28.1.2016, 14:52
ser |
28.1.2016, 18:54
Поставил украинскую версию, все работает. Переименовываю папки LKDSDrvUKR в
LKDSDrvUKR и LKDSDrv в LKDSDrvUKR работает с любой папки. При попытке установки дистрибутива на русском "Данные настройки для этого продукта повреждены. Обратитесь в службу поддержки." |
29.1.2016, 9:01
Поставил украинскую версию, все работает. Переименовываю папки LKDSDrvUKR в LKDSDrvUKR и LKDSDrv в LKDSDrvUKR работает с любой папки. При попытке установки дистрибутива на русском "Данные настройки для этого продукта повреждены. Обратитесь в службу поддержки." В данном случае было какое-то повреждение Windows, не позволяющее штатным образом удалить/восстановить дистрибутив LKDSDrv В подобном случае точно не нужно обращаться к сторонним утилитам и тем более самостоятельно удалять файлы с диска и править реестр. Попробуйте восстановить Windows до точки восстановления: Вообще нужно периодически, если компьютер важный, создавать точки восстановления Windows. Промышленное использование Windows предполагает его обслуживание, как любого инструмента. |
Van Gog |
29.1.2016, 16:51
В развернутый дистрибутив ( и в обновление) выложен SPult v4.7.2.7 - если в панели "Подключение" признак "Аппаратный преобразователь звука" не установлен и запуск был произведен с ключом -g (SPult -g), то в панели управления лифтом, после включения голосовой связи, появляется кнопка переключения направления передачи. При нажатии на кнопку производится переключение направления голоса от диспетчерской в ЛБ/от ЛБ в диспетчерскую. Кнопка работает, спасибо! -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
30.1.2016, 0:00
Только она с фиксацией и не всегда успеваешь переключать или просто теряешься и забываешь что нужно "щелкнуть" чтобы перевести в другое состояние, а не просто удержать или отпустить как кнопку на трубке. А "нажал/отпустил", по аналогии с кнопкой трубки, нельзя сделать?
1.2.2016, 8:41
Только она с фиксацией и не всегда успеваешь переключать или просто теряешься и забываешь что нужно "щелкнуть" чтобы перевести в другое состояние, а не просто удержать или отпустить как кнопку на трубке. А "нажал/отпустил", по аналогии с кнопкой трубки, нельзя сделать? Когда подобная кнопка делалась в MPultPro (использовался планшет) такой режим, по отзывам, оказался удобнее. |
1.2.2016, 11:35
Для сенсорных экранов возможно. Но как для обыного экрана сделать клавишу переключения чтобы без фиксации, как раньше было?
2.2.2016, 8:54
2.2.2016, 11:50
Но как? В данном случае клавиша пробела работает также как и кнопка.
3.2.2016, 8:17
20.2.2016, 11:40
После внесения изменений и перхода в режим "работа". Вылетает сообщение "схранить изменения. Да. Нет"
Нажимаю "нет", Спульт переходит в режим работы и изменения все сохраняются, как будто нажал "Да". в.4.7.2.7 Разобрался. Это он при следующем запуске их не сохранит. Нужно наверное об этом написать в сообщении. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Pro100A1ex |
10.3.2016, 20:37
Добрый день.
В наличии есть несколько предложений и вопросов: 1. Наделить правами обычного пользователя в разрезе внесения/изменения "Справочных данных о лифтах". 2. При запуске sPult с ключем -g, хотелось видеть принцип работы общения ГГС аналогичный клавиатуре: зажал кнопку мыши - говоришь, отпустил - слушаешь или как опцию. 3. Где можно найти документацию о всех ключах запуска sPult? |
17.3.2016, 13:35
По какому принципу расставляются лифты на экране в режиме отображения "в виде таблицы"? У меня все в перемешку -ни по алфавиту географического адреса, ни по логическому адресу ОБИ....
18.3.2016, 8:21
#34
18.3.2016, 11:41
#35
Можно сделать сортировку по географическому адресу лифта, или по логическому адресу ОБИ? а лучше с возможностью выбора.
21.3.2016, 8:41
#36
21.3.2016, 11:42
#37
Да. Пока не освоил создание профилей удаленно (не на локальном компе диспетчера) и их редактирование внесение/удаление. Ну и пока еще нет точного распределния кол-ва лифтов по мониторам. Что-то с профилями у меня не задалось...
ser |
21.3.2016, 16:47
#38
Можно ли добавить в журнал, помимо состояния "Нет связи" , состояние "связь восстановлена"? И также хотелось бы расширить понятие "нет связи", к примеру "нет связи с ксл", "нет связи с КЛШ", "нет связи с ЛБ".
22.3.2016, 8:54
#39
Можно ли добавить в журнал, помимо состояния "Нет связи" , состояние "связь восстановлена"? И также хотелось бы расширить понятие "нет связи", к примеру "нет связи с ксл", "нет связи с КЛШ", "нет связи с ЛБ". Запись в журнале "Нет связи" с иконой на сером фоне означает пропадание состояния "нет связи", т.е. что связь появилась. Причин появления состояния "Нет связи" две: 1) не доступен удаленный УМ, соответственно все ЛБ этого УМ получают состояние "Нет связи" в журнал при этом выводятся записи "Потерянa связь с КЛШ в слоте <Подсеть>:<УМ>:<Слот>" для всех КЛШ удаленного УМ 2) КЛШ не видит ЛБ на локальной шине или ПКЛШ (LKDSPro) не имеет связи с ЛБPro Пока этого было достаточно. |
23.3.2016, 13:01
#40
При запущенном MProg окно SPult не сворачивается в панель задач. Без MProg -сворачивается. Может на локальном диспетчерском компе это и актуально, но на сервере это совершенно не удобно. Можно исправить?
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:38 |
