![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 437 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Из руководства на КСЛ-Е
1.2.3. Характеристики контроллера соединительной линии Ethernet Контроллер соединительной линии Ethernet обеспечивает: -автоматическую реконфигурацию при изменении адреса КСЛ-Ethernet в СДДЛ «ОБЬ»; Автоматически меняется номер УМ или что? Допустим в удаленном КСЛе прописана связь с КСЛом в УМ 0 слот 3 (ЦД) и работает. Если я переписываю адрес удаленного КСЛа (связь исх.) из КСЛа в слоте 3 в КСЛ в слоте 2 то удаленный после этого автоматически реконфигурируется или нет? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 582 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
Из руководства на КСЛ-Е 1.2.3. Характеристики контроллера соединительной линии Ethernet Контроллер соединительной линии Ethernet обеспечивает: -автоматическую реконфигурацию при изменении адреса КСЛ-Ethernet в СДДЛ «ОБЬ»; Автоматически меняется номер УМ или что? Допустим в удаленном КСЛе прописана связь с КСЛом в УМ 0 слот 3 (ЦД) и работает. Если я переписываю адрес удаленного КСЛа (связь исх.) из КСЛа в слоте 3 в КСЛ в слоте 2 то удаленный после этого автоматически реконфигурируется или нет? Через КСЛ проходят разные данные в разных направлениях. От одних УМ к другим через третьи, четвёртые и т. д.. КСЛ эти маршруты запоминает и автоматически перестраивается если изменились параметры сети или просто один КСЛ с другим поменяли местами. Это важно, например, при сканировании сети, ведь на компе, где запущен Mscan не описана вся сеть, да и ошибки при описании могут быть. Грубо говоря, КСЛ знает сеть и своё место в ней. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Автоматически меняется номер УМ или что? Допустим в удаленном КСЛе прописана связь с КСЛом в УМ 0 слот 3 (ЦД) и работает. Если я переписываю адрес удаленного КСЛа (связь исх.) из КСЛа в слоте 3 в КСЛ в слоте 2 то удаленный после этого автоматически реконфигурируется или нет? Много написал, а на вопрос так и не ответил. ![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Много написал, а на вопрос так и не ответил. ![]() Номер УМ, как всем известно, задаётся перемычками и другим способом изменить его невозможно. Если изменить что-либо в описании Comclb, то при сканировании сети это обнаружится. Лишнее или неправильное в этом описании хлопот добавит однозначно. Потом думай: а откуда это взялось? С какой диспетчерской лезет "мусор"? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Номер УМ, как всем известно, задаётся перемычками и другим способом изменить его невозможно. Если изменить что-либо в описании Comclb, то при сканировании сети это обнаружится. Лишнее или неправильное в этом описании хлопот добавит однозначно. Потом думай: а откуда это взялось? С какой диспетчерской лезет "мусор"? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я имел ввиду что при смене удаленного УМ КСЛ-Е исходящий автоматически сможет найти связаный КСЛ-Е на измененном УМе.... Но думаю что нет. А вот если просто слот изменить -будет автоматически он меняться в связаном КСЛе? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Че то не в тему... Я имел ввиду что при смене удаленного УМ КСЛ-Е исходящий автоматически сможет найти связаный КСЛ-Е на измененном УМе.... Но думаю что нет. А вот если просто слот изменить -будет автоматически он меняться в связаном КСЛе? Автоматически изменится, если вводимые изменения будут отражены в Comclb всех диспетчерских, использующих эту связь. Я при изменении конфигурации (например при переносе части лифтов в другой КЛШ) описываю связь новую, оставляя действующую. Типа УМ1, слот3, улица А, дом 33, п 1, адрес на ЛШ 5. Пишу, если требуется, новый УМ, слот. Улица и дом остаются, в доме добавляю подъезд 01, дублируя 1. При переключении лифты переходят в другое место. Диспетчер не ощущает путаницы. Остаётся только удалить устаревшую часть описания. Сливал 2 433-х канала каждый со своим КЛШ в один канал с одним КЛШ. Между ними сдали дом и я объединил их кабелем. КСЛ-Е переключал тоже. Объединяли 2 диспетчерские и требовалось, чтобы лифты некоторое время наблюдались в обеих. Проблем не было. