Как построить сеть 433 с переходом в Ethernet? |
subroma |
25.2.2009, 22:25
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2009 Из: г. Энгельс Пользователь №: 3 399 |
Есть удаленный моноблок 433, до ЦД не достанет(около 10-15 км). Есть дом с возможностью подключиться к нашей местной локалке но он удален от нужного обьекта на 3-4 км. Как все организовать так чтобы принимающий ксл 433 с удаленного моноблока 433 ретранслировал все через ксл Ethernet в ЦД. Возможно ли это? Варианты с GSM,CDMA,ADSL не возможны. Или нам придется ставить "супер современную" ТМ88 из прошлого века?
Вобщем надо маршрутизировать 433 в Ethernet. |
25.2.2009, 23:53
Ну так какие проблемы? Там где есть локалка (на том доме) ставите КСЛ-Е и КСЛ-433 с образованием узлового модуля (ММИ) и все дела. В центральной всё конфигурируется на компе. А с ТМ88 не понял?
subroma |
26.2.2009, 0:22
А как примерно должны выглядеть связи в параметрах драйвера. Я не понимаю как в цд будет видется 433 соединенный с ксл-е через межмодульный интерфейс. Ведь в КСЛ-Е можно поставить связь только с КСЛ-Е или Моноблоком-Е. Или я чета не до понимаю...
А ТМ88 мы всем коллективом ненавидим, поэтому пытаемся больше на нем ничего не строить и от старого избавлятся. |
subroma |
26.2.2009, 0:35
Подумал... Вроде понял как все должно быть, завтра с напарником на "коленке" соберем попробуем.
Назрел ещё один вопрос. Как можно проверить уровень сигнала между ксл-433? И подет ли драйвер мми-usb под вистой? Заранее спасибо за ответы |
26.2.2009, 1:13
А как примерно должны выглядеть связи в параметрах драйвера. Я не понимаю как в цд будет видется 433 соединенный с ксл-е через межмодульный интерфейс. Ведь в КСЛ-Е можно поставить связь только с КСЛ-Е или Моноблоком-Е. отКЛШ. Прошивки обязательно не ниже 1.09! Уровень сигнала -чисто интуитивно-пару раз прочитаешь настройки удаленного КСЛа и поимешь Под вистой идет USB, но я советую старый добрый COM..... Меньше прийдется чесать затылок, в случае чего..... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
subroma |
26.2.2009, 1:19
Ну вроде все пока ясно буду пробывать, спасибо
А про висту спросил, хотим с ноутом съездить проверить сигнал хоть будет проходить, а то закажем оборудование и борода... |
26.2.2009, 13:45
Ну вроде все пока ясно буду пробывать, спасибо А про висту спросил, хотим с ноутом съездить проверить сигнал хоть будет проходить, а то закажем оборудование и борода... Ну вообще то 3-4 км многовато. Для уверенного приема нужны идеальные условия прямой видимости, без источников помех и высоковольтных линий. А как вы проверите если оборудования еще нет? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
subroma |
26.2.2009, 21:01
Ну вообще то 3-4 км многовато. Для уверенного приема нужны идеальные условия прямой видимости, без источников помех и высоковольтных линий. А как вы проверите если оборудования еще нет? Видимость прямая, между домами поле и посадки Оборудование есть запасное, но не на эти дома. Только КСЛ-Е не нашли на складе Сегодня драйвер не как не хотел регестрироваться на висте, регестрируются не все dll, прога настройки драйвера ComCLBcfg.exe, запускается только после ручного запуска ComCLB.exe |
26.2.2009, 22:29
Прошивки обязательно не ниже 1.09! 1.09 в 433 ни в коем случае!!! Для Ethernet - да, у меня такие и стоят. Сегодня драйвер не как не хотел регестрироваться на висте, регестрируются не все dll, прога настройки драйвера ComCLBcfg.exe, запускается только после ручного запуска ComCLB.exe Или дистрибутив ЛКДС ставь как положено, либо regXXX.bat файлами регистрируй, которые в той же папке. Иначе система не найдёт нужного файла для его запуска. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
