Вопрос ЛБ6 ШУЛК17 |
Вопрос ЛБ6 ШУЛК17 |
art4424 |
6.8.2015, 19:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 15.5.2012 Из: Чита Пользователь №: 6 652 |
Приветствую. Замечена такая непонятка ШУЛК17 останавливается между этажами, так пишется в диалоговом окне (причину остановки пока выяснить не можем), , ошибки не выдает, по динамике лифт стоит в точной остановке, но со стрелками вверх вниз (как будто лифт в движении). Есть ли возможность вывода ошибки при остановке между этажами? При этом все цепи собраны, переключаем в управление из МП, угоняем на 1 этаж и работает дальше. Ошибки нет диспетчер не вкурсе, пока кто-нибудь из жильцов позвонит у лифта большой простой.
6.8.2015, 23:46
Если вы воспользуется поиском по форуму, то найдёте ответ на ваш вопрос.
art4424 |
7.8.2015, 5:14
прежде чем задать вопрос пробовал поиск
7.8.2015, 11:26
art4424 |
7.8.2015, 13:28
Спасибо, буду изучать |
15.9.2016, 14:44
Вопрос разработчикам:
Почему на ЛБ6-Шулк17 индикатор "отказ" при работе порта мерцает (почти светится), а не гаснет как на блоках другого исполнения? В.2.4.0 и 2.5.0 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.9.2016, 18:00
Насколько помню на старой аппаратке блоки УКЛ/УЛ ведут себя так же...вроде индикации обмена со станцией.
15.9.2016, 19:16
На старой это на какой? Что-то я не помню такого.
15.9.2016, 20:35
не CM3, последняя прошивка 2.5.0.
15.9.2016, 22:06
Нет такого на УЛ/УКЛ блоках. Вот только два проверял. А на двух Шулк-17 мерцал. Причем один самой первой ревизии с разъемами 10-8 2006 года, а второй обычный 12-6 2007 года. Похоже на программный баг.
15.9.2016, 23:18
Тогда слово за разработчиками. А на работе блока с портом станции это как то отражается? Есть отличия от других таких же блоков?
14.9.2017, 16:27
15.9.2017, 7:33
15.9.2017, 11:31
Хм.. интересно.... полезная цифра и не только для отладки. Её бы в виде значка, когда <5, вот и для обслуги дополнительный инструментарий чтобы определять какая ПЗУ установлена на ПКЛ-17.
D_e_a_d |
12.4.2021, 0:40
madlev |
13.6.2021, 13:40
Имеется станция ШУЛК 17. Без подключения ЛБ, станция работает исправно. После подключения ЛБ 6.1Про к станции, сначала всё нормально. По истечении времени 1.5 - 2 часа станция начинает вести себя не нормально: не реагирует на вызова, индикация на плате контроллера хаотично мерцает, пропадает обмен между ЛБ и платой контроллера( горит "отказ"). Прошивка ЛБ 6.3.8. Если отключить ЛБ от станции, работоспособность станции возвращается. На обслуживании есть ещё 4 лифта со станцией ШУЛК17 и с ними всё нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Версия прошивки ПЗУ LW 4.30.
13.6.2021, 17:56
Имеется станция ШУЛК 17. Без подключения ЛБ, станция работает исправно. После подключения ЛБ 6.1Про к станции, сначала всё нормально. По истечении времени 1.5 - 2 часа станция начинает вести себя не нормально: не реагирует на вызова, индикация на плате контроллера хаотично мерцает, пропадает обмен между ЛБ и платой контроллера( горит "отказ"). Прошивка ЛБ 6.3.8. Если отключить ЛБ от станции, работоспособность станции возвращается. На обслуживании есть ещё 4 лифта со станцией ШУЛК17 и с ними всё нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Версия прошивки ПЗУ LW 4.30. ЛИФТЫ в парной работе? если да. то потребуется обновить прошивку на самой станции. можете попробовать обратиться в техподдержку... у них вродеб такая прошивка была. |
14.6.2021, 1:44
Имеется станция ШУЛК 17. Без подключения ЛБ, станция работает исправно. После подключения ЛБ 6.1Про к станции, сначала всё нормально. По истечении времени 1.5 - 2 часа станция начинает вести себя не нормально: не реагирует на вызова, индикация на плате контроллера хаотично мерцает, пропадает обмен между ЛБ и платой контроллера( горит "отказ"). Прошивка ЛБ 6.3.8. Если отключить ЛБ от станции, работоспособность станции возвращается. На обслуживании есть ещё 4 лифта со станцией ШУЛК17 и с ними всё нормально. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Версия прошивки ПЗУ LW 4.30. Неисправна интерфейсная плата в блоке. Меняйте. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
madlev |
14.6.2021, 9:20
ЛИФТЫ в парной работе? если да. то потребуется обновить прошивку на самой станции. можете попробовать обратиться в техподдержку... у них вродеб такая прошивка была. Лифт одиночка. Неисправна интерфейсная плата в блоке. Меняйте. Интерфейсную плату поставил новую. Ситуация не изменилась. |
14.6.2021, 20:56
Лифт одиночка. Интерфейсную плату поставил новую. Ситуация не изменилась. была пара-тройка таких случаев за 15 лет , но во всех помогала замена ИП. Может в вашем случае проблема именно в ПКЛ-17? А ИП совершенно новую ставили ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:32 |