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 460 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Из руководства на КСЛ-Е 1.2.3. Характеристики контроллера соединительной линии Ethernet Контроллер соединительной линии Ethernet обеспечивает: -автоматическую реконфигурацию при изменении адреса КСЛ-Ethernet в СДДЛ «ОБЬ»; Автоматически меняется номер УМ или что? Допустим в удаленном КСЛе прописана связь с КСЛом в УМ 0 слот 3 (ЦД) и работает. Если я переписываю адрес удаленного КСЛа (связь исх.) из КСЛа в слоте 3 в КСЛ в слоте 2 то удаленный после этого автоматически реконфигурируется или нет? С запозданием... но проясню... под данным термином понимается следующая ситуация. Имеем 2 КСЛ взаимодействующие друг с другом. Естественно у каждого из них определен и описан адрес состоящий из номера узла и номера слота. Теперь адрес одного из КСЛ изменяем (например номер узла - изменив состояние перемычек на ММИ) это приведет к тому, что все связанный с ним КСЛ определит, что у соседа изменился адрес (УМ:СЛОТ) и АВТОМАТИЧЕСКИ обновит свою таблицу связей - изменив в соответствующей связи адрес "соседа" (УМ:СЛОТ). Кстати именно в момент АВТОМАТИЧЕСКОГО обновления таблицы связей у соответствующей связи в "серых полях" появляется конфигурация маски сети, шлюза и MAC адреса "соседа". Это позволяет при неправильно введенных данных в КСЛ о номере УМ:СЛОТА "соседа" и правильно введенных IP адресе и портах - автоматически исправить ошибку конфигурирования, а также оставаться на связи в случае нештатного изменения логической адресации сети. Описанное свойство позволяет автоматически переконфигурировать всю действующую сеть и автоматического перестроить таблицы маршрутизации всех КСЛ сети. |
..Это позволяет при неправильно введенных данных в КСЛ о номере УМ:СЛОТА "соседа" и правильно введенных IP адресе и портах - автоматически исправить ошибку конфигурирования, а также оставаться на связи в случае нештатного изменения логической адресации сети... Цитата в удаленном КСЛе прописана связь с КСЛом в УМ 0 слот 3 (ЦД) и работает. Если я переписываю адрес удаленного КСЛа (связь исх.) из КСЛа в слоте 3 в КСЛ в слоте 2 то удаленный после этого автоматически реконфигурируется и связь должна остаться?-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Может весна плохо на меня влияет, но что то не совсем понял... Т.е. если в удаленном КСЛе прописана связь с КСЛом в УМ 0 слот 3 (ЦД) и работает. Если я переписываю адрес удаленного КСЛа (связь исх.) из КСЛа в слоте 3 в КСЛ в слоте 2 то удаленный после этого автоматически реконфигурируется и связь должна остаться? нет при данном действии автоматической реконфигурации не будет... А вот если Вы вытащите кабель 25*25 соединяющий КСЛ с ММИ из 3 слота УМ0 и вставите во 2-й слот УМ0, то удаленный КСЛ - этот факт обнаружит и перепишет свою таблицу т.е. изменит УМ0:СЛОТ3 на УМ0:СЛОТ2 для этой связи. При этом ни IP ни порты не изменятся... |
нет при данном действии автоматической реконфигурации не будет... А вот если Вы вытащите кабель 25*25 соединяющий КСЛ с ММИ из 3 слота УМ0 и вставите во 2-й слот УМ0, то удаленный КСЛ - этот факт обнаружит и перепишет свою таблицу т.е. изменит УМ0:СЛОТ3 на УМ0:СЛОТ2 для этой связи. При этом ни IP ни порты не изменятся... Вот теперь понятно ![]() -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2022, 4:05 |
