17 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Викторович
сообщение 4.3.2014, 11:35
Сообщение #141
Пользователь №: 2 515
Цитата(revit @ 3.3.2014, 21:26) *
Если проходит тест и после загораются все индикаторы то помогает замена 93с66.
А что значит "скачет подключение по локальной сети"? Обычно в таком случае моно не работает.
Это значит, что при подключении моноблока к сетевой карте ноутбука, "подключение по локальной сети" периодически то есть - то нет (хотел попробовать через LKDSDrvCfg его прочитать, по стандартным настройкам, вдруг все-таки сбросился). Светодиоды на RJ45, оба, и питание и обмен, мигают одновременно. Но напрасно надеялся, сброс на заводские настройки до конца не прошел, светодиоды продолжают гореть постоянно, пока держишь кнопку. Отпускаешь - гаснут. Интересно, что когда подключаешь NodeTool через USB - COM светодиод готовности горит а когда на прямую через СОМ порт - не горит. В обоих случаях NodeTool моноблока не видит. К стати, похоже сжег переходник USB - COM.
сообщение 4.3.2014, 18:15
Сообщение #142
Когда флэш память неисправна то индикаторы загораются все и светятся после прохождения теста при включении питания моно( сначала мигают во время теста по одному что говорит о исправности проца и программы). Если они гаснут после теста, да еще и индикаторы RJ-45 подмигивают то тут видимо что-то с Ethernet модулем либо с питаловом. Можно выдернут визнет и попробовать подключиться нодетулом. Если неподключиться то дело швах... в ремонт надо.
Викторович
сообщение 5.3.2014, 12:07
Сообщение #143
Всё питание в норме. Попробую, для начала, заменить по Вашему совету U4.
сообщение 5.3.2014, 16:54
Сообщение #144
Проще все таки для начал попробовать без Визнета чем дергать микросхему.
сообщение 5.3.2014, 22:16
Сообщение #145
Уточните исполнение моноблока... обычный или CM3?
сообщение 6.3.2014, 10:08
Сообщение #146
ну да -это если старый, конечно, не СМ3.
Викторович
сообщение 7.3.2014, 11:02
Сообщение #147
Что есть Визнет? Просветите старика пожалуйста. Микросхему заменил - безрезультатно. Моноблок 10-й версии. С/н 2968.
сообщение 7.3.2014, 11:16
Сообщение #148
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...&#entry7258
WIZnet - это плата с разъёмом RG 45. При замене надо знать 2 момента:
1) Какой версии эта плата. Скорее всего из новых, поэтому надо уточнить не потребуется ли в разрыв проводника ставить резистор для согласования уровней 5 и 3.3 В на плате основной.
2) Вписать МАС адрес с шильдика на корпусе. "От балды" придумывать не надо. Он должен быть из определённого диапазона.
Викторович
сообщение 7.3.2014, 12:24
Сообщение #149
Мне кажется что эта плата, приходилось менять, не влияет на рестарт моноблока на заводские настройки. Её может и не быть, к примеру 433Мгц. Проблема "влезть" в моноблок через NodeTool или LKDSDrvCfg, хотя бы по заводским настройкам. А вот рестарта как раз и не получается.
сообщение 7.3.2014, 19:46
Сообщение #150
Визнет то может и не влияет на рестарт, но влияет на питалово и ведет себя непредскаэуемо по потребляемому току в случае неисправности. Вот только вчера менял на КСЛ-е. Включаешь КСЛ-работает, настройки сохраняет, но только светятся (или быстро мерцают)индикаторы на RJ-45. При подключении к сети даже пингуется некоторое время, а потом гаснут все индикаторы на КСЛ-е т.к увеличивается прожорливость визнета и он нагружает выпрямитель. напруга падает ниже необходимого и всё. Мало того этот процесс начинает носить циклический характер. Выдергиваешь сетевой провод-КСЛ засветился...
Так что если моно старого образца то дерни визнет-секунда делов и проверь моник.
Блин, вспомнил-на моно визнет ВПАЯН !!!, а не на разъемном соединении как на КСЛ-ах
Это большой минус разработчикам. Дернуть его проблема, да....
Викторович
сообщение 8.3.2014, 13:25
Сообщение #151
Цитата(revit @ 8.3.2014, 0:46) *
[/s]
Да, я бы дёрнул, если бы точно знать.... Думал, может Олег что подскажет. Схема блока есть, а вот функционального описания, к сожалению, нет. То, что давалось на семинаре, когда я был, думаю очень устарело. Моноблок начал "скатываться" постепенно. Последний раз NodeTool видел только номер УМ.
сообщение 11.3.2014, 8:17
Сообщение #152
Присылайте моноблок в ремонт - это будет самый быстрый способ получить положительный результат.
Tma_Jaguar
сообщение 17.3.2014, 17:42
Сообщение #153
Из: Красноярск
Пользователь №: 6 749
Новая проблема в новых СМ3 моноблоках. Скорость порта интернет 10 полудуплекс. За что так резанули сетевуху в новой ревизии моноблока? (хотя бы полный дуплекс был бы)
Проблема в подтупливании программного сервистула и голосовой связи.
сообщение 17.3.2014, 18:13
Сообщение #154
На каналах 64К все летает, вы о чем вообще?
Tma_Jaguar
сообщение 20.3.2014, 8:14
Сообщение #155
Из: Красноярск
Я не могу назвать 10 HD пятью Мбитами, потому что это "рация" с коллизиями.
Тут выяснилось что в "местной локалке" заказчика было "кольцо" с одним из провайдеров из за чего вся локалка тупила и лагала. На следующей неделе проверю скорость работы "обрезанных" smile.gif моноблоков, потом отпишусь в теме.
сообщение 20.3.2014, 18:13
Сообщение #156
Я помню сети на коаксиале и ничего -работали, рации :-)
А ОБЬ у меня году в 2005-6 имела порядка 25 настоящих радиостанций....
Tma_Jaguar
сообщение 24.3.2014, 8:23
Сообщение #157
Из: Красноярск
Проверил. Всё равно сервис тул подтормаживает. не знаю, может это не из за полу дуплекса, буду ещё смотреть на других объектах. Просто до этого было моментальное срабатывание, а тут в сравнении с прежним вообще не нравится.
сообщение 24.3.2014, 11:12
Сообщение #158
В сети не должно быть совпадающих IP и MAC адресов, петель, когда данные ходят по кругу, затормаживая сеть, направлений на несуществующий адрес и т. д. Несколько провайдеров увязать - тоже задача. Думаю, что надо разобраться в сетях, чтобы мухи были отдельно от котлет.
donkrat
сообщение 3.4.2014, 12:46
Сообщение #159
Пользователь №: 6 892
При подключении к моноблоку СМ3 через программу NodeTool в слоте 6 обнаруживается устройство 8(v07.01), а в слоте 7 устройство 59 (v04.01), а не стандартные КЛШ, КСЛ. Что может быть?
Оказалась старая версия NodeTool. Помогло обновление программы
Антон Зверев
сообщение 10.4.2014, 20:34
Сообщение #160
Пользователь №: 6 889
выдаёт код рестарта 0х2А, в документации расшифровку не нашёл, что это такое? канал GSM
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2019, 19:53
