Модуль АКБ 14500 3S |
D_e_a_d |
2.6.2021, 22:39
Стоит в ЛБ6,1 про см3 уже год (старый вздулся). Из этого года полгода блок ругается на его неисправность))) Это норма или нет?
Дополнительная инфа: Шулк 32 грузовик Свет гасили за все время пару раз (в последний раз сдох блок (отремонтировали)) До сегодня стояла прошивка: 6.1.2 (обновил на 6.3.8) |
2.6.2021, 23:50
А тестером промерить напряжения на банках слабо? Ну или блок вскрыть и глянуть хотя бы, может отошла одна?
D_e_a_d |
3.6.2021, 0:07
3.6.2021, 9:39
Напряжение до начала теста 14.3 падает до нуля за секунд 7 (в тесте показывает что за 20 секунд) Ну так это и есть ответ на ваш вопрос.. Берете тестер и новый аккумулятор на всякий случай и едите на обьект вскрывать блок. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
3.6.2021, 22:27
Ну так это и есть ответ на ваш вопрос.. Берете тестер и новый аккумулятор на всякий случай и едите на обьект вскрывать блок. Спасибо за ответ) Как раз этого хотелось бы избежать))) Пока отключил уведомления о неисправном акб. Через 3 неделе с механиком на ТО съезжу гляну) |
Van Gog |
22.4.2022, 12:16
У кого-нибудь есть опыт установки модуля АКБ 14500 3S в ИБП 12В 0,75А ЛНГС.465213.110? Я пока не сумел .
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
22.4.2022, 15:57
У кого-нибудь есть опыт установки модуля АКБ 14500 3S в ИБП 12В 0,75А ЛНГС.465213.110? Я пока не сумел . Так же не сумел засунуть его в УППpro. Да и сам УПП как девайс неудачный был по схемотехнике, поэтому все УПП закинул на склад и распаял в разъемах шнуров для старых моноблоков транзистор чтобы пересбрасывать роутеры на сотовых подключениях. А на прошках питание с юзеров сделал. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
11.5.2022, 12:08
Всё таки хотелось бы услышать комментарии разработчиков. Блоков питания установлено около сотни для аварийного освещения и для питания "Октавы" ОЕМ, что теперь с ними делать? На проводах выводить как-то "не айс".
12.5.2022, 15:37
Активист Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 530 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 |
Всё таки хотелось бы услышать комментарии разработчиков. Блоков питания установлено около сотни для аварийного освещения и для питания "Октавы" ОЕМ, что теперь с ними делать? На проводах выводить как-то "не айс". Модуль АКБ 14500 3S не предназначен для встраивания в УПП и Источник бесперебойного питания 12В 0.75А. Тем не менее, при отсутствии возможности замены аккумуляторов в УПП и Источнике бесперебойного питания 12В 0.75А на штатные, допускается использование Модуля АКБ 14500 3S с указанными устройствами. |
10.10.2023, 16:00
Около десятка старых прошек и сборки на 14500 установлены на всех. Меняю по кругу ... Постоянно умирают аккумуляторы. Только поставишь , через некоторое время сообщение...
Это только у меня так? Есть у кого такие ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
18.10.2023, 15:13
Около десятка старых прошек и сборки на 14500 установлены на всех. Меняю по кругу ... Постоянно умирают аккумуляторы. Только поставишь , через некоторое время сообщение... Это только у меня так? Есть у кого такие ? Есть такое -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
24.10.2023, 13:47
Около десятка старых прошек и сборки на 14500 установлены на всех. Меняю по кругу ... Постоянно умирают аккумуляторы. Только поставишь , через некоторое время сообщение... Это только у меня так? Есть у кого такие ? Поставил связист в очередной раз новые сборки на два блока. В этот раз я записал дату для статистики. В одном были синие и все почти в нуле. В другом блоке уже поновее - желто-зеленые, один в обрыве и потек. Хотелось бы понять причину такого поведения. Такого эффекта на больших (18650) сборках не наблюдается и аккумуляторы работают долго. Фактически еще не приходилось менять ни одного комплекта в 3S18650, за исключением пары случаев с браком аккумуляторов. Есть предположение что происходит это потому, что там предусмотрены схемы балансировки а на маленьких сборках их нет, хотя места на плате под них есть. Может все таки нужно их устанавливать пусть даже это повлечет удорожание модулей 3S14500? P.S. Попадаются прошки в которых еще стоят родные прямоугольные аккумуляторы и они работают!! И в некоторых даже нет платы ограничения заряда. Т.е фактически они оказались надежнее чем новые сборки на 14500. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
