коды рестартов ксл, где посмотреть ? |
Puh |
2.10.2010, 14:58
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 4 354 |
Интересуют код 0х22 . И если не сложно , где можно весь список глянуть.
2.10.2010, 18:56
Dmitry |
4.10.2010, 7:51
4.10.2010, 13:30
Интересуют код 0х22 . И если не сложно , где можно весь список глянуть. Какое устройство рестартует? КСЛ? Если так, то в таблице указанной выше, этих кодов нет -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
8.10.2010, 16:27
Какое устройство рестартует? КСЛ? Если так, то в таблице указанной выше, этих кодов нет Код рестарта 0x22 характерен только для моноблоков и КСЛ 433МГц. По сути возникает, если КСЛ или моноблок обнаруживает слишком долгую передачу данных. Данный код рестарта характерен для ранних версий КСЛ и моноблоков 433. Рекомендую провести обновление прошивок моноблоков и КСЛ... благо для этого никуда ходить не нужно.... |
EVGEN |
2.11.2010, 11:15
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 12.6.2010 Из: Хабаровск Пользователь №: 4 925 |
Puh |
11.12.2010, 21:40
Почему при использование ключа механика , блок уходит на рестарт по 0х05 ? Иногда в Mpultpro даже не видно что вставлен ключ. Только кода рестартов
13.12.2010, 8:16
Почему при использование ключа механика , блок уходит на рестарт по 0х05 ? Иногда в Mpultpro даже не видно что вставлен ключ. Только кода рестартов Код рестарта 0x05 - выход из режима ТО. Появляется в момент извлечения сервисного ключа или сервисного прибора из ЛБ. По сути в момент выхода из режима ТО ЛБ начинает "новую" жизнь... |
Puh |
9.1.2011, 15:09
что значит код рестарта FD для ЛБ 6 ПРО?
9.1.2011, 16:09
что значит код рестарта FD для ЛБ 6 ПРО? http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=8652 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Puh |
10.1.2011, 0:46
большое спасибо за ответы . Поиском пользовался , но похоже еще не научился , как правильно это делать
ded |
25.2.2013, 21:15
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 2 534 |
Где можно посмотреть коды рестартов ксл 433 ? В частности интересует 0x22 .
ded |
2.3.2013, 1:50
Вопрос остался открытым ?
2.3.2013, 18:33
#14
Это видимо "большой секрет для маленькой компании"
Техподдержка может вам спеть эти куплеты - "ах было только с кем поговорить" http://www.youtube.com/watch?v=izL46FdzWBk Уже много раз просили тут просили последний раз http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14206 Было бы еще лучше внести эту расшифровку сразу в Мпульт. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Фобос |
4.3.2013, 12:32
#15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.4.2011 Пользователь №: 6 490 |
Виноградов |
4.3.2013, 13:24
#16
Когда то Олег Владимирович поделился вот таким черновым вариантом:
rstpwr 00h Рестарт по включению питания rsthost 01h рестарт по запросу диспетчера rstdog 02h рестарт по собаке rstrx 03h рестарт по ошибке в очереди на прием rsttx 04h рестарт по ошибке в очереди на передачу rstiram 05h рестарт по обнаружению ошибок во внутреннем ОЗУ rstt1 08h рестарт по зависанию прерываний от timer2 rstloop 09h рестарт по зависанию фоновой ветви rsttxof 0Ah рестарт по переполнению очереди на передачу rstaddr 0Bh рестарт по смене адреса КСЛ rsttqc 20h рестарт по разрушению исходящей очереди КСЛ rstnewln 21h смена адреса удаленного КСЛ rstedev 23h сброс внешних устройств rstwizdev 24h сброс WizNet модуля Но в этом списке (для КСЛ без уточнения типа) нет кода 0x22... поэтому ждем комментариев от разработчиков. |
Фобос |
4.3.2013, 13:55
#17
Спасибо!
4.3.2013, 14:28
#18
О 0х22 тут еще вопрошали
И я даже что-то написал в третьем сообщении. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ded |
5.3.2013, 1:24
#19
revit,Вы писали "....0x22 - это по моему переполнение очереди на передачу и как следствие перезагрузка КСЛа...". Но из сообщения Виноградова следует,что " rsttxof 0Ah рестарт по переполнению очереди на передачу". Так где же истина ? Разработчики не желают ответить ? |
5.3.2013, 18:20
#20
revit,Вы писали "....0x22 - это по моему переполнение очереди на передачу и как следствие перезагрузка КСЛа...". Но из сообщения Виноградова следует,что " rsttxof 0Ah рестарт по переполнению очереди на передачу". Так где же истина ? Разработчики не желают ответить ? Обьясняю: Код рестарта 0x22 - является охранным механизмом в работе КСЛ433 и моноблока 433 который срабатывает при отправке 100 пакетов КСЛ в эфир и отсутствию приема из эфира хотя бы одного пакета ответа от соседнего КСЛ-а (моноблока). Код рестарта 0x0A - рестарт по переполнению очереди на передачу (в ММИ). Возникает в КЛШ и КСЛ при большом трафике и нехватке пропускной способности ММИ для передачи данных. ( в том числе компьютеру). Для моноблока данный код рестарта практически исключен. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 7:50 |
