Удинитель модема КСЛ-43, Когда? |
25.5.2006, 18:51
Когда можно будет приобрести удлинитель модема 433?
26.5.2006, 11:26
26.5.2006, 15:43
Значит кину заказ, но еще вопрос- питание удлинителя порта возле антенны осуществляется отдельно от своего источника как вообщем и модема или можно запитать по линии? Т.Е. получается что для модема и порта необходимо еще свой УПС ставить и все это хозяйство где-то размещать.
26.5.2006, 16:33
Значит кину заказ, но еще вопрос- питание удлинителя порта возле антенны осуществляется отдельно от своего источника как вообщем и модема или можно запитать по линии? Т.Е. получается что для модема и порта необходимо еще свой УПС ставить и все это хозяйство где-то размещать. Хороший вопрос - пока питание каждого из девайсов от собственного преобразователя... естественно всем лениво ставить UPS поэтому питание 12В и для модема и для удлиннителя пробрасывают прямо из диспетчерской. В дальнейшем есть идеи по питанию устройств по тем же линиям связи, но не все сразу... |
26.5.2006, 21:02
Да не лениво совсем, только много хозяйства получается-Модем, его БП, удл.порта, его БП+УПС+ двойник с Евровилкой ( чтобы БП в УПС запихать), и все это надо засунуть в ящик.
Можно хотя бы удлинитель и модем от одной пары запитать, а в диспетчерской посадить на общий БП? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.5.2006, 8:00
Да не лениво совсем, только много хозяйства получается-Модем, его БП, удл.порта, его БП+УПС+ двойник с Евровилкой ( чтобы БП в УПС запихать), и все это надо засунуть в ящик. Каюсь... переусердствовал. Можно хотя бы удлинитель и модем от одной пары запитать, а в диспетчерской посадить на общий БП? Конечно... |
Владимир Иванов |
24.7.2006, 10:46
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.7.2006 Из: Казань Пользователь №: 51 |
Какая максимальная дальность при использовании КСЛ-433 со стандартными антенами + удлинитель модема, в прямой видимости. Интерисует примеры из практики, а не "теория".
24.7.2006, 16:07
Удлинитель порта на дальность не влияет. Сделан для того что бы можно было разнести модем и остальное оборудование (КСЛ) на значительное расстояние, оставив модем рядом с антенной.
На практике, у нас допустим, модемы подключены через дополнительные антенные удлинители (кабель с разъемами на концах и двойник-вилка, чтобы не паять)не более 10м. Дальность менее километра по прямой видимости в условиях центра города. Связь нормальная. Удлинитель порта хочу применить в тех местах где требуется 433 связь а оборудование находится не в машинном помещении а в лифтерной на первом этаже. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Владимир Иванов |
25.7.2006, 11:07
Удлинитель порта на дальность не влияет. Сделан для того что бы можно было разнести модем и остальное оборудование (КСЛ) на значительное расстояние, оставив модем рядом с антенной. На практике, у нас допустим, модемы подключены через дополнительные антенные удлинители (кабель с разъемами на концах и двойник-вилка, чтобы не паять)не более 10м. Дальность менее километра по прямой видимости в условиях центра города. Связь нормальная. Удлинитель порта хочу применить в тех местах где требуется 433 связь а оборудование находится не в машинном помещении а в лифтерной на первом этаже. Теперь понятно, я пробовал на 1,4км в прямой видимости и 0,8км с "препятствиями" - связи нет. Хотя в теории до 3км. |
Александр Смышляев |
25.7.2006, 11:34
25.7.2006, 19:32
А кабель удлиняете или стандартные 3 метра ?
26.7.2006, 14:15
26.7.2006, 19:13
Это уже лучше. Потери я так понимаю небольшие на этих 10м на хорошем кабеле?
27.7.2006, 8:49
Владимир Иванов |
27.7.2006, 11:12
А нельзя ли поподробнее ситуацию описать. Заказчики утверждают, что при прямой видимости и больше 3-х км получается. Использовали антены входящие в комплект поставки, кабель 3м + удлинитель порта, обе антены вынесены на крышу, КСЛы-один в диспетчерской, один в машинном. После установки оборудования со стороны диспетчерской проверили работоспособность установкой удаленного КСЛ на соседнем доме(150м)-связь отличная даже при не направленных антенах. После переноса удаленного КСЛ на 1,4км(прямая видимомсть, антены направлены друг на друга) связи нет. |
27.7.2006, 23:20
Прямая видимость еще не все. Может есть железная дорога или высоковольтка проходит или еще что нибудь?
Владимир Иванов |
28.7.2006, 14:34
28.7.2006, 19:12
Вот это наверное и есть ответ на ваш вопрос. 10 миливатт ведь очень маленькая мощность а помеха от высовольтки значительная.
Владимир Иванов |
9.8.2006, 11:28
7.10.2006, 13:03
А можно попробовать новую прошивку для КСЛ-433 с регулировкой мощности, только модемы возможно прийдется поменять.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:06 |
