ЛБ6pro вопросы и проблемы, Пишем о проблемах и задаем технические вопросы тут |
egene_1 |
23.2.2021, 12:16
#461
А в не pro блоках такая же ситуация?
23.2.2021, 14:22
#462
23.2.2021, 15:55
#463
А в не pro блоках такая же ситуация? Собственно по этому они и СМ3 (процессор в них такой-Cortex M3) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
23.2.2021, 18:52
#464
Епром впаял, завтра попробую будет ли работать.
egene_1 |
24.2.2021, 13:26
#465
Все заработало, хорошо на плате место было под епром.
egene_1 |
4.3.2021, 13:40
#466
А если ставить интерфейсную плату от блока СМ3 на блок не СМ3, надо отпаивать с платы Епром?
4.3.2021, 21:12
#467
egene_1 |
5.3.2021, 0:05
#468
Cпасибо!!! А то накопились блоки не СМ3 после замен лифтов, а интерфейсные платы есть от СМ3.
3.6.2021, 9:08
#469
3.6.2021, 9:32
#470
Это индикация режима перегрева 1 (повышенной температуры в МП) - на плате ПКЛ-17 горит светодиод "перегрев1"
9.6.2021, 10:19
#471
9.6.2021, 11:16
#472
Перегрев 1 и 2 это опции и если какая либо из них не используется или обе, то входы перегрева должны быть зашунтированы резисторами.
12.6.2021, 12:51
#473
Вообще этот лифт отдаёт коды ошибки на пульт? На этих станциях со старыми контроллерами (прошивками) кодов ошибок в канале нет. Поэтому там лучше 91=0... (оно там бессмысленно. и есть ложные сообщения). ну а если прошивка на станции поддерживает передачу кодов ошибок то рекомендация revit. |
19.6.2021, 17:24
#474
21.6.2021, 11:46
#475
21.6.2021, 12:18
#476
Расширен допустимый диапазон контроля исправности аккумулятора, который позволяет подключать обычные свинцовые (гелиевые) аккумуляторы к ЛБ Pro, вместо LiPo. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
21.6.2021, 13:08
#477
apathy |
22.9.2021, 0:49
#478
Добрый вечер. Решил протестировать новые прошивки 6.40. Залил в 2 АРС блока - активировал. Вроде пока все нормально. НО при попытке обновить голосовой кодек до 008 - пишет вот такую бяку.
22.9.2021, 13:32
#479
Serfer |
12.12.2021, 12:41
#480
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как управлять выходом "OUT1" по команде диспетчера.
В NVRAM ЛБ6 адрес 3=0, но в Mpult, при открытии лифта, кнопки "Выход 1" и "Выход 2" неактивны. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:45 |