26.2.2009, 23:00
1.09 в 433 ни в коем случае!!! Для Ethernet - да, а чем 1.09 плох в 433 ? я вот вчера тока за ксл-ент (wi-fi) поставил ксл-433 (структура прям как написано. растояние от 1,5 до 3км видимости прямой нет) прошивка была на одном 433 1.09... работала. (сейчас поставил новую правда). по качеству связи: цифра хорошо, звук плохо (правда антены неорентированы точно). |
27.2.2009, 0:34
27.2.2009, 3:17
Глючная. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.2.2009, 8:32
ну насчёт 1.08 знаю что в режиме транслятора нешла... 1.05 неустойчивая связь была при структуре точка - много точек. а вот 1.09... ничего незамечал... в моноблоках была фишка что сбивались параметры модема (версии непомню). думали поначалу конкуренты пакостят... а чичас ничаво. всё робит.. |
27.2.2009, 11:14
Таким общим словом можно назвать все версии... Конкретнее пожалуйста. Насколько я помню была проблема прр работе с удаленными моноблоками определнной версии а с КСЛами вроде нормально работает. Было письмо из ЛКДС не ставить. Что и как - не знаю. У меня стоят более ранние (вроде 01.03), проблем нет и даже обновлять не хочу. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
27.2.2009, 12:35
а мы чтот невидели такого.. знаю были эксперементальные версии 010B..
вот у них был глюк. но в новой 010C его уже нет... кстати шифрование канала 433 весьма хорошая вещь оказалась... конкуренты немешают теперь... |
27.2.2009, 22:32
......но в новой 010C его уже нет... кстати шифрование канала 433 весьма хорошая вещь оказалась... конкуренты немешают теперь... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.2.2009, 23:26
я не в курсе поддерживает ли в последнем дистюбьетиве ComCLBcfg.exe в параметрах КСЛ\моноблоках 433 функцию "ключ сети"....
да и пршивки на ксл и моноблоки надо последние ставить... думаю Олег подскажет. а активация там легкая. сначала ключ указываеш на удаленных КСЛ\моноблоках в параметрах модема (через ComCLBcfg.exe), а потом на пультовом КСЛ. (от дальнего к ближнему так сказать). и незабудь ключ потом! а то придется бегать как савраске по УМ и деактивировать его если что... ключ можно назначать, менять и отменять дистанционно но только одновременно на всех связанных УМ !!!! на всех связанных УМ ключ должен быть одинаковый... ПРИМЕР: диспетчерская 1: ставиш в УМах 1,2,3,4 на модеме частоту 433,5 с кодированием сигнала..... диспетчерская 2: ставиш в УМ 5,6,7,8 на модеме частоту 433,5 безкодированием сигнала (или с другтм ключём).... при сканировании сети из диспетчерской 2 будут выявленны УМ 5,6,7,8 а УМы 1,2,3,4 диспетчерской 1 неопределятся (как бы несуществуют)... надеюсь понятно выразился? |
5.3.2009, 17:51
...надеюсь понятно выразился? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.3.2009, 20:10
Да, это всё понятно. Я не то хотел узнать. Я имел ввиду обновляются как обычно и без пробем, т.е. если я одну обновлю а потом другую, вне зависимости от того, удаленная точка или локальная-связь не прервется? Теперь понятно что нет. Ну а потом уже и ключи прописывать по порядку. ну да. правильно. заливка как обычно идёт. если нет ключа все прошивки друг друга понимают без проблем.... вот только если случайно не появилась у вас перед этим версия 010B... хотя и она робит в принципе нормально... пока не попытаешся обновить её... ну это другой разговор... |
5.3.2009, 21:28
...вот только если случайно не появилась у вас перед этим версия 010B... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:09 |
