> Обновление ПО SmartHouse, В теме будут описаны изменения ПО от версии к версии
Arcady
сообщение 21.9.2017, 14:23
Пользователь №: 2 928
SmartHouse v 1.0.1.0 21/09/17
  1. В настройках клиентской части ПО появились опция "Автопросмотр событий открытого окна". По умолчанию выкл. Включение опции приводит к автоматической установке статуса "просмотрено" для всех событий открытого в данный момент дома или группы в доме.
  2. В панели событий работают следующие сочетания клавиш - Ctrl+A - выделить все, Del - удалить выделенные без просмотра.
  3. Общая клавиша "`"(ё) для удаления первого из событий(возможно переделается на просмотр первого события). Нажатие обрабатывается не зависимо от фокуса окна клиента.
  4. Общая клавиша Ctrl для переговорной связи. Нажатие - переключение направления ГГС. Нажатие обрабатывается не зависимо от фокуса окна клиента.
  5. Индикация вызова ГГС - звук и иконка в правом нижнем углу клиента, а так же на карте в виде пиктограммы звонка на доме.
  6. Индикация направления ГГС - иконка в правом нижнем углу клиента.
  7. В режиме администрирования в панели дома появилась возможность отображения текущего состояния всех подключенных устройств к уже сконфигурированным концентраторам. Иконка на панели инструментов в виде цепи. В списке: зеленое - на связи, желтое - есть на связи, но нет в конфигурации ПО, красная - ошибки.
  8. Появилась возможность полностью клонировать структуру дома. Для этого нужно зайти в дом донор и в контекстном меню выбрать "клонирование->копировать дом", а затем добавить НОВЫЙ дом на карту, зайти в него и выбрать в меню "клонирование->вставить дом". Важно: Работает только на пустом доме без групп и элементов управления. Структура оборудования сохраниться, за исключением идентификаторов концентраторов - они примут отрицательные значения и их нужно будет сконфигурировать вручную!
  9. Работа над ошибками, оптимизация и улучшение интерфейса
Arcady
сообщение 14.11.2017, 8:51
SmartHouse v 1.0.2.0 14/11/17
  1. Изменение структуры БД. Пользователи системы, они же диспетчеры, теперь объединяются в группы и их области видимости и права переместились именно в свойства группы. Теперь при создании группы элементов управления, вы будете назначать права доступа не для пользователей, а для групп пользователей. Такой подход в дальнейшем позволит реализовать быстрое изменение прав доступа и добавление новых пользователей в уже имеющуюся структуру прав. Конвертирование структуры происходит автоматически при первом запуске сервера новой версии. Редактирование структур групп пользователей и пользователей находится по прежнему на сервере во вкладке "Пользователи".
  2. Изменен механизм отображения событий домов на карте. Алгоритм стал таким: зеленый дом - внутри все элементы управления в нормальном состоянии, хотя могут быть не просмотрены; синий дом - внутри есть элементы управлении в не нормальном состоянии, но они просмотрены, те сброшены пользователем; красный дом - элементы управлении в не нормальном состоянии и они НЕ просмотрены; желтый колокольчик - поступил вызов ГГС, совместно с индикацией в правом нижнем углу экрана.
  3. Добавлен контроль состояния батареи устройств. Ведется лог ее заряда и состояний. Изменен интерфейс состояния концентратора, ПУ, ЭПУ.
  4. Клиент ведет свой отдельный лог работы в папку Log\Client
  5. Найдены и устранены ошибки в клонировании домов.
  6. Работа над ошибками, оптимизация и улучшение интерфейса.
Arcady
сообщение 17.11.2017, 15:34
SmartHouse v 1.0.2.3 17/11/17
  1. Увеличена стабильность работы клиента. Устранены утечки ОП.
  2. В интерфейс "Список оборудования на связи" дома добавлены поля, информирующие о текущей версии устройств и его последнем актуальном IP адресе. В контекстном меню появился вызов MProgPro и ConfigLBPro.
  3. В дистрибутив включены утилы MProgPro и ConfigLBPro.
  4. Список последних событий ограничен 500 записей.
  5. Работа над ошибками, оптимизация и улучшение интерфейса.
Arcady
сообщение 28.11.2017, 10:50
SmartHouse v 1.0.3.0 28/11/17
  1. Увеличена стабильность работы клиента. Устранены проблемы с ГГС.
  2. В интерфейс "Список оборудования на связи" в контекстном меню появился вызов ping -t и tracert.
