проблемы при подключении к ЛШ доп источников питания |
Михаил2012 |
3.5.2012, 8:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2012 Пользователь №: 6 650 |
Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо! |
s_hattabych |
3.5.2012, 9:28
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.1.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 2 688 |
Подозреваю что пробит газоразрядник в грозозащите лифтовых блоков и скорее всего нескольких.
3.5.2012, 10:08
Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо! уточните структуру ЛШ. какие блоки используются. какая прошивка в клш. резервный источник установлен до указанных домов или после.... тоесть поподробней... конкретно было у меня нечто похожее. ЛБ "обь" стояли в середине ЛШ с ЛБ "КДК". поставили источник 60в. часть кдк ушла со связи... вылечили заменой микропрограммы в КЛШ. ну и на паре кдк пришлось концы линии поменять местами.. |
3.5.2012, 11:52
Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо! Источник питания должен быть от ЛКДС. Можно поставить свой источник, но он должен иметь дроссели или согласующий трансформатор от КЛШ на выходе, чтобы не давить сигнал линии. У меня стоят ЛКДСсовские "подпоры", проблем нет. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Михаил2012 |
4.5.2012, 8:37
Grenui |
11.9.2014, 9:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 387 |
Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо! Столкнулся с такой же бедой. Пока не нашел решения, временно отключил ИПР. Так сказать, "до уточнения обстоятельств" |
15.9.2014, 1:33
yrgon |
17.9.2014, 19:20
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 4 359 |
Источник питания должен быть от ЛКДС. Можно поставить свой источник, но он должен иметь дроссели или согласующий трансформатор от КЛШ на выходе, чтобы не давить сигнал линии. У меня стоят ЛКДСсовские "подпоры", проблем нет. Что за "подпоры"?? Проблема с 60В на линии (отсутствуют). Еще не разобрался, но кажется, большая длина линии. Связь есть. |
18.9.2014, 0:57
Что за "подпоры"?? Проблема с 60В на линии (отсутствуют). Еще не разобрался, но кажется, большая длина линии. Связь есть. Гистерезис (есть такое понятие). При напруге в линии менее 35 блок отключится от питания с линии и уйдёт со связи, если нет 220. Восстановится его работа при напруге не менее 45. Если у тебя линия солидной длины и там где-то в конце линии подстанция, питающая несколько домов отключилась (профилактика, защита сработала), то не удивляйся, если часть блоков уйдёт со связи. Подпоры, имеющие аккумулятор или стоящие на соседнем доме, где энергия не отключилась, не позволят уйти блокам со связи. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
18.9.2014, 10:10
Подпорами Alex называет источник резервного питания системы ОБЬ.
Grenui |
6.10.2014, 11:56
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:09 |
