16 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> ЛБ-6 прошивки, Файлы прошивок
сообщение 3.9.2014, 7:18
Сообщение #161
Цитата(Виноградов @ 2.9.2014, 15:03) *
Ссылка http://lkds.ru/images/stories/firmware/lbp...r_lbdumb613.b07 стала неработоспособной, не удается скачать прошивку для релейного лифта, поправьте, пожалуйста!
Исправили...
poiZon
сообщение 24.9.2014, 8:59
Сообщение #162
Пользователь №: 6 661
ЛБ 6 ПРО МППЛ2 ссылка на прошивку 4.1.5 ведет на 4.1.4
сообщение 14.1.2015, 16:45
Сообщение #163
Цитата(oleg @ 6.8.2014, 11:54) *
Общая рекомендация... для реализации нового функционала ЛБv6Pro-CM3 необходимо обновить прошивку кодека до версии 02.
Как проверить версию кодека в ЛБ?
Как его обновлять?
Виноградов
сообщение 14.1.2015, 16:49
Сообщение #164
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Обновлять как и загрузка обычной прошивки, посмотерть текущую версию-через SVT станции или АРС с меню Test.
сообщение 14.1.2015, 17:07
Сообщение #165
Спасибо. А прошивка кодека одинакова для всех МОНО, ЛБ6, ЛБ6pro или нет?
Виноградов
сообщение 14.1.2015, 17:17
Сообщение #166
Из: г. Тольятти
Для моноблока CM3 выложена там же где его прошивки (расширение .b23), Для ЛБ6Pro CM3 в соответствующем разделе (расширение .b07). В остальных блоках как я понимаю ничего обновлять не надо по этому поводу.
сообщение 14.1.2015, 17:27
Сообщение #167
В ЛБ СМ3 и ЛБpro СМ3 один кодек, насколько я понял?
сообщение 14.1.2015, 18:55
Сообщение #168
Понял-разные. В ЛБ6pro *.b07. (последний 003), а в в ЛБ6 - *.b06 и их не было еще для обновления
сообщение 14.1.2015, 19:30
Сообщение #169
в ЛБ6 - декодер встроен непосредственно в каждую прошивку ЛБ *.b06.
сообщение 14.1.2015, 23:23
Сообщение #170
Т.е и обновляется он в момент выхода новой прошивки. А почему тогда в прошке не так?
сообщение 15.1.2015, 8:23
Сообщение #171
Это связано с тем, что в обычном ЛБ используются только функции декодирования голоса, для речевого информатора и быстродействия процессора самого ЛБ хватает, а в ЛБ-Pro, Моноблоке, КСЛ, голосовом конвертере необходимо как декодирование, так и кодирование голоса, для этого применяется отдельный процессор и прошивка для него как раз и заливается отдельно.
сообщение 15.1.2015, 11:21
Сообщение #172
Понятно, спасибо.
сообщение 20.1.2015, 21:10
Сообщение #173
Диспетчеризировал на днях безмашинник SEC с контроллером E-Type. Повесили рядом ящик. ЛБ для него пока ещё в дороге. Чисто для связи повесили ЛБ-Р. На кнопке вызова много проводов. Нужную пару освободили. При нажатии раздаются звуки от местной системы, что пассажиры могут посчитать принятым вызовом ЛБ. Для вызова диспетчера нужно кнопку держать дольше. К чему я это говорю: на релейках стопка "КНОП" ( biggrin.gif ) параллельно подключена к кнопке вызова диспетчера. И, дабы при нажатии "СТОП" не было ложного вызова, таймер кнопки выставлен на 1,5 секунды. Может в заводскую таблицу интерфейсных ЛБ (кроме ЛБ6-Р) вместо 1,5 секунд прописывать 0,5 например?
сообщение 20.1.2015, 22:04
Сообщение #174
Ну это как тебе как угодно так и пропиши. Мы на старых 400-ах параллельные контакты кнопки стоп откидывали чтоб не было ложных вызовов. А в больницах так вообще 3 секунды не меньше приходится ставить.
Ну а по поводу звуков от местной системы-в щербинке с БУУПами тоже так , приходится там тключать голсовое подтверждение в ЛБ чтобы два сразу не орали. Сделай так же.
сообщение 20.1.2015, 22:17
Сообщение #175
На кнопке вызова 6 проводов. Пару убрали, забрали под вызов. Можно, конечно, и остальное. Но в случае восстановления будут сложности. Провода без маркировок.
Немного оффтопим. Тема прошивок.
MyPMAH
сообщение 22.1.2015, 16:32
Сообщение #176
Пользователь №: 6 763
Странное решение однако!?
