Стенд проверки ЛБ6 |
Valery_GM |
16.4.2014, 13:52
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2011 Пользователь №: 6 559 |
Недавно приобрели стенд для проверки ЛБ6 и при установки сталкнулся с такой проблемой, он может работать только с комплектом КЛШ+ММИ. Вопрос такой , может он работать с моноблоком Ethernet и если может то как настроить? C компом моноблок соединен по Ethernet.
16.4.2014, 15:50
Думаю что и моноблок можно использовать с таким же успехом для проверки ЛБ. Только в отличии от КЛШ несколько сложней т.к нужно будет настроить на компьютере драйвер сети ОБЬ, ПКСЛ, Мпульт и иметь голосовой конвертор для проверки ГГС. И всегда при работе учитывать что тракт ГГС будет не прямой (по проводам ЛШ), а через двойное преобразование АЦП-ЦАП.
Если нет свободного КСЛа который можно перешить в конвертор, то тогда его нужно купить, а стоимость его не намного меньше стоимости КЛШ. Так что мне кажется что лучше все таки поставить КЛШ. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Valery_GM |
20.12.2016, 11:22
Если было-бы так просто, но программа Mtesт ищет КЛШ в 7-м слоте ММИ в узле 0. А в моноблоке КЛШ сидит в 6-м слоте по умолчанию.
20.12.2016, 12:12
Действительно, только 7 слот требует...
Я этим стендом проверяю только порты , так сложилось и Мтест не использовал никогда. Остальной функционал проверяю с ручного стенда (на переключателях). -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Valery_GM |
27.12.2016, 10:06
27.12.2016, 15:07
ser |
1.3.2019, 18:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 4 613 |
Почему то в инструкции есть проверка интерфейсной платы KONE а в эмуляторе нет. Или надо выбирать что то другое?
13.10.2021, 17:05
14.10.2021, 11:13
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:25 |
