> Моноблок, Перезапуск питания роутера от разъёма
МихаилWIZARD
сообщение 14.9.2022, 22:03
Пользователь №: 8 040
Здравствуйте.
Такой вопрос.
Когда на роутере пропадает интернет.
Моноблок может осуществлять перезагрузку роутера?
При подключении роутера от разъёма моноблока 12 В?
Насколько я понимаю прерыватель питания 1 и 2 это для этого функция?
Только в документации не понятно изложено, точнее только описание, а как работает нет.
И как подключается разъём прерыватель питания, тоже не понятно.
Прошу знающих людей пояснить.
сообщение 14.9.2022, 23:49
Подключаешь роутер на +5 либо +12в относительно общего.
Прописываешь разрешение прерывания
Тут стр.9
Если питание не стандартное или мощность большая (5В более 1А или 12В более 0,5А), то используется родной БП оборудования подключенный через контакт реле на разъеме (пр1,пр2). Но в таком случае должно быть и внешнее резервирование (аккумулятор/ибп)
МихаилWIZARD
сообщение 15.9.2022, 21:25
Тут стр.9
Спасибо за ответ. Я понял что перемычка ставится на пр1 и пр2 тогда будет от родного блока питания Моноблока идти напряжение на 5 и 12 вольт допускающее больше ток.
А есть ли реализация чтобы моноблок перезагружался сам в случае пропадания интернета на роутере?
Это очень нужно!
D_e_a_d
сообщение 15.9.2022, 22:20
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666
Это очень нужно!
Вы поняли не правильно. Пр1 и пр2 разрывают один из проводов питания роутера (если роутер по току превышает). Этот разъем весь идет на прерыватель питания. А перемычка ставится на соседний разъем (куда подключаешь линию связи) чтобы моно и роутер (подключенный на клемы +5, или +12) питались от встроенного аккумулятора моно при пропадание 220 в розетке.
сообщение 16.9.2022, 14:09
Это очень нужно!
Я уже и не знаю как еще проще и понятнее обьяснить.....
Давайте на фактических примерах.
1. Моноблок у вас СM3
2. А какой у вас какой роутер ?
Текстовая версия Сейчас: 30.9.2022, 13:16
