Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2 |
14.8.2019, 12:41
#161
Столкнулись с интересным моментом: вчера диспетчер выключал лифт, а в журнале отбора сообщений данного лифта информация отсутствует, как такое может быть? Делал подключение SPult к LKDSDisp - тоже отсутствует информация или так должно быть? Хотя, когда заходишь в "Состояние контрольных точек в момент отключения" - там информация есть. Запись должна быть Пришлите данные начиная со вчера с указанием когда и какой лифт выключался. |
Pro100A1ex |
14.8.2019, 18:56
#162
20.8.2019, 10:44
#163
"Потеря связи с КЛШ" постоянно пишется в журнал, очень сильно его засоряя. Не мешало бы сделать чтобы запись "потеря связи" писалась один раз при потере, затем была запись о восстановлении связи с клш, а только потом следующая потеря. Сейчас же при отсутствии связи с моноблоком "Потеря связи с клш" пишется в журнал каждую минуту, такой журнал тяжко читать.
21.8.2019, 7:20
#164
"Потеря связи с КЛШ" постоянно пишется в журнал, очень сильно его засоряя. Не мешало бы сделать чтобы запись "потеря связи" писалась один раз при потере, затем была запись о восстановлении связи с клш, а только потом следующая потеря. Сейчас же при отсутствии связи с моноблоком "Потеря связи с клш" пишется в журнал каждую минуту, такой журнал тяжко читать. Проблема такая есть и в LKDSDisp и в MPultPro, её безусловно нужно решать. Ну и опять же для конкретики - хотел бы получить данные для тех.поддержки. |
21.8.2019, 8:41
#165
LKDSDomain имеет возможность прямого подключения к ЛБPro, минуя промежуточные службы (LKDSDrv, LKDSDrv), поэтому ЛБPro можно не описывать в LKDSPro и/или программных КЛШ LKDSDrv. Для того, что бы иметь возможность экспорта информации в SCADA системы (в OPC клиенты) при использовании прямого подключения ЛБ к LKDSDomain, и в LKDSDomain реализован OPC DA сервер В LKDSDomain планируется: 1) реализовать передачу голоса через OPC DA. 2) добавить в экспорт OPC DA сервера, параметры устройств ЛБ 7.2 (переговорные устройства и др.) Сейчас в LKDSDomain есть эскизная реализация OPC UA сервера на основе организации, т.е. структуры отображаемой в SPult, но очень сомнительно, что такой подход будет востребован. Планируется реализовать в LKDSDomain сервер OPC UA, точно такой же по набору информации, как и OPC DA. В обновление ПО выложен LKDSDomain, в котором: 1) исправлены замеченные ошибки 2) реализован OPC UA сервер, с теми же параметрами (переменными), что и OPC DA сервер. Описание OPC DA/UA сервера внесено в документ, документ так же выложен в обновление. |
21.8.2019, 10:58
#166
OlegO |
28.8.2019, 13:30
#167
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.4.2015 Пользователь №: 6 981 |
Здравствуйте. Что означают пять гудков из динамика компьютера(похоже на гудки в телефоне, когда вызываемый абонент занят) после отключения голосовой связи? При работе с LKDSDisp такого нет.
На сервере одновременно работают Disp и Domain. Структуры в них одинаковы. Прямых подключений ЛБ ПРО к Domain нет. |
29.8.2019, 7:03
#168
Здравствуйте. Что означают пять гудков из динамика компьютера(похоже на гудки в телефоне, когда вызываемый абонент занят) после отключения голосовой связи? При работе с LKDSDisp такого нет. На сервере одновременно работают Disp и Domain. Структуры в них одинаковы. Прямых подключений ЛБ ПРО к Domain нет. Факторов много, поэтому для начала нужно воспроизвести ситуацию, т.е. включить голосовую связь, получить эти гудки, сформировать и прислать данные в тех.поддержку с указанием когда (по возможности точнее) и с каким лифтом включалась голосовая связь. |
OlegO |
29.8.2019, 11:41
#169
Отправил.
Van Gog |
3.12.2019, 14:19
#170
Подскажите пожалуйста, когда модули LKDSVideo, SDExplorer и MultiProg "научатся" работать с LKDSDomain?
