> Нет ГГС
Саня-связь
сообщение 31.5.2016, 13:52
Пользователь №: 7 101
Добрый день! Появилась следующая проблема - пропадает ГГС. Динамику и ошибки лифтов передает, вызов с кабины регистрируется, включаем ГГС ничего не слышно. Делаешь рестарт Моноблока - ГГС появляется. Через некоторое снова пропадет. Что посоветуете?
сообщение 31.5.2016, 18:14
Посоветуем проверить стабильность и постоянство канала связи. Он у вас какой?
Саня-связь
сообщение 31.5.2016, 19:29
Подключен через Ethernet. тип подключения статический IP
сообщение 31.5.2016, 20:45
Светодиоды группы КСЛ приём-передача в режиме ГГС должны быстренько поочерёдно мигать. Пропуски мигания говорят о плохом качестве канала или ошибках в описании пути в драйвере LKDSdrv. Порты звука на обоих концах одинаковые?
Саня-связь
сообщение 1.6.2016, 17:15
Светодиоды пропускают мигание. Провайдер говорит, что у нас сеть поднимается до 10 Мбит/с, а у них 100 Мбит/с, может из-за этого быть? Если может то как исправить?
сообщение 1.6.2016, 20:03
Для ГГС не требуется так много. Этого более чем достаточно. Кабель UTP сами оконцовывали? Бывает обжимка из дешёвых и она плохо обжимает. Ну и сам канал стоит оценить не по пропускной способности, а по устойчивости. Пропуски светодиодов говорят о выпадании посылок в канале. Аппаратно это или программно стоит проанализировать и найти.
Саня-связь
сообщение 2.6.2016, 17:40
Сегодня вызывал на объект работников провайдера. Кабель от моноблока к своему оборудованию поменяли - сеть поднялась до 10 Мбит, подключаем ноутбук вместо моноблока - 100 Мбит. Почему моноблок не поднимает сеть до 100 Мбит? Провайдер утверждает, что из-за этого и происходят проблемы - у них 100 Мбит, у нас 10 Мбит (теряются пакеты)
сообщение 2.6.2016, 17:47
Вам же объяснили что скорость для моноблока не играет роли. Он прекрасно работает и на канале 64Кбит если канал стабильный и нет проблем с прохождением пакетов UDP у провайдера.
Andr
сообщение 2.6.2016, 20:14
Пользователь №: 6 538
моноблок не работает. Или корявые руки. Так можно и все поломать.
сообщение 3.6.2016, 0:59
Цитата(Andr @ 2.6.2016, 17:14) *
моноблок не работает....
Что бы делать такие заявления нужно для начала хотя бы знать модель моноблока.
Gordon-88
сообщение 16.10.2020, 11:03
Пользователь №: 7 684
Доброго времени суток. Скажи коллега ,победил болячку? Есть пару моноблоков с похожей бедой. Только там ГГС вообще не бибикает. Вот думаю, кудой рыть. Уже перепаял все ёмкости, не чего вроде не греется, визуально не видно не чего. Основные узлы и напряжения вроде есть. Думаю уже реально в сторону сетёвки копать. Может пакеты проё.....я. Вообще б хотя бы понять в какую сторону копать, допустим микросхема и ее обвязка- питание-канал и т.п.
сообщение 16.10.2020, 12:26
Какой моноблок??? Вы че прикалываетесь-задаете вопрос не понятно по какому устройству и хотите получить ответ?
D_e_a_d
сообщение 31.10.2020, 19:09
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666
Здравствуйте. Тестирую один моноблок уже давно на разных адресах. Данные идут, а ГГС нет. Канал связи 100% не причем т.к. тестировал много где его. По светодиодам: при включении ГГС передача почти горит, а прием моргает с нормальной переодичностью(как обычно). При передачи голоса на лифт загорается направление и так же моргают прием/передача. Светодиод голосовая естественно есть). Хз что с ним, уже два раза в лаборатории побывал.
Моно (не см3) интернет.
Использовался на статике с роутером и без.
сообщение 9.11.2020, 11:25
Для начала необходимо исключить проблемы питания связанные с "высыханием" электролитических конденсаторов. Если после замены фильтрующих конденсаторов работоспособность моноблока не восстановится, то скорее всего проблему надо искать в работе голосового кодека (CT8022 и его периферия). Помочь в данной ситуации может прошивка для тестирования моноблока. Прошивку и инструкцию по тестированию прилагаю. Для Вашего случая наиболее интересны будут результаты теста "2.6.2. Внутренний тест" и "2.6.8. Тест голосового тракта".
Если самостоятельно разобраться с моноблоком не удастся, отправляйте в ремонт.
Прикрепленные файлы
D_e_a_d
сообщение 9.11.2020, 14:46
Из: г.Красноярск
Спасибо огромное. Проверю отпишусь)
Gordon-88
сообщение 8.12.2020, 6:49
Сообщение #16
В общем победил беду. Проблема аппаратная. По моему из за электролитов все. Если рестарт помогает все указыват на них. Спустя несколько лет работы моноблока стоит поменять тупо все крупные кондеры 2х100 на 100 и 5х220на25 и будет тебе счастье.) В последнее время так и делаю.
сообщение 8.12.2020, 11:21
Сообщение #17
К сожалению "электролиты" не вечны и могут требовать замены. Спасибо за обратную связь.
сообщение 8.12.2020, 20:29
Сообщение #18
Да как сказать. Есть немало ЛБ 5.1-5.2 с программами 9.0.8 и 9.1.0. Конденсаторы там, как правило, все родные. А вот начиная с 5.3 пошли сюрпризы. КЛШ и моноблоки с ними до кучи.
сообщение 9.12.2020, 11:46
Сообщение #19
Да, есть экземпляры ЛБ которые 15 лет не ремонтировались.... Но в тех ЛБ не было импульсных источников питания.
сообщение 9.12.2020, 12:06
Сообщение #20
ЛБ 5.1-5.2 всегда работают от преобразователя. Питание либо 60 В от линии, либо 40 переменного от трансформатора. В зависимости откуда больше.
Текстовая версия Сейчас: 12.5.2021, 7:40
