протокол обмена по локальной шине |
il0903 |
29.1.2016, 20:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.1.2016 Пользователь №: 7 067 |
интересует какой протокол используется в локальной шине? есть такая информация!?
29.1.2016, 23:07
интересует какой протокол используется в локальной шине? есть такая информация!? Что именно интересует? Если для применения к собственным устройствам, то это вряд ли будет Вам доступно. Протокол ЛШ поддерживает лифтовые блоки ОБЬ (ЛБ), инженерные терминалы (ИТ), лифтовые блоки КДК производства ЭССАН. Имеется 2 вида протокола: старый для ранних версий микропрограмм и новый расширенный для новых микропрограмм всех моделей. ОБЬ эксплуатирую чуть ли не с самого начала. Никогда не возникал вопрос о содержании протокола. Это не требуется. Надо просто знать принцип работы системы. Объясните Ваши проблемы, какое оборудование и что с ним не так. Сей форум и техподдержка найдут решение проблемы. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
il0903 |
30.1.2016, 6:09
да проблем пока нет! надеюсь особых и не будет. а хотелось бы знать для общего развития! вопрос наверно я поставил изначально не так. чем является локальная шина?
т.е. это шина CAN и по ней же еще идет и питание 60 В!? |
30.1.2016, 10:35
Ну типа того. КЛШ (или моноблок) ведёт поиск и опрос устройств на ЛШ. Их состояние в общей форме КЛШ может отображать на собственном табло. При подключении КЛШ к компьютеру возможности значительно расширяются: отображается состояние устройств на ЛШ "во всей красе" + возможность менять настройки устройств и заливать микропрограммы. Заливка не поддерживается в микроконтроллеры Atmel. Это лифтовые блоки серии 5.х, инженерные терминалы первых выпусков и КЛШ с версией ПО ранее 04.хх. ЛШ должна быть выполнена витой парой длиной до 5 км. Вот собственно и всё, что о ЛШ требуется знать.
il0903 |
30.1.2016, 11:26
понятно! раньше сталкивался с таким вариантом: по одной паре питание, по другой сама шина CAN.
А здесь еще питание по той же паре, совсем прелесть) спасибо за разъяснения! |
31.1.2016, 1:18
Такой м-е-е-е-е-е-е-дленный CAN с идентификаторами от 1 до 63
il0903 |
31.1.2016, 10:43
да) зато самый длинный.
по спецификации CAN при скорости 10 Кбит/с максимальная длина кабеля 6700 м |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:51 |
