> проблемы при подключении к ЛШ доп источников питания
Михаил2012
сообщение 3.5.2012, 8:12
Пользователь №: 6 650
Здравствуйте! Проблема следующая : подключаешь к действующей ЛЩ резервный источник питания и сразу пропадает связь с частью лифтовых блоков. В процессе локализации причины происходящего обнаружилось что отключая два дома ( 5 лифтов, установлены ЛБ 6.0) связь восстанавливается со всеми ЛБ. Причем отключая один из этих домов по очереди картина не меняется. То есть отключаешь два дома сразу и связь есть с остальными ЛБ. Отключая по одному ЛБ в "проблемных домах" также не восстанавливает связь полностью. Источник питания тоже менял.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо!
s_hattabych
сообщение 3.5.2012, 9:28
Из: Красноярск
Пользователь №: 2 688
Подозреваю что пробит газоразрядник в грозозащите лифтовых блоков и скорее всего нескольких.
сообщение 3.5.2012, 10:08
уточните структуру ЛШ. какие блоки используются. какая прошивка в клш. резервный источник установлен до указанных домов или после.... тоесть поподробней...
конкретно было у меня нечто похожее. ЛБ "обь" стояли в середине ЛШ с ЛБ "КДК". поставили источник 60в. часть кдк ушла со связи... вылечили заменой микропрограммы в КЛШ. ну и на паре кдк пришлось концы линии поменять местами..
сообщение 3.5.2012, 11:52
Источник питания должен быть от ЛКДС. Можно поставить свой источник, но он должен иметь дроссели или согласующий трансформатор от КЛШ на выходе, чтобы не давить сигнал линии. У меня стоят ЛКДСсовские "подпоры", проблем нет.
Михаил2012
сообщение 4.5.2012, 8:37
в этом случае должен быт коротыш на лини или это как то по другому отражается на лини
Grenui
сообщение 11.9.2014, 9:20
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387
Столкнулся с такой же бедой. Пока не нашел решения, временно отключил ИПР. Так сказать, "до уточнения обстоятельств" smile.gif
сообщение 15.9.2014, 1:33
Цитата(Grenui @ 11.9.2014, 6:20) *
Пока не нашел пешения...
Чяво - чяво?
yrgon
сообщение 17.9.2014, 19:20
Пользователь №: 4 359
Что за "подпоры"?? Проблема с 60В на линии (отсутствуют). Еще не разобрался, но кажется, большая длина линии. Связь есть.
сообщение 18.9.2014, 0:57
Гистерезис (есть такое понятие). При напруге в линии менее 35 блок отключится от питания с линии и уйдёт со связи, если нет 220. Восстановится его работа при напруге не менее 45. Если у тебя линия солидной длины и там где-то в конце линии подстанция, питающая несколько домов отключилась (профилактика, защита сработала), то не удивляйся, если часть блоков уйдёт со связи. wink.gif Подпоры, имеющие аккумулятор или стоящие на соседнем доме, где энергия не отключилась, не позволят уйти блокам со связи.
сообщение 18.9.2014, 10:10
Grenui
сообщение 6.10.2014, 11:56
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Alex @ 14.9.2014, 23:33) *
Чяво - чяво?
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2022, 15:59
