Дистрибутив ПО "Обь" |
31.7.2006, 14:57
Сформирован и выложен новый дистрибутив 1.0.7
Внешне заметные изменения следующие: в ComCLBCfg можно задать: - мощность модема для КСЛ+ 433 mHz - два дополнительных IP адреса для исходящей связи КСЛ+ Ethernet - максимальный суммарный размер файлов протокола драйвера ComCLB в MPult добавлена панель "непросмотренные неисправности", показывающая в виде списка новые несправности (вызов из панели инструментов в режиме Оператора или автоматически). |
2.10.2006, 12:45
Сформирован и выложен новый дистрибутив 1.0.8
Появилась возможность выгружать NVRAM из ЛБ 5.X 9.5.1 и v6 2.1.0 в виде двоичного файла и загружать эти файлы в ЛБ, а так же выгружать/загружать NVRAM из/в КСЛ+. Это дает возможность размножать настройки ЛБ, сохранять, для последующего восстановления, настройки КСЛ+. Обращение к этой функции производится производится аналогично загрузке микропрограмм в ЛБ и КСЛ - из программ ComCLBCfg, MPult В MPult добавлен новый вид представления состояния лифтов - в виде групп (подгрупп), имеющих различные параметры. Вызов конфигуратора ComCLBCfg может производится из административного меню MPult. В панели управления лифтом MPult показывается процесс установления ГГС. MPult+драйвер производят проверку адресов ЛБ на наличие соответсвующего КЛШ в структуре драйвера (ComCLB.Str). |
AlexM |
2.10.2006, 13:14
Невсегда срабатывает в мпульте "отложить неисправность" отложиш, новая неисправность появляется ,он опять начинает сигнализировать , также если поставиш в лб 91=1 то эти сообщения , тоже не откладываются , а зачастую на этих лифтах механики сервисные не втыкают так как обь не отключает лифт
(дистрибутив 1.0.7) |
Слава |
3.10.2006, 8:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.5.2006 Пользователь №: 34 |
Путаница в версиях.
LKDSdst.msi v1.0.8 Справка/о программе - 2.2.10.1 Как догадатся какой дистрибутив от какой версии? Даты тоже нет :-( |
4.10.2006, 16:09
Путаница в версиях. LKDSdst.msi v1.0.8 Справка/о программе - 2.2.10.1 Как догадатся какой дистрибутив от какой версии? Даты тоже нет :-( Действительно. В прежней жизни программные средства были разрознены и для них как-то велась своя нумерация версий. В будущих версия дистрибутива exe и dll файлы будут иметь первые три цифры версии - версию дистрибутива. |
19.10.2006, 23:18
Заметил что есть проблема при работе с эмулятором сервис тула.
При закрытии окна эмулятора иногда выскакивает ошибка с завершением программы Мпульт. Сначала думал что версии старые на диспетчерском компе. Поставил на сетевой комп (подключаемый к драйверу диспетчерского)версию 1.0.8, а там тоже такое проскочило. Скриншоты с диспетчерского. По моему 1.0.7. там стоит. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.10.2006, 8:05
Заметил что есть проблема при работе с эмулятором сервис тула. При закрытии окна эмулятора иногда выскакивает ошибка с завершением программы Мпульт. Что за диалоговое окно сразу перед окном MPult (где св. кнопка "Отмена") ? И какая была последовательность действий, т.е. открылся диалог управления лифтом, нажали кнопку "Терминал" - и дальше какие были действия ? |
10.1.2007, 15:24
Выложен новый дистрибутив ПО версии 3.0.0
Переход в нумерации от версии 1.0.8 на версию 3.0.0 произошел из-за желанию выровнять версии программных модулей. Exe и Dll модули будут теперь иметь версии, начинающиеся как и версия msi файла, т.е 3.0.0.X В ПО сделаны изменения по результатам эксплуатации и для поддержки новой функциональности оборудования. Все их перечислить нет возможности, но вот некоторые изменения MPult: - сделаны дополнительные интервалы вычитывания статистики 10мин,15мин,20мин,30мин. - в диалоге управления ЛБ показываются два дополнительного поля - время прихода данных статистики, в которых имеется включение ГП, время прихода данных статистики, в которых имеется включение привода дверей - в строке состояния MPult показывается состояние КСЛа с модемом (того, который подключен к тому же ММИ, что и компьютер). - в панели состояний блоков в режиме групп, фон групп, у которых указано "не показывать новые неисправности звуком и мерцанием" показан заштрихованным - оператор сам, по правой кнопке мыши, может изменить признак "не показывать новые неисправности звуком и мерцанием" группы - это изменение не сохраняется в MPult.Xml. - из панели дерева структуры в группы панели состояния можно переместить лифтовые блоки целым