компьютер не видит ЛБ 5.3, а КЛШ видит |
grizzly |
20.11.2011, 23:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 5 234 |
Такая проблема с ЛБ 5.3. Компьютер перестал находить блок, при этом КЛШ видит блок и нормально с ним работает, связь по ГГС есть, а вот MPult не видит блок и пишет, что связи нет.
Андрей Ефименко |
21.11.2011, 8:29
Такая проблема с ЛБ 5.3. Компьютер перестал находить блок, при этом КЛШ видит блок и нормально с ним работает, связь по ГГС есть, а вот MPult не видит блок и пишет, что связи нет. Большая вероятность ошибки в настройке программного обеспечения. Попробуйте использовать MScanPro. Запустите MScanPro - над КЛШ нажмите правую кнопку мыши и выберите "Запросить устройство на ЛШ" - будет ли определен данный ЛБ ? Если ЛБ определен, то нажмите левую кнопку мыши над ЛБ и выберите "Управление блоком" для проверки наличия цифровой и голосовой связи. |
grizzly |
21.11.2011, 12:32
Большая вероятность ошибки в настройке программного обеспечения. Попробуйте использовать MScanPro. Запустите MScanPro - над КЛШ нажмите правую кнопку мыши и выберите "Запросить устройство на ЛШ" - будет ли определен данный ЛБ ? Если ЛБ определен, то нажмите левую кнопку мыши над ЛБ и выберите "Управление блоком" для проверки наличия цифровой и голосовой связи. благодарю за подсказку, проблема решилась установкой нового программного обеспечения от 17.11.2011 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:17 |
