нет связи диспетчер - кабина. ЛБ 7.2 КОНЕ, связь кабина - диспетчер есть |
Lbvf |
27.6.2019, 18:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2018 Пользователь №: 7 611 |
Здравствуйте, доброго здравия всем,
проблема такая, 7 лифтов, выход в интернет есть, облако видит, ошибки высвечиваются, сигнал вызова работает, диспетчер слышит кабину, кабина диспетчера нет.. на всех лифтах... Мпульт стоит на винде 7, на 10, эффекта нет, все оборудование ставилось по схеме, вай фай работает, говорушка с динамиком в панели управления не принимает звук с диспетчерской.. пожалуйста скажите где копать |
27.6.2019, 23:55
Копать в сеть.... Сеть какая ? локальная или провайдера?
28.6.2019, 7:13
Здравствуйте, доброго здравия всем, проблема такая, 7 лифтов, выход в интернет есть, облако видит, ошибки высвечиваются, сигнал вызова работает, диспетчер слышит кабину, кабина диспетчера нет.. на всех лифтах... Мпульт стоит на винде 7, на 10, эффекта нет, все оборудование ставилось по схеме, вай фай работает, говорушка с динамиком в панели управления не принимает звук с диспетчерской.. пожалуйста скажите где копать А с МП связь есть? |
28.6.2019, 8:44
Здравствуйте, доброго здравия всем, проблема такая, 7 лифтов, выход в интернет есть, облако видит, ошибки высвечиваются, сигнал вызова работает, диспетчер слышит кабину, кабина диспетчера нет.. на всех лифтах... Мпульт стоит на винде 7, на 10, эффекта нет, все оборудование ставилось по схеме, вай фай работает, говорушка с динамиком в панели управления не принимает звук с диспетчерской.. пожалуйста скажите где копать в настройках программы MPult.... у вас что используется для ггс на пульту? |
Lbvf |
28.6.2019, 12:29
Копать в сеть.... Сеть какая ? локальная или провайдера? сеть локальная, выведена через LAN кабель на роутер, к нему приходит инет от провайдера. сегодня установил прогу Atool Cloud, и с телефона разговаривал с жильцами, все слышно прекрасно. в настройках программы MPult.... у вас что используется для ггс на пульту? для ГГС купили ноутбук и нему микрофон на всякий случай. резьтата нет А с МП связь есть? Связь кабина с МП есть, с диспетчером нет |
Lbvf |
28.6.2019, 13:13
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 2:37 |