домом, если в доме нет ни одного помещенного в группы ЛБ. Для этого, в режиме администратора, над изображением дома в дереве структуры нужно нажать левую кнопку мыши и переместить курор мыши, не отпуская левой кнопки, в нужное место группы и отпустить правую кнопку мыши. - из панели дерева структуры в группы панели состояния можно переместить лифтовые блоки целой улицей, если в улице нет ни одного помещенного в группы ЛБ. Для этого, в режиме администратора, над изображением улицы в дереве структуры нужно нажать левую кнопку мыши и переместить курор мыши, не отпуская левой кнопки, в нужное место группы и отпустить правую кнопку мыши. - можно установить сетку размещения прямоугольников ЛБ в группах, для этого нужно нажать правую кнопку мыши в панели состояний и выбрать из меню пункт "Размещать ЛБ в группах с шагом 8 точек", для отмены размещения в сетке нужно нажать правую кнопку мыши в панели состояний и выбрать из меню пункт "Размещать ЛБ в группах с шагом 1 точка" - добавлено групповое удаление прямоугольников ЛБ из группы, для чего нужно выделить удаляемые лифты (нажать клавишу Ctrl, указатель мыши должен измениться на крест, и, не отпуская клавиши Ctrl, нажать левую кнопку мыши в верхнем левом углу воображаемого прямоугольника, охватывающего или перескающего выделяемые лифты, после чего переместить указатель мыши в нижний левый угол прямоугольника, отпустить правую кнопку и отпустить клавишу Ctrl, выделенные лифты должны получить пунктирную рамку) и выбрать пункт "Иключить из группы" из меню, которое появится после выделения. Драйвер ComCLB: - оптимизирован обмен по ММИ, что позволило повышать скорость обмена по ММИ до 115200 кбод (если другие устройства данного ММИ поддерживают изменения скорости обмена) - оптимизирован обмен между локальными и центральными диспетчерскими, что уменьшает объем передачи данных по каналам связи MTerm: - поддерживает инженерный терминал v6 MDisp: - позволяет показывать динамику работы лифтов повышенной этажности. |
19.1.2007, 19:57
Очень удобные нововведения, в частности управление диспетчером отключением звука в группах дублированных диспетчерских. Но мне не совсем понятны два пункта:
Цитата -в диалоге управления ЛБ показываются два дополнительного поля - время прихода данных статистики, в которых имеется включение ГП, время прихода данных статистики, в которых имеется включение привода дверей Для каких целей рисуются эти две строки?Цитата -оптимизирован обмен по ММИ, что позволило повышать скорость обмена по ММИ до 115200 кбод (если другие устройства данного ММИ поддерживают изменения скорости обмена) Как использовать более высокую скорость обмена, допустим в КСЛ-E v1.05?-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
22.1.2007, 13:45
-в диалоге управления ЛБ показываются два дополнительного поля - время прихода данных статистики, в которых имеется включение ГП, время прихода данных статистики, в которых имеется включение привода дверей Для каких целей рисуются эти две строки? Это экспериментальные поля, убирать из MPult я их не стал, т.к. определенный смысл в них есть. Прорабатывается возможность опеределения простоя лифта по статистике его работе. Именно для этого сделаны в MPult частые (до 10 минут) запросы статистики. Если, например, на три запроса пришел ответ, что у лифта не включался главный привод (в часы использования лифта), то можно сказать, что лифт стоит. Как использовать более высокую скорость обмена, допустим в КСЛ-E v1.05? Нужно установить в драйвере скорость (сейчас максимальная скорость 38400), и установить эту же скорость во всех устройствах, подключенных в данному ММИ. Правда скорость в устройствах меняется непоследственным изменением NVRAM и не документирована, я думаю нужно написать непредственно Олегу Андрейченко по этому поводу. Нужно еще помнить, что модуль опторазвязки расчитан на скорость в 9600 и при повышенных скоростях может не работать, т.е. его нужно убрать, если предполагается работать с COM портом, либо нужно перейти на ММИ-USB. |
8.6.2007, 16:37
Выложен дистрибутив ПО версии 3.0.1