  3. Изменен элемент управления "панель последний событий".
  4. При изменении элемента управления устранена ошибка выбора шаблона.
  5. В настройках можно выбрать отдельные аудио выходы для ГГС и общих звуков оповещения клиента.
  6. В настройках можно выбрать аудио вход для ГГС.
  7. Работа над ошибками, оптимизация и улучшение интерфейса.
Изменен подход к отображению: теперь в списке не журнал изменения состояний элементов управления, а только список последних не просмотренных состояний. Появилась детальная информация по каждому элементу управления. При подключении клиента к серверу, автоматически вычитываются все доступные не просмотренные состояния.
Так же вы можете:
  1. быстро перейти к просмотру объекта, в котором произошли изменения(кнопка с изображением глаза или горячая клавиша "`")
  2. пропустить(сбросить состояние не просмотрено) событие(кнопка с круговой стрелкой или горячая клавиша "DELETE")
  3. пропустить все события (кнопка с круговой стрелкой и значком бесконечности или горячая клавиша "CTRL + DELETE")
  4. пропустить только не критические события(кнопка с круговой стрелкой и значком большого пальца)
  5. перейти в режим автоматического пропуска только не критических событий(кнопка с круговой стрелкой и буквой "А" внутри). При этом имеющиеся не критические события будут стерты, а новые будут автоматически пропускаться в дальнейшем. При этом просмотр события будет подписан текущим пользователем.
Arcady
сообщение 29.11.2017, 10:22
SmartHouse v 1.0.3.2 29/11/17
  1. Теперь можно менять направление аудио-тракта нажимая или отпуская ЛКМ на иконке наушников. Горячая клавиша "Ctrl" так же работает.
  2. Появилась индикация особого состояния устройств. В след версии в меню информации появится детализация проблемы.
  3. В настройках появилась опция "Сохранять положение окна клиента". Сохраняет не только позицию, но и статус окна(свернут/развернут).
  4. Устранена ошибка выбора отдельных аудио выходов в настройках клиента.
Arcady
сообщение 8.12.2017, 10:16
SmartHouse v 1.0.3.5 08/12/17
  1. Добавлена полноценная поддержка мультиклиентности приложения. Снято ограничение 1 клиент - 1 сервер.
  2. Изменена логика работы аудио оповещений. Приоритет у разговора ГГС, затем у вызова ГГС.
  3. Добавлены новые шаблоны.
  4. Добавлены новые шаблоны для быстрого конструирования фонов групп(папка _BackgroundGroup).
  5. В меню информации устройства появится детализация особого состояния.
  6. В настройках появились опции "Озвучивать нормальные/активные/ошибочные" состояния. Теперь можно более детально выбрать какие типы событий вам нужно озвучивать, а какие игнорировать.
  7. В настройках появилась опция "автопросмотр всех нормальных событий".
  8. Устранена постоянно появляющаяся ошибка, возникающая при отсутствии в системе аудио карты.
  9. Переделана синхронизация картинок подложек и событий между клиентами и сервером
  10. Исправлена ошибка отображения текущего состояния пользователей в сервере.
  11. Работа над ошибками, оптимизация и улучшение интерфейса.
новые шаблоны
  1. ГГС охраны
  2. ГГС консьерж
  3. ГГС шлагбаум
  4. ГГС подвал
  5. ГГС электрощитовая
  6. ГГС вентиляционная
  7. ГГС чердак
  8. ГГС УУТ (Узел учета тепла)
  9. ГГС ИТП
  10. ГГС МП
  11. ГГС ПУИ (Хранение инвентаря)
  12. ГГС насосная
  13. ГГС крыша
  14. ГГС серверная
  15. ГГС тамбур
  16. ГГС тех этаж
  17. ГГС ВУ (Водомерные узел)
  18. Дверь мусорокамера
  19. Дверь серверная
  20. Дверь тех этаж
  21. Дверь ПУИ
  22. Дверь УУТ
  23. Затопление УУТ триг
  24. Затопление ПУИ триг
  25. Затопление серверная триг
  26. Пожар серверная триг
  27. Засор мусоропровода
  28. Переполнение мусорокамеры
Arcady
сообщение 12.12.2017, 10:36
SmartHouse v 1.0.3.7 12/12/17
  1. Изменена логика отображения состояния ГГС. Теперь отображается включенное состояние только для ГГС соединений с текущем сервером.
