> Удаленное подключение, Диспетчерезация из одного города в другой
FemiT
сообщение 29.12.2015, 16:55
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964
Подскажите пожалуйста , есть диспетчерская в другом городе (в городе А) структуре которой 50 лифтов. Нужно удаленно управлять , контролировать и мониторить эту диспетчерскую в другом (городе Б). Во внутренней сети все просто, подскажите как лучше реализовать , с помощью VPN сервера и статистических ip ? Или можно гораздо проще. И как именно через удаленное подключение диспетчерского комплекса Обь, или же через клиент-серверное расширение LKDSDisp.
сообщение 29.12.2015, 17:24
Для этого есть много программ и платных и бесплатных. Виды подключений разные в зависимости от лицензии- по серому айпи, по белому, по идентификатору,по аккаунту.
Некоторые обсуждались тут http://forum.lkds.ru//index.php?showtopic=2311
И для внутртенней сети кстати тоже...
Как это вы во внутренней сети администрируете МПульт/СПульт?
FemiT
сообщение 29.12.2015, 18:49
Из: г. Сургут
Ну не совсем администрировать smile.gif структуру диспетчерской нельзя изменить, для этого пользуюсь программой team viewer. Используем Mpult, подключаемся по Ip и UDP порта к самому серверу .
Просто нужно вот таким же способом подключится к диспетчерской в другом городе, программы вроде teamviewera не подойдут для этой цели , а цель чтоб диспетчер сидел и принимал звонки в другогм городе .
сообщение 30.12.2015, 0:43
LKDSDisp с базой используете?
FemiT
сообщение 30.12.2015, 11:19
Из: г. Сургут
Нет используем без SQL
сообщение 30.12.2015, 13:04
Но только не к серверу, а к драйверу ОБИ LKDSDrv.
Вам лучше настроить подключение через КСЛ .
FemiT
сообщение 31.12.2015, 1:22
Из: г. Сургут
А как именно через КСЛ , ПКСЛ на компе и КСЛ ? У меня реализована связь между ПКСЛ и КСЛами в городе через собственную сеть WIFI , как на изображении.
Но меня мучает вопрос реализации удаоенного подключения как на изображении ниже, потому что структура удаленной диспетчерской уже определена, и было бы идеальным удаленное подключение как на картинке ниже как вы и сказали с драйвером LKDSDrv. В собственной сети такую удаленную связь использую в самих диспетчерских мониторах которые подключаются удаленно к серверу как ниже но там то я ip раздаю. Это возможно с разными Интернет провайдерами (так как города разные) если использовать белый статистический ip адресс в удаленной диспетчерской к которой нужно подключится удаленно ?
P.S. в этом деле новичек..
сообщение 31.12.2015, 12:55
Конечно. Но нужно иметь соответствующие подключения (с внешним Ip) на этих компах. Причем на том к которому нужно подключаться (там где драйвер LKDSDRv ) нужен статический IP (и это будет второй интерфейс). Далее вы можете подключаться либо тем же способом что и сейчас. либо через КСЛ/ПКСЛ.
Теорию изучали?
ТУТ
И ТУТ
FemiT
сообщение 31.12.2015, 14:08
Из: г. Сургут
Спасибо большоеsmile.gif буду изучать от А до Я smile.gif точнее уже изучаю . С наступающим !
Теорию изучали?
ТУТ
И ТУТ
Текстовая версия Сейчас: 2.7.2022, 7:47
