наводка 50 гц ггс, борьба с левым шумом |
Polza01 |
25.7.2014, 12:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.7.2014 Пользователь №: 6 919 |
Доброго здоровья людям добрым. Обнаружилась проблема с голосовой связью, при ее включении сначала прет наводка 50 гц в обе стороны независимо от того с кабиной или с машинкой связь,никого и ничего не слышно, и потом связь пропадает полностью, в том числе и цифровая. Такая ерунда наблюдается на одном доме из всей линии, но когда начинает идти глюк, то цифровая пропадает со всей линией, по истечении 3-7 минут после отключения ггс с этим домом все восстанавливается. Блоки стоят ЛБ 5.5, лифт релейка 320кг. Путем анализа ситуации было выявлено что эта оказия началась после того как заказчик пожелал установить энергосберегающие лампы в кабины.По всей видимости наводку стали давать дроссели. Свободных концов в подвеснике нет, до замены лифта на новый еще долго, как можно убрать эту заразу??
25.7.2014, 15:09
Доброго здоровья людям добрым. Обнаружилась проблема с голосовой связью, при ее включении сначала прет наводка 50 гц в обе стороны независимо от того с кабиной или с машинкой связь,никого и ничего не слышно, и потом связь пропадает полностью, в том числе и цифровая. Такая ерунда наблюдается на одном доме из всей линии, но когда начинает идти глюк, то цифровая пропадает со всей линией, по истечении 3-7 минут после отключения ггс с этим домом все восстанавливается. Блоки стоят ЛБ 5.5, лифт релейка 320кг. Путем анализа ситуации было выявлено что эта оказия началась после того как заказчик пожелал установить энергосберегающие лампы в кабины.По всей видимости наводку стали давать дроссели. Свободных концов в подвеснике нет, до замены лифта на новый еще долго, как можно убрать эту заразу?? ставь "октаву" |
25.7.2014, 17:38
Доброго здоровья людям добрым. Обнаружилась проблема с голосовой связью, при ее включении сначала прет наводка 50 гц в обе стороны независимо от того с кабиной или с машинкой связь,никого и ничего не слышно, и потом связь пропадает полностью, в том числе и цифровая. Такая ерунда наблюдается на одном доме из всей линии, но когда начинает идти глюк, то цифровая пропадает со всей линией, по истечении 3-7 минут после отключения ггс с этим домом все восстанавливается. Блоки стоят ЛБ 5.5, лифт релейка 320кг. Путем анализа ситуации было выявлено что эта оказия началась после того как заказчик пожелал установить энергосберегающие лампы в кабины.По всей видимости наводку стали давать дроссели. Свободных концов в подвеснике нет, до замены лифта на новый еще долго, как можно убрать эту заразу?? Все понятно... кроме наводок при "связи с МП". Действительно ли при включении ГГС с МП - "прет наводка 50 гц"? И если это так, то в каком направлении? От диспетчера в МП или от МП диспетчеру? Если от МП диспетчеру, то наводка появляется только при нажатии на кнопку МИКР. или есть всегда независимо от состояния этой кнопки? |
25.7.2014, 20:13
Никто не угадал. На лифте пропали земля и ноль. Ноль использует только пускатель. Через грозозашиту перекос нуля попадает в линию. Отключи землю от грозозащиты и проверь. Подключи какую-нибудь нагрузку на 220 и померь на рубильнике с нагрузкой и без все фазы. Существенная разница - вперёд восстанавливать ноль и землю. Есть ещё два варианта проблемы: где-то в МП конкретно сыро или один из проводов линии касается железа в МП.
Ну, а уж если и я не угадал, то конденсатор в выпрямителе 2200х16 надо заменить на 2200х25. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Romanych |
31.7.2014, 8:48
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2011 Пользователь №: 6 343 |
Всем добрый день!
Имеется штук 5 таких же "шумящих" лифтов. Выявили что именно с питания идёт наводка, отключаем "рубильник" и в трубке диспетчера становится тихо, но в динамик ЛБ появляется шум.. это уже другая проблема.. А может и та же, но от оставшихся ЛБ на линии с таким же диагнозом. Замена ЛБ ничего не меняет, отключение ЛБ и грозозащиты от линии на последнюю никак не влияет, то есть вся наводка в ГГС с отдельными ЛБ, а не со всей линией. Как бы доработать фильтр на выпрямителе ЛБ (стоит С4 - 2200 мФ 25В) |
31.7.2014, 15:26
Лб какие, какого года?
31.7.2014, 17:34
Если замена ЛБ результата не даёт, без земли грозозащиты фон есть, то либо КЛШ, либо в кабель линии натекло воды через порезы, перетёртости и трещины.
Romanych |
1.8.2014, 10:47
ЛБ 5.5 (2007г.) замена ничего не меняет. Пробовали перекидывать на другую фазу - тоже нет эффекта. Отсоединение земли грозозащиты так же...