  2. Исправлена ошибка некорректного отключение клиента от сервера, в случае потери обратной связи сервер->клиент.
Arcady
сообщение 29.12.2017, 9:23
SmartHouse v 1.0.4.0 29/12/17
  1. Исправлена ошибка "залипания" ГГС в состоянии "выключается". Для полного устранения необходимо обновить прошивки в устройствах с ГГС.
  2. В интерфейсе дома панели инструментов стали "летающими" - их можно перетаскивать и закреплять по бокам формы, укладывать панельки в несколько рядов. Так же панели стали маленькими и разделились по логическим группам. Это позволило отображать все кнопки на мониторах с маленьким разрешением.
  3. Изменение в панели событий. Устранение ошибок отображения выделенных строк. Скорректирован алгоритм сортировки - теперь он учитывает приоритет шаблона.
  4. Добавлен новый функционал - логические выражения. Пока в режиме тестирования. В качестве источника переменных могут выступать ЭУ сух контакт и ЭУ сух контакт триг. В качестве результата могут выступать ЭУ телеуправление и ЭУ телеуправление с обратной связью.
  5. Изменена БД.
  6. Улучшение интерфейса и работа над ошибками.
Прошивки из раздела "Устройства v7"
Arcady
сообщение 18.1.2018, 15:01
SmartHouse v 1.0.6.5 29/01/18
  1. Исправление автомата общения с ЛБ. Улучшено обнаружение устройств, не прописанных в конфигурации SmartHouse.
  2. Дистрибутив подписан цифровой подписью LKDS. Изменился установщик. ВНИМАНИЕ: Для корректного обновления необходимо перед установкой удалить старый дистрибутив.
  3. Небольшие изменения в интерфейсе дома в панели инструментов.
  4. Небольшие изменения в интерфейсе "диспетчер устройств" в доме.
  5. В настройках дома добавлены настроечные значения текущей временной зоны дома (GMT+зона) и время смещения автовключения освещения до заката и автовыключения после рассвета в минутах.
  6. В клиенте в заголовок окна добавлен ник текущего пользователя системы.
  7. В контекстном меню у элементов управления (в доме) добавлен пункт "Удалить". Функция удаления, путем перемещения ЭУ в правую часть окна осталась.
  8. Изменение структуры БД.
Arcady
сообщение 21.2.2018, 9:25
SmartHouse v 1.0.6.6 21/02/18
  1. Небольшие изменения графического интерфейса дома.
  2. Устранена невозможность управления выходами во время работы ГГС.
ser
сообщение 22.2.2018, 12:00
Пользователь №: 4 613
Не получается указать дом на карте, в предыдущей версии все нормально.
Arcady
сообщение 27.2.2018, 23:40
Да, спасибо, я уже заметил. Постараюсь исправить завтра, если позволят обстоятельства.
UPD: Ошибка исправлена!
Arcady
сообщение 28.2.2018, 3:19
SmartHouse v 1.0.7.0 27/02/18
  1. Устранена ошибка SQL-запроса вставки записи в таблицу домов, которая приводила к невозможности добавить ярлык дома на карту.
  2. Добавлен код ФИАС для объекта дом.
Arcady
сообщение 26.4.2018, 12:55
SmartHouse v 1.0.8.2 26/04/18
  1. Добавлена запись переговоров ГГС в БД.
  2. В панели информации элементов управления ГГС добавлена вкладка, содержащая список переговоров операторов, а так же встроенный плеер-проигрыватель. Из контекстного меню на списке можно задавать различные промежутки выборки записей, проиграть или сохранить в файл WAV. Если выделить с клавишей Ctrl несколько записей и выбрать пункт "сохранить как", то они будут записаны в один WAV файл последовательно.
  3. Удалены ошибки отображения актуального статуса элементов управления ГГС в момент добавления на панель дома и зависания состояния в панели последний событий.
  4. Добавлена поддержка сервиса LKDSVideo. Для корректеной работы в настройках клиента нужно выбрать путь к файлу SVideo.exe. Добавить элемент управления и задать параметры командой строки. При нажатии ЛКМ на этом элементе управления, автоматически вызовется отдельное окно SVideo.