И ещё вопрос: как заполнить поле "Искомая подстрока" при настройке всплывающих уведомлений, если ЛБ подключен через службу LKDSPro или напрямую к LKDSDomain? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
4.12.2019, 9:35
#171
Подскажите пожалуйста, когда модули LKDSVideo, SDExplorer и MultiProg "научатся" работать с LKDSDomain? И ещё вопрос: как заполнить поле "Искомая подстрока" при настройке всплывающих уведомлений, если ЛБ подключен через службу LKDSPro или напрямую к LKDSDomain? 1. Уже учатся. Постараемся быстрее. В LKDSDomain уже сейчас есть следующие возможности по работе с ЛБ7, которые подключены непосредственно к LKDSDomain: 1.1. В конфигураторе LKDSDomainCfg на компьютере-сервере из списка ЛБ можно вызвать SDExplorer 1.2. В SPult в режиме Администратора (т.е. возможно и не на компьютере-сервере) при указании в подключении UPD порта для связи LKDSDomain с ЛБ7 можно вызвать SDExplorer 2. По второму вопросу - имеется в виду следующая подстрока или подстрока во встроенной в LKDSDomain системы уведомлений ? |
Van Gog |
9.12.2019, 15:47
#172
9.12.2019, 16:45
#173
Указание подстроки позволяет посылать уведомления не о всех событиях этого типа, а только о тех, которые содержать в соответствующей записи журнала данную подстроку. Т.е. это фильтр. Например, мы хотим получить уведомления только о вставке СК механика Иванова. Тогда нужно указать Конечно, предварительно нужно задать, что ключ с определённым номером принадлежит этому Иванову. Сообщение станции управления так же попадают под "Вставлен сервисный ключ". Поэтому указав будем получать сообщение только о данном сообщении станции управления лифтом. Таким же образом можно отфильтровать сообщения от конкретных узловых устройств (КСЛ, КЛШ, моноблоков) из всех "Рестарт в слоте %d:%d:%d", указав в подстроке фильтра, например, 3:64:4 |
Van Gog |
9.12.2019, 17:16
#174
Таким же образом можно отфильтровать сообщения от конкретных узловых устройств (КСЛ, КЛШ, моноблоков) из всех "Рестарт в слоте %d:%d:%d", указав в подстроке фильтра, например, 3:64:4 Это мне известно. Вопрос в том как заполнить это поле, если ЛБ Pro подключен напрямую к LKDSDomain, чтобы получать сообщения от этого одного конкретного ЛБ Pro, а не от всех лифтов доступных данному пользователю? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
9.12.2019, 17:28
#175
Van Gog |
9.12.2019, 22:56
#176
Мдя... Всё таки документацию надо иногда перечитывать, а не надеяться на память . Я уже так делал, когда эссэмэски настраивал, правда очень давно.
28.12.2019, 13:39
#177
И оповещения (SMS, email) и уведомления будут приходить только если настроить таковые в окне настройки оповещений ("добавить пользователю оповещения о событиях" )?
Включил галку оповещений ("посылать всплывающие уведомления") в общих настройках пользователя а вызовы не приходят. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.12.2019, 19:44
#178
И оповещения (SMS, email) и уведомления будут приходить только если настроить таковые в окне настройки оповещений ("добавить пользователю оповещения о событиях" )? Включил галку оповещений ("посылать всплывающие уведомления") в общих настройках пользователя а вызовы не приходят. Да, нужно в SPult в режиме Администратора указать какие оповещения и по каким лифтом будут отправляться пользователю. |
Grande |
22.1.2020, 20:27
#179
Всех приветствую! При использовании ASPult через сервер LKDS disp всё было нормально, после перехода на LKDS domain заметил 2 недостатка: если прога запущена, то любая неисправность лифта, даже если она появилась на мгновение и пропала, например, "не закрыта дверь кабины" не уходит сама из списка лифтов (счётчик неисправных лифтов), пока не обновить состояние или не зайти в лифт, помеченный красным цветом. Это происходит и в фоне, и нет. Второе. В меню - отчеты - параметры при использовании блок - моноблок не отображается информация об адресе в сети Обь. Это можно реализовать?
23.1.2020, 9:51
#180
При использовании ASPult через сервер LKDS disp всё было нормально, после перехода на LKDS domain заметил 2 недостатка: если прога запущена, то любая неисправность лифта, даже если она появилась на мгновение и пропала, например, "не закрыта дверь кабины" не уходит сама из списка лифтов (счётчик неисправных лифтов), пока не обновить состояние или не зайти в лифт, помеченный красным цветом. Это происходит и в фоне, и нет. Эффект заметил. Поправим. Второе. В меню - отчеты - параметры при использовании блок - моноблок не отображается информация об адресе в сети Обь. Это можно реализовать? Это сделаем. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:47 |