Пока только отключение рубильника даёт результат. Добавлю что на линии 30 лифтов, и 5 из них "шумят", все они на одним доме, дом(9 подъездов) не в конце линии и эти ЛБ не кучкой, а в разнобой. наводка при ГГС с кабиной, с МП не проявляется. При отключении рубильника появляется шум в динамик ЛБ. |
Александр Смышляев |
1.8.2014, 11:59
ЛБ 5.5 (2007г.) замена ничего не меняет. Пробовали перекидывать на другую фазу - тоже нет эффекта. Отсоединение земли грозозащиты так же... Возможно я и не попаду в точку, но мне кажется, что дело в выпрямителе лифта. Когда вылетает один диод из моста на 110-м проводе присутствует довольно-таки большая пульсация. Вот она-то и дает вам наводку.Пока только отключение рубильника даёт результат. Добавлю что на линии 30 лифтов, и 5 из них "шумят", все они на одним доме, дом(9 подъездов) не в конце линии и эти ЛБ не кучкой, а в разнобой. наводка при ГГС с кабиной, с МП не проявляется. При отключении рубильника появляется шум в динамик ЛБ. Посмотреть лучше всего осциллографом. Ну или, на худой конец, тестером в режиме переменки (только нормальным тестером, который не принимает постоянку за переменку). |
1.8.2014, 12:10
А емкость 2200 в блоке? Да и 100х100 уже пора бы поменять. не бывает вечных оксидов.
Romanych |
1.8.2014, 14:26
Возможно я и не попаду в точку, но мне кажется, что дело в выпрямителе лифта. Когда вылетает один диод из моста на 110-м проводе присутствует довольно-таки большая пульсация. Вот она-то и дает вам наводку. Обычно когда вылетает один диод то блок на это реагирует, выдаёт "Неисправность УБ". На всякий случай попроверим ещё "110В", и попробуем с отключенной цепью управления СУЛ, а 220В на блок оставим включенной, так точно будет видно, в выпрямителе ли дело. |
Romanych |
1.8.2014, 14:54
1.8.2014, 22:54
Для прикола возьмём ЛБ с соседнего подъезда, где нет наводки, и поставим там где есть.., о результатах постараюсь отписать на след. неделе. П.С. Что имеете в виду под "100х100" ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Romanych |
4.8.2014, 16:28
Дальнейшее копание на лифте дало такие результаты:
1. Цепь управления (110В) напряжение 145 вольт с выпрямителя, многовато! Отключение автомата убирает шум, видимо наводка прилетает где-то с цепи управления. 2. отключение микрофона кабины вместе с подвесником и подключение другого в МП - так же шум пропадает.. Подвесник под связь используется отдельный. Видимо придётся досканально проверять цепь управления и подвесник.. странно то что 5 из 9-ти лифтов на доме с таким диагнозом. |
4.8.2014, 17:51
Перекос фаз есть? Может эти 145 с большой переменной составляющей7
5.8.2014, 16:49
145 - это, конечно, перебор. Если блок сдохнет,- ничего удивительного. На трансформаторе 85 и 95. Механику надо 110 постоянного, поэтому он подключает к 95 переменного вместо 85. Пока дубиной промеж глаз не стукнешь - так и будет подключать к 95.
В качестве наибольшей вероятности предлагаю заменить КП 504А в УБ. Столкнулся как-то с такой проблемой. Были закругления углов меандра на стоке с наложением помех на питание 5В и на звуковой тракт. Затасканные в рабочей сумке/чемодане транзисторы ставить не рекомендую, если они хранились не в фольге. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Romanych |
13.1.2016, 15:45
Доброго здоровья людям добрым. Обнаружилась проблема с голосовой связью, при ее включении сначала прет наводка 50 гц в обе стороны независимо от того с кабиной или с машинкой связь,никого и ничего не слышно, и потом связь пропадает полностью, в том числе и цифровая. Такая ерунда наблюдается на одном доме из всей линии, но когда начинает идти глюк, то цифровая пропадает со всей линией, по истечении 3-7 минут после отключения ггс с этим домом все восстанавливается. Блоки стоят ЛБ 5.5, лифт релейка 320кг. Путем анализа ситуации было выявлено что эта оказия началась после того как заказчик пожелал установить энергосберегающие лампы в кабины.По всей видимости наводку стали давать дроссели. Свободных концов в подвеснике нет, до замены лифта на новый еще долго, как можно убрать эту заразу?? Буквально вчера-сегодня появились парочка лифтов с такой же проблемой(поменяли купе лифта и светильники). Как только загорается светильник в полную силу( когда в аварийном полусвете,то наводки нет),тут же появляется сильная наводка от ламп! Пока не знаем ,что и придумать,с подвесником пробовали перебирать отдельно-идущие жилы,всё ровно,да же хуже. У кого может был ещё опыт с подобной проблемой? З.Ы Октавы нету,лампы менять назад не захотят думаю,жители взбунтуют.. |
UVW |
13.1.2016, 17:11
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 15.4.2012 Пользователь №: 6 638 |
Микрофонный фильтр должен помочь
13.1.2016, 19:39
И отдельная пара проводов для микрофона. Лучше в экране. Общий соединить уже в МП.
Romanych |
25.1.2016, 15:18
Вообщем проблему решили снятием дросселей с ламп и установкой их в МП,а на кабину подали от них 24в. на лампы, наводка пропала...
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 11:40 |