  6. Изменена структура БД
новые шаблоны
  1. Цифровая видеокамера
  2. Аналоговая видеокамера
  3. IP видеокамера
  4. Видеорегистратор
  5. Камера подвал
  6. Камера консьерж
  7. Камера на этаже
  8. Камера в лифте
  9. Камера охрана
  10. Камера наружная 1
  11. Камера наружная 2
  12. Камера наружная 3
  13. Камера тамбур
  14. Камера тех этаж
  15. Камера коридор
Arcady
сообщение 15.5.2018, 15:23
SmartHouse v 1.1.0.0 15/05/18
  1. Расширенный диспетчер устройств дома - добавлен просмотр текущих состояний дискретных входов, выходов и др.
  2. Добавлена поддержка работы через сервис LKDSCloud.
  3. После обновления программа изменит ваш идентификатор сервера - он должен быть больше 10 000 000. Обратите внимание, что при использовании DHCP необходимо скорректировать обратные связи с ЛБ.
  4. Настройки сервера, касающиеся автомата опроса и настроек отображения сервера перенесены из реестра в БД.
  5. Выход по паролю из сервера и клиента. По умолчанию пароль не задан.
  6. Изменен интерфейс плеера сохраненных переговоров диспетчера.
  7. Исправление ошибок.
Arcady
сообщение 7.8.2018, 10:29
Сообщение #16
SmartHouse v 1.1.1.0 07/08/18
  1. Проведена оптимизация работы графического элемента управления - панель дома.
  2. Добавлен элемент управления - динамика работы лифта. Для его работы необходимо расположить на панели дома или группы область отрисовки шахты. С помощью изменения размеров области, можно добиться оптимального размера изображения лифта в шахте. При нажатии ЛКМ на области, откроется панель плеера, с помощью которого можно просмотреть историю движения лифта. Функция работает в тестовом режиме! Для работы необходимы тестовые прошивки блоков. Необходимо обратится с письмом на ящик techno@lkds.ru
  3. Исправление ошибок.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Arcady
сообщение 10.12.2018, 12:36
Сообщение #17
SmartHouse v 1.1.2.3 20/12/18
  1. Изменены интерфейсы информации ЭУ для всех типов ЭУ. Улучшена эргономика и внешний вид. Добавлена функция просмотра истории событий. Можно сохранить ее в Excel.
  2. Добавлен инструмент для очистки журналов ЭУ, журналов звука, журналов работы лифтов, журналов рестартов/свойств/батареи для всех устройств. Находится в сервере в настройках, позволяет очистить журналы до введенной даты.
  3. Добавлено информирование о времени включения и отключения функции автосвет. Находится в свойствах дома.
  4. При запуске сервера функция автосвет будут применена для всех назначенных выходов, если этого требует время суток.
  5. Добавлены всплывающие подсказки для ЭУ и групп ЭУ на панели дома.
  6. Добавлен пункт контекстного меню клонирование->выровнять на панели дома. Выравнивает все ЭУ и группы ЭУ по сетку, позволяет найти все исчезнувшие за границей области отрисовки элементы, положение не сохраняется в БД.
  7. Добавлены шаблоны телеуправления с ОС.
  8. Добавлено ограничение на запуск только одного экземпляра сервера.
  9. В ЭУ Видеонаблюдение добавлена возможность ввода произвольной командной строки с параметрами
  10. Уникальный идентификатор сервера SmartHouse привязан к идентификатору процессора.
  11. Доработан журнал работы сервера.
  12. Изменена структура БД.
  13. Исправление ошибок.
  14. Исправление повисания в процессах сервера после закрытия программы. Срабатывало, если в процессе работы сервер сворачивался в трей.
  15. В дереве адресов появилась возможность изменения координат уже настроенного дома.
новые шаблоны
  1. Ночное освещение
  2. Ночное освещение авто
  3. Рабочее освещение
  4. Рабочее освещение авто
  5. Аварийное освещение
  6. Аварийное освещение авто
  7. Фасадное освещение
  8. Фасадное освещение авто
  9. Уличное освещение
  10. Уличное освещение авто
  11. Эвакуационная подсветка
  12. Кондиционер
  13. Кондиционер промышленный
  14. Обогрев воронки
  15. Вытяжка
  16. Отопление
  17. Кондиционер авто
Arcady
сообщение 26.12.2018, 10:18
Сообщение #18
SmartHouse v 1.1.2.5 26/12/18
  1. Исправлена ошибка в функции автосвет.
  2. Добавлены детальные логи срабатывания функции автосвет.
  3. Изменена работа всплывающей подсказки на ЭУ .
  4. Исправлена ошибка отображения иконки группы ЭУ.
Текстовая версия Сейчас: 22.1.2019, 5:49
