22 страниц V  1 2 3 > »
> Вопросы и решение проблемм СПульт, Тема конкретно по программе СПульт
сообщение 20.1.2016, 22:32
В окне запуска СПульт две строки выбора в поле "звуковые устройства"
"входа" - это понятное дело, для выбора микрофона из списка подключенных в компе.
"выхода" - для выбора устройства вывода звука из списка подключенных к компу. Но через это выбранное устройство выводится звук только ГГС? Т.е без звуков событий, правильно?
Звук событий выводится на колонки. Но ведь вместо колонок могут быть также подключены несколько устройств. Этот выбор производится в панели управления виндовз -раздел "звук". Правильно я понимаю?
Андрей Ефименко
сообщение 21.1.2016, 9:22
Пользователь №: 4
Да, правильно. Выбранное в SPult звуковое устройство воспроизведения используется для голосовой связи. Для звуковых оповещений используется звуковой выход по умолчанию, назначаемый из панели управления. Таким образом, можно поставить две звуковых карты и через одну вести переговоры (через наушники, например), а звуковые оповещения будут идти через динамики.
сообщение 21.1.2016, 17:37
Есть проблема с Блютуз гарнитурой-почему-то не идет звук в сторону кабины. В СПульте как устройства ввода-вывода установлены микрофон и динамик гарнитуры. Прикрепленное изображение
Софтовый телефон с гарнитурой работает нормально, а при включении ГГС в СПульте меня не слышно с кабиной. Перепробовал разные настройки, но пока безрезультатно. В меню "звук" виндовз вот так
Если не найду решения, то отсылать логи?
Андрей Ефименко
сообщение 22.1.2016, 8:03
Пользователь №: 4
Логи тут не помогут, нужно само устройство - а кабину слышно ?
сообщение 22.1.2016, 12:24
Да, из кабины слышно нормально.
сообщение 26.1.2016, 15:59
А про кнопочку переключения направления ГГС то я и забыл. Ее надо обязательно нажимать или есть режим авто переключения?
Van Gog
сообщение 26.1.2016, 17:14
Пользователь №: 27
Насколько я знаю в SPult автопереключения нет, а вот кнопочку переключения было бы неплохо нарисовать (где-нибудь) специально для пользователей устройств с сенсорным экраном wink.gif .
Андрей Ефименко
сообщение 27.1.2016, 9:15
Пользователь №: 4
В MPultPro подобное есть - если в панели "Общие параметры" прием/передача голоса выбраны "через звуковую карту компьютера" и запуск был произведен с ключом -g (MPultPro -g) то в панели управления лифтом, после включения голосовой связи, появляется кнопка переключения направления передачи. При нажатии на кнопку производится переключение направления голоса от диспетчерской в ЛБ, от ЛБ в диспетчерскую: Прикрепленное изображение
Так же можно сделать и в SPult
сообщение 27.1.2016, 11:23
Эта кнопка в окне лифта работает параллельно кнопке клавиатуры?
Van Gog
сообщение 27.1.2016, 19:21
Пользователь №: 27
Цитата(Андрей Ефименко @ 27.1.2016, 6:15) *
...Так же можно сделать и в SPult
Если сделать не трудно, то было бы хорошо.
Андрей Ефименко
сообщение 28.1.2016, 8:25
Пользователь №: 4
Нет, при запуске MPultPro с ключом -g переключение по клавиатуре не работает, только кнопкой.
Андрей Ефименко
сообщение 28.1.2016, 10:13
Пользователь №: 4
В развернутый дистрибутив ( и в обновление) выложен SPult v4.7.2.7 - если в панели "Подключение" признак "Аппаратный преобразователь звука" не установлен и запуск был произведен с ключом -g (SPult -g), то в панели управления лифтом, после включения голосовой связи, появляется кнопка переключения направления передачи. При нажатии на кнопку производится переключение направления голоса от диспетчерской в ЛБ/от ЛБ в диспетчерскую.
ser
сообщение 28.1.2016, 10:35
Пользователь №: 4 613
После обновление перестал запускаться Spult. Сообщения при обновлении следующие
28.01.2016 08:29.34 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSDisp\LKDSDisp.exe 4.7.2.2 11.12.2015 -> 4.7.2.4 21.01.2016
28.01.2016 08:29.43 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSDrv\LKDSCll.dll 4.7.2.2 21.12.2015 -> 4.7.2.3 19.01.2016
28.01.2016 08:30.02 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\LKDSSms\LKDSSmsCfg.exe 4.7.2.0 10.11.2015 -> 4.7.2.1 19.01.2016
28.01.2016 08:30.10 Обновление: D:\LKDSDrv\LKDSUpdate\..\SPult\SPult.exe 4.7.2.5 11.12.2015 -> 4.7.2.7 28.01.2016
28.01.2016 08:30.11 StartService(LKDSDisp): 193 (0xc1) - (nul
28.01.2016 08:30.11 Disconnect ID=1
28.01.2016 08:30.12 Stop
Андрей Ефименко
сообщение 28.1.2016, 10:39
Пользователь №: 4
Запустите службу LKDSDisp или перезапустите компьютер
ser
сообщение 28.1.2016, 10:54
Не запускается служба, выдает выше указанную ошибку.
Андрей Ефименко
сообщение 28.1.2016, 11:12
Сообщение #16
Пользователь №: 4
Попробуйте из командной строки, запущенной от Администратора, сделать текущей папку \LKDSDrv\LKDSDisp\ и исполнить команды
LKDSDisp.exe /UnregServer
LKDSDisp.exe /Service
net start LKDSDisp
если не поможет нужно переустановить ПО
В любом случае хотел бы получить данные сформированные по пункту меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)»
ser
сообщение 28.1.2016, 11:41
Сообщение #17
Отправил.
ser
сообщение 28.1.2016, 13:08
Сообщение #18
Программа не удаляется пишет поврежден загрузчик, и не устанавливается.
Андрей Ефименко
сообщение 28.1.2016, 13:27
Сообщение #19
Пользователь №: 4
Какая программа не удаляется ?
Такое ощущение, что с ошибками загрузились файлы. Есть еще одна большая просьба - заархивировать и прислать всю папку D:\LKDSDRV
Для восстановления работы нужно загрузить SPult.exe на компьютер вручную.
Что бы загрузить SPult (или другой файл дистрибутива) с сайта нужно:
Войти в развернутый дистрибутив: Прикрепленное изображение
открыть папку \LKDSDrv\SPult и скачать файл SPult.exe Прикрепленное изображение
и у себя на компьютере заменить его в папке D:\LKDSDrv\SPult
сообщение 28.1.2016, 14:42
Сообщение #20
У меня нормально запустился после обновления.
Кнопочку можно было сверху кнопок включения ГГС разместить, как бы подменяя их во время разговора
Текстовая версия Сейчас: 24.2.2020, 13:54
