ЛБ v.7.2. Недокументированные возможности платформы., Обсуждаем недокументированные возможности платформы 7.2 |
yrgon |
15.12.2020, 18:57
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 4 359 |
С конденсатором интересно. На скольких блоках устанавливали? Страшно выхода спалить.
16.12.2020, 0:47
Ну выходам точно ничего не будет т.к они с токовыми защитами (Собственно в них то и проблема)... Проверено .
По словам разработчиков готовится новая ревизия ЛБ7 с USB выходом без этой проблемы с 320-м.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
21.12.2020, 10:47
21.12.2020, 11:52
За неделю терялась связь 7 раз: 6 раз по 9 минут и 1 раз на 53 минуты) И что? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
21.12.2020, 21:15
22.12.2020, 7:47
Это так для информации. Возможно не вытягивает его длительное време. Или проблемы (разрывы сети). Меня пока все устраивает (если ваш вопрос был задан в этом направление). В качестве лабораторной работы, можно отключить функцию прерывания питания модема в ЛБ или запитать модем от внешнего источника и также в течении недели проконтролировать на этом обьекте стабильность работы в сети. Результаты могут быть всем интересны. |
D_e_a_d |
22.12.2020, 8:19
В качестве лабораторной работы, можно отключить функцию прерывания питания модема в ЛБ или запитать модем от внешнего источника и также в течении недели проконтролировать на этом обьекте стабильность работы в сети. Результаты могут быть всем интересны. Умная мысль))) до этого этот модем питался от 2А блока питания. 8 разрывов за неделю. От 2 до 11 минут))) |
Bobou |
23.12.2020, 20:57
7.2 умеет раздавать интернет? Допустим в МП 4 лифта интернет подключаем к одному ЛБ, на другие блоки пойдет раздача по wifi через первый блок
23.12.2020, 21:22
7.2 умеет раздавать интернет? Допустим в МП 4 лифта интернет подключаем к одному ЛБ, на другие блоки пойдет раздача по wifi через первый блок Любой самый дешевый роутер умеет. В Лб нет ОС -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Bobou |
23.12.2020, 22:33
23.12.2020, 23:05
Жаль, когда нужно подключить 16 лифтов на 8 под. очень нужная функция -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
apathy |
24.12.2020, 1:29
Доброго времени суток. Порекомендуйте оптимальные модемы 3g/4g ( те что сейчас в продаже) - для работы с кабелем от ЛКДС? (чтоб не было вышеописанных проблем) P.S. Заранее спасибо!
Bobou |
24.12.2020, 6:41
krim07 |
31.10.2023, 11:29
#34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.10.2023 Пользователь №: 8 951 |
Приветствую!
Помогите новичку. Железо: 1.Концетратор 7.2П. 2.Переговорное устройство АПУ-2НП. Все это работает под АСУД "Обь". ГГС без проблем - настроил по инстукции быстрого запуска. АПУ-2НП имеет 2 входа для контроля замыкания\размыкания сухих контактов, разьемы Х3 и Х4. Подскажите, какой софтиной можно контролировать и визуализировать состояние этих контактов. |
31.10.2023, 15:39
#35
в той же программе АСУД Обь.. точнее там 5 входов и один выход https://youtu.be/WN3MNt17XZg Приветствую! Помогите новичку. Железо: 1.Концетратор 7.2П. 2.Переговорное устройство АПУ-2НП. Все это работает под АСУД "Обь". ГГС без проблем - настроил по инстукции быстрого запуска. АПУ-2НП имеет 2 входа для контроля замыкания\размыкания сухих контактов, разьемы Х3 и Х4. Подскажите, какой софтиной можно контролировать и визуализировать состояние этих контактов. |
krim07 |
1.11.2023, 13:50
#36
Спасибо! |
apathy |
19.3.2024, 14:18
#37
Добрый день. На сколько я понимаю, при обрыве CAN от ЛБ 7.2 происходит автоматическое переключение на внутренний WI-FI. Вопрос, через сколько по времени это переключение происходит?
26.3.2024, 17:57
#38
Добрый день. На сколько я понимаю, при обрыве CAN от ЛБ 7.2 происходит автоматическое переключение на внутренний WI-FI. Вопрос, через сколько по времени это переключение происходит? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:53 |
