи данных роутер не будет перезапускаться. Может кто-нибудь использовал данную модель подключения на практике?
24.6.2013, 21:33
#59
УПП-про используем. правда с моноблоком. но разницы никакой нет ЛБ или КСЛ, алгоритм один и тотже. и где такое начальство умное нашлось?
vlad |
25.6.2013, 18:05
#60
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:56 |
