Вызов диспетчера из приямка, ГОСТ 33984.1-2016 |
Jony |
2.11.2021, 5:13
Согласно новому ГОСТу новые лифты должны поставляться с пультами ревизии в приямке. Ну и на случай "поломки" лифта в тот момент когда в приямке находится механик он должен иметь возможность вызвать диспетчера. Как это делается при использовании V7 и "Система связи лифта" понятно. Но, к примеру, для обеспечения вызова с крыши кабины совместно с ЛБ6 использовал "Переговорное устройство крыши кабины лифта" (ЛНГС.465213.087.200). Простое и экономное решение. А вот, что придумать с приямком в той же концепции?
2.11.2021, 12:01
Согласно новому ГОСТу новые лифты должны поставляться с пультами ревизии в приямке. Ну и на случай "поломки" лифта в тот момент когда в приямке находится механик он должен иметь возможность вызвать диспетчера. Как это делается при использовании V7 и "Система связи лифта" понятно. Но, к примеру, для обеспечения вызова с крыши кабины совместно с ЛБ6 использовал "Переговорное устройство крыши кабины лифта" (ЛНГС.465213.087.200). Простое и экономное решение. А вот, что придумать с приямком в той же концепции? Такое по факту практически не возможно, а если и получится результат может и не обрадовать в свете используемых решений и надо ли? Ремонтную связь также надо выполнять... поэтому проще использовать полноценное решение.. |
Jony |
3.11.2021, 6:00
Что значит "Надо ли?"? Конечно надо! ГОСТ обязывает. И нет смысла ставить ремонтную связь LKDSа если в комплекте уже есть. Нужно просто добавить кнопку в приямок. В идеале с микрофоном.
3.11.2021, 10:56
ГОСТ 2016 года, а ЛБ6 выпускается с 2006 года.
Если применить все современные ГОСТы к лифтам, то все лифты окажутся не соответствующим им. Поэтому для всех новых проектов необходимо применять ЛБ7. Другой вопрос что это невозможно в половине случаев на новостройках. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
3.11.2021, 15:50
Что значит "Надо ли?"? Конечно надо! ГОСТ обязывает. И нет смысла ставить ремонтную связь LKDSа если в комплекте уже есть. Нужно просто добавить кнопку в приямок. В идеале с микрофоном. я встречал некоторых..... они в приямок паралельно с кабиной ставили ПУКК (переговорку крыщи кабины). эффект не очень.. Шумы увеличились, как следствие разборчивость упала... решение так себе. извращение... не рекомендую.. |
Jony |
8.11.2021, 6:19
ГОСТ 2016 года, а ЛБ6 выпускается с 2006 года. Если применить все современные ГОСТы к лифтам, то все лифты окажутся не соответствующим им. Поэтому для всех новых проектов необходимо применять ЛБ7. Другой вопрос что это невозможно в половине случаев на новостройках. Тут вопрос не ко всем лифтам. Лифты новые. Сертификат выдан по новому госту. А старые лифты проверяются по госту который указан в паспорте, в сертификате соответствия. я встречал некоторых..... они в приямок паралельно с кабиной ставили ПУКК (переговорку крыщи кабины). эффект не очень.. Шумы увеличились, как следствие разборчивость упала... решение так себе. извращение... не рекомендую.. Потому и задаю вопрос здесь. Может у команды LKDS есть какие идеи на этот счет. В принципе самый бюджетный способ с крышей кабины это просто поставить дополнительную кнопку вызова на самой крыше. Считается, что застрявший под потолком шахты механн может докричаться до микрофона в панели приказов. Вот я и думаю по тому же принципу в приямок кнопу, а вопрос с микрофоном остается открытым. |
8.11.2021, 11:50
Тут вопрос не ко всем лифтам. Лифты новые. Сертификат выдан по новому госту. А старые лифты проверяются по госту который указан в паспорте, в сертификате соответствия. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Jony |
15.11.2021, 7:25
6ка тоже вполне подходит под новый гост. Единственное чего не хватает это вызова из приямка. Ну вопрос в принципе решается установкой просто кнопки вызова. Без микрофона и динамика. В госте написано, что должна иметься вызвать диспетчера из приямка. И всё! Кнопка эту возможность предоставляет. А поговорить можно и через ГГС кабины. Нужно просто немного громче говорить.
Далее. 7ка вещь конечно хорошая и современная но не всегда удобная и целесообразная. В некоторых проектах постройка сети на базе ЛШ выгоднее и надежнее. |
andreyzv |
16.12.2021, 3:09
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 3.12.2021 Из: volgodonsk Пользователь №: 8 654 |
6ка тоже вполне подходит под новый гост. Единственное чего не хватает это вызова из приямка. Ну вопрос в принципе решается установкой просто кнопки вызова. Без микрофона и динамика. В госте написано, что должна иметься вызвать диспетчера из приямка. И всё! Кнопка эту возможность предоставляет. А поговорить можно и через ГГС кабины. Нужно просто немного громче говорить. Далее. 7ка вещь конечно хорошая и современная но не всегда удобная и целесообразная. В некоторых проектах постройка сети на базе ЛШ выгоднее и надежнее. Были когда-то комплекты ремонтно телефонной связи у ЛКДС а уже к ним подключался ЛБ, я пару десятков смонтировал таких, вот только не помню из приямка вызов передавался диспетчеру или только в станцию. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:15 |
