Внешние покдлючения для компа работающего внутри с, Как настроить |
elektrodrel |
11.7.2018, 12:42
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 8.8.2016 Пользователь №: 7 114 |
Друзья, подскажите, как настроить моноблок через PPPoE на диспетчерскую, без маршрутизатора. Не могу найти документации. Возможно ли это? Или, без роутера не обойтись? Спасибо.
11.7.2018, 17:52
В настройках моноблока вписать логин и пароль подключения. Предварительно залить в моноблок самую последнюю прошивку с сайта.
elektrodrel |
12.7.2018, 16:59
В настройках моноблока вписать логин и пароль подключения. Предварительно залить в моноблок самую последнюю прошивку с сайта. Понятно, но как до него достучаться из удалённой диспетчерской? У нас все моноблоки работают по внутренней корпоративной сети, предоставляемой провайдером. Соответственно, комп в диспетчерской и устройства имеют свои ip адреса. Появился новый объект, где нет возможности подключить кор. сеть, но есть возможность получить точку доступа pppoe от другого провайдера. Как в данном случае достучаться до моноблока без роутера? Возможно ли это? |
12.7.2018, 18:42
Понятно, но как до него достучаться из удалённой диспетчерской? У нас все моноблоки работают по внутренней корпоративной сети, предоставляемой провайдером. Ну так с этого и надо было начинать При чем тут тема про PPPoE??? Вариантов два: 1. Просить вашего провайдера организовать выход наружу для адреса компа с внешним статическим IP-адресом. ПКСЛ при этом настроить на оба адреса -внутренний и внешний. 2. Завести второе сетевое подключение с внешним статическим IP-адресом на вторую сетевую карту компа. Второй ПКСЛ для внешних покдлючений настроить на этот интерфейс. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
elektrodrel |
12.7.2018, 19:35
Ну так с этого и надо было начинать При чем тут тема про PPPoE??? Вариантов два: 1. Просить вашего провайдера организовать выход наружу для адреса компа с внешним статическим IP-адресом. ПКСЛ при этом настроить на оба адреса -внутренний и внешний. 2. Завести второе сетевое подключение с внешним статическим IP-адресом на вторую сетевую карту компа. Второй ПКСЛ для внешних покдлючений настроить на этот интерфейс. Понял, спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:27 |