Сделай проще: кнопку "вызов" в кабине от БУУПа вообще надо отключить и подключить как положено на ЛБ (с динамиком и МК, а лучше с Октавой), в котором голосовое сообщение активно (на крыше кабины связь по БУУП без изменений). Этот подход логичен, т.к вызывать электромеханика из кабины при его отсутствии в машинном помещении глупо, ну а если он там есть, то он сам по БУУП с кабиной свяжется, не дёргая диспетчера. Таким образом по ГОСТу диспетчерская связь выполняется, и при внесённых изменениях в схему связи с лифтом Ростехнадзор доволен. cool.gif
сообщение 23.1.2015, 11:36
Сообщение #177
Это конечно прекрасное решение когда есть дополнительные свободные жилы в подвеснике. Но к сожалению в схеме ЩЛЗ на Wellmax, да и на обычных лифтах, где используется БУУП в схеме не предусмотрены запасные концы, а под связь используется только пара для БУУПа. И ЛБ подключется по схеме подключения Нейрона непосредственно к БУУПу.
madlev
сообщение 21.2.2015, 18:26
Сообщение #178
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906
Есть два лифта Kone с контроллером 375LCECPU561. ЛБ 6.0 СМ3 с прошивкой lkone513 не показывает реальное состояние лифта. Картинка всегда такая. С прошивкой lk561513 вообще пишет "Нет обмена с MCS". Где копать?
сообщение 15.4.2015, 22:35
Сообщение #179
Обновил доступные по сети ЛБ6 и ЛБ6СМ3. СМ3 обновлял с 5.1.2 до 5.2.0. Интуиция подсказывает мне, что изменения в таблице настроек существенны (типа введения 14 адреса в более ранних, где прописано 7 вместо 255), поскольку не было 5.1.4-5.1.9. Таблицу пользовательскую отключал и только после этого активировал свежую заливку. Невозможно упомнить всё из настроек, отличающихся кроме адресов NVRAM 11, 14, 91, 94, 162, 163. Что-то упустил и пошла волна непонятностей. Оказывается, у коллег было отключено "проникновение в МП" в административке. Они приехали по тревоге и увидели, что алгоритм задействован. У меня на SEC таймер вызова диспетчера был установлен на 0,5 сек. Что-то ещё выплывет со временем.
ЛБ6 прошивал с 2.4.4 до 2.4.5. Активировал без отключения таблицы. Написал бы это на почту ЛКДС, но, уверен, многим, заходящим сюда, интересно.
Вопросы:
1) Прошивка THYSSEN с 5.1.2 до 5.2.0 (lbthy которая). После активации блок перестал общаться со станцией. Возврат к 5.1.2 за ночь работы не вернул на место обмен со станцией. Возобновилось переключением питания. Теперь боюсь активировать 5.2.0. Что это было и как быть?
2) Как узнать при обновлении какие адреса NVRAM, кроме стандартных (типа 91), изменять?
3) Каков механизм использования пользовательской таблицы? Она одна или для каждой страницы своя?
4) Таблица одна. Неактивная таблица при активировании замещается заводскими настройками и F2 делать не надо?
5) Таблица одна. Активная таблица оставляет пользовательские настройки и нововведения при активации новой прошивки могут работать неправильно?
6) Неплохо бы на сайте на странице прошивок ввести ещё один столбец, где ставится "+", что означает обязательное отключение пользовательской таблицы перед переходом с предыдущей версии прошивки.
Всё это продиктовано трудоёмкостью обновления: либо необходимостью просмотра всех адресов пользовательской таблицы, либо буквально вслепую выставлять значения в NVRAM.
сообщение 16.4.2015, 0:11
Сообщение #180
3) одна заводская, одна пользовательская. выбор по 18.
4) если 18=0, то после прошивки F2 не нужно. иначе-нужно, с учетом следующего пункта
5) если шить при 18=85, то да. Поэтому после его делать обязательно.
Но как мне когда-то объяснили, на вопрос о критерии выполнения дефолта- если вторая цифра в версии заливаемой прошивки не отличается от имеющейся в ЛБ, то можно не делать-т.к изменения не значительные. ну т.е если 2.4.5 вместо 2.4.0 то можно без дефолта и 18 оставить при заливке 85. А вот если 2.4.5 вместо 2.2.2 то обязательно 18=0 и восстановить потом пользовательские.
Да есть такая проблема. Поэтому я в обязательном порядке вношу тип станции управления в инфо лифта и в примечаниях вношу дополнительную инфу по уксл. уб и т.п. 22 всегда в ноль а с 40 -если заорал после прошивки то значит был отключен :-)
В решении данной проблемы должен помочь механизм сохранения НВРАм блоков в базе с возможностью просмотра.
Текстовая версия Сейчас: 20.3.2019, 19:24