2.11.2023, 7:53
Поставил связист в очередной раз новые сборки на два блока. В этот раз я записал дату для статистики. В одном были синие и все почти в нуле. В другом блоке уже поновее - желто-зеленые, один в обрыве и потек. Хотелось бы понять причину такого поведения. Такого эффекта на больших (18650) сборках не наблюдается и аккумуляторы работают долго. Фактически еще не приходилось менять ни одного комплекта в 3S18650, за исключением пары случаев с браком аккумуляторов. Есть предположение что происходит это потому, что там предусмотрены схемы балансировки а на маленьких сборках их нет, хотя места на плате под них есть. Может все таки нужно их устанавливать пусть даже это повлечет удорожание модулей 3S14500? P.S. Попадаются прошки в которых еще стоят родные прямоугольные аккумуляторы и они работают!! И в некоторых даже нет платы ограничения заряда. Т.е фактически они оказались надежнее чем новые сборки на 14500. Эскизы прикрепленных изображений |
2.11.2023, 16:07
#14
....и в модули 3S14500 схема балансировки уже добавлена. Т.е. новые модули будут уже со схемой балансировки? ... то в части ограничения уровня заряда решено комплектовать модули 3S14500 Устройствами контроля заряда ЛНГС.465213.126.150. Для желающих изготовить такие устройства самостоятельно схема во вложении. это такие же УКЗ как и те что были для прямоугольных синих аккумуляторов?-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
3.11.2023, 18:21
#15
Т.е. новые модули будут уже со схемой балансировки? это такие же УКЗ как и те что были для прямоугольных синих аккумуляторов? |
Van Gog |
7.11.2023, 14:38
#16
На плате модуля 3S14500 есть места под нераспаянные элементы, для чего они?
Как можно получить принципиальную схему модуля для ознакомления? Устройствами контроля заряда ЛНГС.465213.126.150 теперь в обязательном порядке применять совместно с модулями 3S14500 на "старых" ЛБ? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
8.11.2023, 7:02
#17
На плате модуля 3S14500 есть места под нераспаянные элементы, для чего они? Как можно получить принципиальную схему модуля для ознакомления? Обратиться на techno@lkds.ru Прислать фотографию платы крупным планом с обоих сторон.Устройствами контроля заряда ЛНГС.465213.126.150 теперь в обязательном порядке применять совместно с модулями 3S14500 на "старых" ЛБ? Будет полезно. |
9.11.2023, 23:34
#18
Поставил связист в очередной раз новые сборки на два блока. В этот раз я записал дату для статистики. В одном были синие и все почти в нуле. В другом блоке уже поновее - желто-зеленые, один в обрыве и потек. 8.11.23 один из этих блоков выкинул "неисправна батарея питания" Хватило на 16 дней!!!! Всё, надоело!!.. теперь надо ставить только с УКЗ.... УКЗ можно заказать? И кстати на ПУ ЛБ7 тоже дохнут 14500. Как понять ПУ с контролем заряда или нет, чтобы можно было сразу такие ПУ менять на новые, а не бегать с аккумуляторами? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.11.2023, 9:21
#19
8.11.23 один из этих блоков выкинул "неисправна батарея питания" Хватило на 16 дней!!!! Всё, надоело!!.. теперь надо ставить только с УКЗ.... УКЗ можно заказать? По части модулей отработавших малое время. Пришлите их в компанию для анализа с соответствующими пометками - заменим на комплекты модулей с балансировкой и УКЗ. |
10.11.2023, 11:59
#20
По части модулей отработавших малое время. Пришлите их в компанию для анализа с соответствующими пометками - заменим на комплекты модулей с балансировкой и УКЗ. Ну мы обслуга, у нас это немного сложнее происходит... Чтобы их прислать надо понять в них ли дело. На обьект по заявкам приезжает связист, он же меняет аккумулятор. Как связисту определить на месте -стоит заменить ПУ или нет, может ПУ и нормальная нового образца, а просто аккум плохой попался. Нужен образец -фото или номер платы. Ну и быстро это не делается. Как появляется сообщение, тогда связист едет. Возможно не сразу, а когда появляется свободное для этого время. Я тоже не могу вот так сходу определить какие из всего кол-ва ЛБ7 на обьектах старые, а какие новые... Статистику подробную по заменам акукумов не вел до последнего времени. Просто меняли и всё... Когда начал замечать что идут повторы . начал задумываться... ПУ меняли явно неиспарвные, где окислы поели плату. Таких всего одна или две было. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 18:13 |
