> Подсистема оповещения об ошибках, Сообщения на оранжевом фоне - что это ?
Андрей Ефименко
сообщение 16.5.2018, 7:50
Пользователь №: 4
В составе Программного обеспечения ДК "Обь" есть модули, которые работают в фоновом режиме и не имеют своего окна Windows, как правило это службы Windows. Сообщения об ошибках, информационные сообщения эти модули записывают в текстовые лог файлы. Кроме того, для оперативного информирования, сообщения об ошибках посылаются в подсистему оповещения, что бы эта система отобразила сообщения в в виде всплывающего окна. Например, в виде такого окна Прикрепленное изображение
Окно можно закрыть либо оно закроется само. Некоторую историю появления этих сообщения можно посмотреть, используя индикатор: Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Подсистема оповещения об ошибках будет развиваться и в части наполнения, т.е. увеличения различных видов ошибок и предупреждений, и с эксплуатационной стороны.
Сейчас система оповещения не настраивается, но доработки будут сделаны, например, для:
- изменения периода "прореживания" по заданной подстроке сообщения
- запрета отображения по заданной подстроке сообщения
- посылки дубля сообщения на email по заданной подстроке сообщения
Тема открыта для обсуждения как работы самой системы, так и конкретных сообщений, которые она выдаёт.
В частности сообщение от ПКЛШ "Не известен получатель: xxx.0 -> yyyyyyyy. от IP zz.zz.zz.zz" Прикрепленное изображение говорит о том, что ПКЛШ получил пакет от ЛБ с идентификатором xxx и этот пакет адресован yyyyyyyy, но ПКЛШ имеет идентификатор, отличный от yyyyyyyy.
Как правило это связано с тем, что в ЛБ описана связь на IP:порт данного ПКЛШ, но идентификатор в этой связи указан yyyyyyyy, хотя идентификатор ПКЛШ отличен от yyyyyyyy.
Pro100A1ex
сообщение 23.5.2018, 15:20
Пользователь №: 7 019
Добрый день.
Хотел уточнить, куда смотреть, а то периодически появляется такое сообщение.
Андрей Ефименко
сообщение 24.5.2018, 8:14
Пользователь №: 4
Цитата(Pro100A1ex @ 23.5.2018, 16:20) *
Добрый день.
Опечатку, конечно, поправлю (Приняты).
По формулировкам сообщений. Было решено в сообщении описывать только факты, без уточнения как ситуация могла возникнуть, т.к. интерпретации могут только усложнить поиск реальных причин.
По сути вопроса. В сообщении описан факт - ПКЛШ в подсети 0, УМ 0, слот 1 (0:0:1) получил UDP пакет, отправленный от адреса 192.168.34.50 от UDP порта 48000 и в отправителе был указан ID 10253171.
А ID ПКЛШ 0:0:1 как раз и есть 10253171.
Т.к. UDP порт ПКЛШ 0:0:1 опять же равен 48000 и 192.168.34.50 это IP адрес самого компьютера, на котором работает ПКЛШ 0:0:1, то можно предположить, что ПКЛШ получил пакет, который сам же и отправил.
Опять же могу предположить. что ваш роутер, через который ПКЛШ отправил пакет, не смог отправить пакет во внешнюю сеть к ЛБ и вернул пакет отправителю , т.е. ПКЛШ.
Андрей Ефименко
сообщение 24.5.2018, 13:54
Пользователь №: 4
Система оповещения доработана и выложена в обновление ПО.
Описание доработок в Документе
После обновления ПО нужно завершить работу текущего индикатора Прикрепленное изображение и запустить новый \LKDSDrv\Common\Notification.exe
сообщение 9.6.2018, 17:10
Очень полезные улучшения. Теперь хотя бы отодвинуть можно в сторону чтобы не закрывала рабочие окна. А при настройке интервала оно гораздо реже вылетает.
Есть предложение: убрать кнопку "закрыть" из окна сообщения занимающую треть площади всего окна. Есть же для этого виндовая стандартная кнопка а эта совершенно лишний элемент. Кто захочет большое окно сообщения-сделает его размеры таковыми. Я же хочу его минимизировать.
Андрей Ефименко
сообщение 22.6.2018, 12:47
Пользователь №: 4
Система оповещения дополнена возможностью отправки сообщений по email и выложена в обновление ПО.
сообщение 5.7.2018, 18:04
Как можно отобрать все одинаковые сообщения. чтобы посмотреть регулярность их появления и как посмотреть когда это сообщение впервые появилось? Есть такая возможность?
По щелчку левой кнопкой мыши на строке сообщения выскакивает окно копирования и только после его закрытия -выделение данной строки. Каждый раз когда хочется выделить в списке сообщение (на фоне всех сообщений) -вылетает это окно копирования. :-(
А через правую кнопку нельзя сделать как это принято в виндовз и всех программах?
Kranch
сообщение 5.7.2018, 22:49
Пользователь №: 6 734
Тоже обращался к разработчикам по данному вопросу. Нажимайте левой кнопкой мыши по строке сообщения в колонке "Время". В данном случае выделится вся строка и панели с буфером обмена не появится.
сообщение 6.7.2018, 11:30
Действиетльно... Но почему такие простые вещи не очевидны ? Из-за этого возникают простые но глупые вопросы. sad.gif
Андрей Ефименко
сообщение 22.7.2018, 16:54
Пользователь №: 4
Сообщения можно отсортировать, нажав на заголовок колонки списка.
Система оповещения доработана и выложена в обновление ПО, изменения следующие:
1) в фильтре можно указать, что искомая подстрока - это регулярное выражение
2) по правой кнопке мыши в списке сообщений можно:
- поместить в буфер обмена текст из колонки "Источник" или "Сообщение" текущего сообщения
- создать фильтр, иcпользуя данные текущего сообщения
Так же доработки описаны в Документе
poiZon
сообщение 4.3.2019, 8:40
Пользователь №: 6 661
Неплохо бы доработать индикатор, чтобы можно было удалить все одинаковые сообщения (как в МПульте), а то при переносе сервера или большой группы лифтов удобно смотреть кто до сих пор шлет не туда, но искать разные сообщения в списке сложновато.
poiZon
сообщение 11.3.2019, 8:48
Собственно
Андрей Ефименко
сообщение 11.3.2019, 17:19
Пользователь №: 4
Обновлён индикатор ошибок, в него добавлена возможность удаления из списка повторяющихся сообщений.
Т.к. это модуль постоянно запущен, то нужно его перезапустить, т.е. завершить и запустить из папки \LKDSDrv\Common\Notification.exe и после запуска проверить версию - должна быть 4.7.2.6 Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2019, 10:03