В MPultе сделаны следующие основные доработки: 1. Панель состояний может иметь закладки. Активация закладки (нажатие левой кнопки мышки на закладке) приводит к отображению состояний лифтов на данной закладке. Заголовок закладки цветом отображает общее состояние тревожности: - красный однотонный цвет фона заголовка говорит о том, что с одного или нескольких ЛБ данной закладки имеется вызов диспетчера; - красный фон с белыми штрихами говорит о наличии непросмотренных неисправностей - белый цвет фона говорит об отсутствии непросмотренных неисправностей на данной закладке Что бы не вводить дополнительных понятий было решено допустить в панели адресов (дереве структуры) заведение дополнительных диспетчерских. Каждая диспетчерская отображается на отдельной закладке панели состояний, название диспетчерской выдается в заголовке закладки. Наличие нескольких диспетчерских позволяет решить и еще одну проблему - крупные диспетчерские могут отбражать состояние лифтов нескольких населенных пунктов, в которых могут быть одинаковые улицы. Если в структуре одна диспетчерская, то закладок не выводится, т.е. отображение не отличается от предыдущих версий MPult. Новые диспетчерские заводятся (и удалаются) при выборе соответсвующего пункта меню, которое появляется при нажатии правой кнопки мыши над любой имеющейся диспетчерской в Административном режиме. Если пунктов "Вставить диспетчерскую" и "Удалить диспетчерскую" нет в меню, то нужно проделать определенные ручные манипуляции с файлом MPult.XML Файл MPult.XML имел следующую структуру : <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <DISP Name=... ... </DISP> Нужно: 1) продублировать вторую и последнюю строки файла, получится: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <DISP Name=... <DISP Name=... ... </DISP> </DISP> 2) заменить во второй и последней строке имя тега DISP на PULT, т.е. должно получиться: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> <PULT Name=... <DISP Name=... ... </DISP> </PULT> Если панель состояний имеет вид размещения на карте, то для каждой закладки можно задать свой BMP файл при выборе соответствующего пункта из меню, появляющегося при нажатии на правую кнопку мыши на свободном поле закладке. Размеры прямоугольника картинки лифта при размещении на карте и в группах тоже могут быть заданы отдельно для каждой закладки. 2. При просмотре журнала и при получения отчетов используются данные всех журналов, т.е. архивых (если нужно) и текущего (если нужно) 3. Расшифровываются коды ошибок станций управления лифтов LG-DI, LG-DSS, AXEL 4. Если в режиме Администратора щелкнуть в журнале по заголовку "Адрес", то можно сменить тип отображаемой информации в этом поле - можно отображать не идентификатор, а адрес лифта В MScan можно загружать микропрограммы в лифтовые блоки и узловые устройства, выгружать/загружать NVRAM. MScan правильно определяет моноблоки. |
13.9.2007, 15:07
Выложен дистрибутив ПО версии 3.0.2
Доработки MStat: 1) возможна установка пароля на переход в Административный режим, этот же пароль будет действовать при вызове удаленного терминал, загрузки/выгрузки NVRAM 2) в заголовке диалогов состояния NVRAM отображаются адреса всех ячеек, строки, в которой стоит курсов (нажать левую кнопку мыши на этой строке) 3) добавлены Default NVRAM для новых версий микропрограмм Доработки MDisp: 1) если КЛШ-Pro поддерживает выделенный опрос ЛБ, то посылается выделенный опрос ЛБ (уменьшение трафика по сети "Обь") 2) программу можно минимизировать, при любом последующем запуске восстанавливается Доработки MPult: 1) использование выделенного опроса ЛБ при использовании КЛШ-Pro с поддержкой сервиса REQ (уменьшение трафика по сети "Обь") 2) возможность на каждой закладке иметь свой тип отображения: - КЛШ - Таблицы - Карта - Группы 3) признак "разрешить звук и мерцание в центр.диспетчерской" ставится и действует отдельно для каждой закладки (каждой диспетчерской) 4) расшифровка сообщений для THISSEN, СПУЛ, ОЛИМП 5) просмотр изображения с WEB камеры (данные на компьютер поступают по IP сети, не по сети "Обь"), связанной с лифтом 6) возможность навигации по сохраненным переговорам |
18.11.2007, 5:07
Скачал и поставил версию 3.0.2. MStat 6-ю версию (УКЛ/УЛ 211) выдаёт синим цветом и требует обновить себя. Куда уж новее? В Default NVRAM 211 есть. Это первое. Теперь убедительная просьба указывать дату обновления программ, ибо много времени и места не займёт. Я по-старинке на версии внимания не обращаю потому, как ранее скачаешь MPult новый, щёлкнешь версию, а она та же самая. Но изменения, естественно, видны. Определяю всегда по дате создания файла MPult.exe. Да и за лишнюю перекачку трафик оплачивать обидно, ибо я как ненормальный из дома на работу, а не наоборот.
