Два кабинных УП, Возможность подключения сразу 2-х кабинных УП |
Grenui |
3.8.2020, 10:23
Доброго времени дня!
Встал вопрос о возможности подключения сразу двух переговорных устройств на кабине, для диспетчеризации большого 3-х тонного проходного лифта с двумя приказным панелями. Как такое возможно реализовать посредством ЛБ 7.2? Есть ли возможность подключения двух кабинных УП к одному ЛБ сразу? Или придется подключать два переговорных модуля в параллель к одному УП? |
3.8.2020, 12:09
По шине CAN их можно подключить сколько угодно, но выбор устройства для включения ГГС у диспетчера будет не превычен и не удобен для них. Да и какой в этом смысл, ставить два независимых голосовых устройства в одну кабину?
3.8.2020, 12:59
Доброго времени дня! Встал вопрос о возможности подключения сразу двух переговорных устройств на кабине, для диспетчеризации большого 3-х тонного проходного лифта с двумя приказным панелями. Как такое возможно реализовать посредством ЛБ 7.2? Есть ли возможность подключения двух кабинных УП к одному ЛБ сразу? Или придется подключать два переговорных модуля в параллель к одному УП? Самый простой способ - два модуля переговорной связи к одному УПv7. Если лифт не автомобильный, то для исключения эффекта "размывания" сигнала от двух микрофонов пришедших с различной задержкой, подключать микрофон только одного модуля. Чувствительности микрофонного входа УПv7 достаточно. |
Grenui |
3.8.2020, 15:06
Самый простой способ - два модуля переговорной связи к одному УПv7. Если лифт не автомобильный, то для исключения эффекта "размывания" сигнала от двух микрофонов пришедших с различной задержкой, подключать микрофон только одного модуля. Чувствительности микрофонного входа УПv7 достаточно. Как раз автомобильный) В связи с этим необходимо чтобы была возможность и вызвать и поговорить с обеих сторон |
4.8.2020, 7:40
Как раз автомобильный) В связи с этим необходимо чтобы была возможность и вызвать и поговорить с обеих сторон В таком случае оптимальный вариант подключение к одному УПv7 параллельно двух модулей переговорной связи. Наличие автомобиля в лифте исключает эффект "размывания" сигнала от одновременно работающих 2-х микрофонов. Кнопки вызов также подключаются параллельно. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:51 |
