Не корректная работа |
egene_1 |
1.9.2014, 10:23
Не знаю как назвать правильно тему, проблема в том что у нас стоят лифты со станцией шулм, и отключаем мы лифты с помощью специального блока ( стоящего на первом этаже) домофонным ключом, лифт при этом от питания не отключается, а загораются две черточки на табло и лифт ни куда не едет и не реагирует на вызовы, т.е. он как бы переводится в режим ожидания. Когда лифт находится в таком режиме клш не показывает что лифт отключени или лифт в простое. Так и должно быть? Это не совсем удобно, так как точно не знаешь работает лифт или нет. Блоки стоят Блоки ЛБ 6.0 СM3 и КЛШ про. И еще на одном лифте покопались связисты в лифтовом блоке и теперь при включении КЛШ идет ошибка что ЛБ не исправен, затем через несколько секунд ошибка пропадает и выдает что лифт выключен, у других лифтов выдается что лифт выключен и простой, в чем может быть дело с блоком что выдает неисправность лифтового блока?
1.9.2014, 11:33
Если "неисправность ЛБ" на КЛШ, то это: нет связи с ЛБ, не сработал датчик УБ, Не сработал датчик ДК. В общем подключайтесь к компьютеру, чтобы видеть информацию полностью.
И кто вас заставляет такой хитрый блочок ставить? Зачем он? Это ж надо приходить и включать/выключать. Не проще ли через ОБЬ полностью сделать? В ШУЛМ интерфейс достаточно дружелюбный. Если плата ПКЛ32 остаётся запитанной, то без компьютера вполне так возможно, что не показывает что лифт отключен. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
1.9.2014, 11:44
ПРР (переключатель режимов работы лифта) он называется.
По поводу КЛШ : вообще система расчитана на то чтобы диагностировать аварийные сбои и остановки лифта и индицировать соответствующую аварию на КЛШ. Дистанционное отключение лифта с ПРР не относится к аварийной остановке т.к. лифт исправен, но просто находится в служебном режиме (как напр. "упр. из МП", "ревизия" и др.) и поэтому видимо не показывает "простой" на КЛШ. На компьютере такой режим думаю будет отображаться как информационное сообщение. К сожалению КЛШ не может отображать весь спектр различных несиправностей и аварий в т.ч и информационные сообщения и коды ошибок, он может только интерпритировать их в свои "8 лампочек" Попробуйте записать 91=1 и если не поможет, то нужно будет решать этот вопрос с техподдрежкой. Вопрос думаю решаемый -сменой микропрограммы. Другое решение-использовать штатные средства ОБИ для отключения лифта (дополнительным пускателем который рвет силу). Либо, если не хочется отключать силу (т.к неизвестно можно ли ее включать дистанционно), то можно вместо пускателя к ЛБ подключить реле и коммутировать контакт дистанционного отключения, и вторым контактом замыкать цепь ABL-это будет идеальный вариант. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
1.9.2014, 12:46
На счет отключени лифта с клш, это не совсем подходит, потому что с клш лифт можно только выключить, а включать все равно надо идти в машинное помещение, включать и отключать лифт можно вроде только с лифтовыми блоками с выходом в интернет, а их у нас нет. Каким образом клш подключить к компьютеру? Что для этого нужно?
1.9.2014, 14:23
На счет отключени лифта с клш, это не совсем подходит, потому что с клш лифт можно только выключить, а включать все равно надо идти в машинное помещение, включать и отключать лифт можно вроде только с лифтовыми блоками с выходом в интернет, а их у нас нет. Каким образом клш подключить к компьютеру? Что для этого нужно? Да действительно, включить лифт силой можно только с компа но это только технический аспект. Проблема в том что по старому ПУБЭЛ вообще нельзя было включать дистанционно, а по новому ТРТСу непонятно -явно не прописано, но я бы не рекомендовал. Поэтому я и написал про второй идеальный вариант не требующий решения вопроса с ТП ЛКДС и звамены микропрограммы ЛБ (или возможно КЛШ) Ну а чтобы покдлючить комп к КЛШ нужно ММИ http://lkds.ru/katalog-produktsii/setevoe-...erfeys-usb.html И еще на одном лифте покопались связисты в лифтовом блоке и теперь при включении КЛШ идет ошибка что ЛБ не исправен, затем через несколько секунд ошибка пропадает и выдает что лифт выключен, у других лифтов выдается что лифт выключен и простой, в чем может быть дело с блоком что выдает неисправность лифтового блока? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
1.9.2014, 16:17
А нельзя ли сбросить настройки у лифтового блока по умолчанию?
1.9.2014, 17:56
Можно конечно. 18=0 и DEFAULT
egene_1 |
1.9.2014, 23:13
2.9.2014, 0:13
http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07%20RE.pdf стр. 10
Можно с компа эмулятором этого прибора. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
egene_1 |
2.9.2014, 0:49
Спасибо, но сервисного прибора нет, да и комп пока подключить не можем, видимо придется пока так оставить.
2.9.2014, 11:20
Ну если диспетчера готовы на такие испытания..... :-)
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:32 |