18.11.2007, 22:07
#34
Скачал и поставил версию 3.0.2. MStat 6-ю версию (УКЛ/УЛ 211) выдаёт синим цветом и требует обновить себя. Куда уж новее? В Default NVRAM 211 есть. Это первое. Уже упоминалось, иди в конце топика http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=65 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolay |
19.11.2007, 12:20
#35
11.4.2008, 10:02
#36
Подготовлен дистрибутив v3.0.4 - основные изменения:
ComCLBCfg: - добавлена панель конфигурирования КЛШ Mpult: - в журнал предыстории аварий (папка LBBAD) записываются данные от блока КДК - сохраняется история изменений конфигурационного файла MPult.XML - сохраняется положение, а не только размеры главного окна - плавное отключение может производится из панели структуры: - для всех лифтов дома - для всех лифтов улицы - в параметры пользовательских входов добавлены: - признак "Сопровождать звуком и мерцанием" - параметр "Уровень тревожности", позволяющий задать икону и звук на появление данного пользовательского входа MScan: - добавлены панели конфигурирования: - КЛШ - КСЛ - Ethernet - КСЛ - GSM/PSTN - КСЛ - 433 MStat: - используется конфигурационный файл MPult.XML - отображение с закладками - добавлены Default NVRAM для ЛБ6 версий микропрограмм 2.2.* (и 2.1.1 для УКЛ/УЛ) |
16.5.2008, 11:43
#37
Цитата ...Если пунктов "Вставить диспетчерскую" и "Удалить диспетчерскую" нет в меню, то нужно проделать определенные ручные манипуляции с файлом MPult.XML У меня в МПульте 3.0.4 нет этих пунктов. Видимо потому, что я использую старый хлм-файл. Наверное нужно предусмотреть проверку МПультом этого файла и вставку необходимых строк автоматически при необходимости использования закладок. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
1.7.2008, 12:40
#38
Подготовлен дистрибутив v3.0.5 - видимых изменения там не много: MDisp - добавлены коды станции управления THYSSEN (TAC50) MPult - добавлена возможность перевода ЛБ в состояние "Реагировать только на вызов" - при просмотре журнала можно отобрать сообщения вставки и изъятия конкретного СК - если в параметрах диспетчерской указан признак "автоматически открывать список непросмотренных", то в этот список попадают следующие сообщения: 1) занят COM порт 2) нет обмена по шине ММИ 3) Неисправность ЛШ КЛШ в слоте ... 4) Неисправен ист. 60В КЛШ в слоте ... 5) Аварийное питание в слоте ... - добавлены сообщения станции управления THYSSEN-TAC50 MScan - добавлена возможность программного рестарта ЛБ и ИТ Исправлены ряд ошибок и неточностей. |
Regeron |
14.7.2008, 23:45
#39
Замечено когда пытаешься подключить через эмулятор Тестула в Mpulte v3 0 3, v3 0 4 к ЛБ через КСЛ-GSM к моноблоку-GSM идут точки и в конце видно что подключился уже пишет RMEM MODE эмулятор обрывает связь, нельзя ли на пару секунд или больше увеличить для установки связи. Поэтому приходиться через Mstat там работает нормально (здесь успевает соединиться).
15.7.2008, 6:49
#40
Замечено когда пытаешься подключить через эмулятор Тестула в Mpulte v3 0 3, v3 0 4 к ЛБ через КСЛ-GSM к моноблоку-GSM идут точки и в конце видно что подключился уже пишет RMEM MODE эмулятор обрывает связь, нельзя ли на пару секунд или больше увеличить для установки связи. Поэтому приходиться через Mstat там работает нормально (здесь успевает соединиться). У программных эмуляторов сервисных приборов следующих версий дистрибутива будет увеличен лимит времени установки соединения |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:04 |
