4 страниц V « < 2 3 4
> коды рестартов ксл, где посмотреть ?
poiZon
сообщение 26.3.2015, 16:05
Сообщение #61
Пользователь №: 6 661
Код рестарта 0х06 не работает фоновая программа что это?
сообщение 26.3.2015, 22:12
Сообщение #62
У какого устройства?
poiZon
сообщение 27.3.2015, 7:52
Сообщение #63
ЛБ6.0
сообщение 27.3.2015, 11:09
Сообщение #64
СМ3 или обычный? У СМ3 от этой бяки прошивка помогает 5.2.0
poiZon
сообщение 27.3.2015, 11:11
Сообщение #65
Ок. Попробую.
Хотя интересно знать, что это за фоновая программа такая?
liftrnd
сообщение 14.9.2015, 23:04
Сообщение #66
Из: Волгодонск
Пользователь №: 6 968
А подскажите код рестарта 0xF0, (ЛБ6CM3 АРС 5.2.0) периодически возникает при открытие окна диалога в MPult, с чем связанно?
сообщение 15.9.2015, 16:10
Сообщение #67
Рестарт 0xF0 - возникает в ЛБ при обнаружении попытки отправить в ЛШ некорректные данные.
Может возникать при неправильной работе счета этажей (если число начинает превышать 63) релейного ЛБ или другим внутренним причинам. Надо обязательно разобрать возникший у Вас эффект. Свяжусь с Вами в личке...
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2021, 3:52
