4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Программа NodeTool, замечания и предложения
Михаил Д
сообщение 22.7.2009, 14:19
Сообщение #21
Гость
Цитата(revit @ 22.7.2009, 2:03) *
У меня переходник Gembird, еще из старых. Проблем с моноблоками замечено не было. Бывает что при передергивании питания моноблока или разъема кабеля не читает и надо "перевтыкнуть" USB, но это уже замороки самого переходника и его питания через COM. А вот с КСЛами нечто подобное происходит иногда -то видит то нет, хоть убей....
Возможно и в вашем случае это связано с самим перходником. Попробуйте с другим, или через ММИ-USB, чтобы проверить.
Я хотел сказать, что переходник не работает нормально только с ноутбуком, и USB "перевтыкали" ничего не помогает, а со стационарным ПК всё работает и моноблок определяются без проблем любой. Вопрос - почему?
сообщение 22.7.2009, 16:33
Сообщение #22
Наверное -
Цитата(revit @ 21.7.2009, 21:03) *
...это уже замороки самого переходника и его питания через COM.
Или порты ноута не обеспечивают нужного питания.
Van Gog
сообщение 18.8.2009, 13:55
Сообщение #23
Пользователь №: 27
Цитата(revit @ 22.7.2009, 14:33) *
...Или порты ноута не обеспечивают нужного питания.
Не знаю что он там питает, но мне не понятно почему большинство моноблоков читаются , а некоторые вообще никак. Причина скорее всего внутри моноблока.
сообщение 18.8.2009, 18:05
Сообщение #24
Думаю что все же нет. У меня через переходник с моноблоками проблем небыло а вот с КСЛ такая беда бывает. Наверное все таки это особенности переходников. Интересно что на это можнет ответить Андрей?
Андрей Ефименко
сообщение 20.8.2009, 7:32
Сообщение #25
Пользователь №: 4
Ничего интересного сказать по этому поводу не могу. Наверное дело действительно в качестве эмуляции COM порта USB устройством.
Van Gog
сообщение 10.9.2009, 22:46
Сообщение #26
Пользователь №: 27
В КСЛе входящего УМ нельзя установить связь со слотом номер которого больше 10. Где ограничение в NodeTool или в микропрограмме? Чем лечить?
Андрей Ефименко
сообщение 11.9.2009, 7:15
Сообщение #27
Пользователь №: 4
Ограничение было в NodeTool.
Выложен NodeTool в котором в панели конфигурирования КСЛ Ethernet разрешены исходящие связи на слоты с номером из диапазонов 0..7 10..14
Van Gog
сообщение 11.9.2009, 10:28
Сообщение #28
Пользователь №: 27
Спасибо!
Андрей Ефименко
сообщение 25.11.2009, 8:33
Сообщение #29
Пользователь №: 4
Выложен NodeTool v1.0.0.6, в котором исправлена ошибка - NodeTool не подключался к COM порту COM10 и далее (сейчас подключается)
сообщение 13.1.2014, 20:24
Сообщение #30
Сегодня ремонтировал ИТ6. Отсутствовал на связи. Можно было бы конфигурацию для него быстренько накидать, но обошёлся сервисным ключом и второй страницей табло КЛШ. Неплохо бы в Node Tool вторую страницу отображать.
Андрей Ефименко
сообщение 14.1.2014, 12:13
Сообщение #31
Пользователь №: 4
Состояние ИТ6 на локальной шине КЛШ показать можно.
сообщение 14.1.2014, 20:57
Сообщение #32
И сервисный прибор программный для полного счастья. Можно что-нибудь другое для удобства в ремонте.
сообщение 2.7.2014, 18:28
Сообщение #33
Можно в нодетуле добавить сервисный прибор ЛБ ? Прикрепленное изображение
Андрей Ефименко
сообщение 3.7.2014, 8:18
Сообщение #34
Пользователь №: 4
Добавить можно.
сообщение 3.7.2014, 12:35
Сообщение #35
Отлично! Это немного облегчит настройку и проверку НВРАМ блока при наличии компа и отсутствии под рукой СП -не нужно будет настраивать драйвер и Мпульт.
Андрей Ефименко
сообщение 24.7.2014, 15:16
Сообщение #36
Пользователь №: 4
В "Программы" и развернутый дистрибутив выложен NodeTool 4.7.0.5.
В него добавлен сервисный прибор ЛБ.
Van Gog
сообщение 4.2.2016, 1:18
Сообщение #37
Пользователь №: 27
Андрей Владимирович, а можно параметры DHCP, состояния Ethernet и статистику убрать на отделную вкладку (примерно как в конфигураторе ЛБ Pro)? А то на планшете окно в экран не убирается, даже закрыть не могу - "крестик" не видно.
Андрей Ефименко
сообщение 4.2.2016, 10:32
Сообщение #38
Пользователь №: 4
Левый край окна адресов связи можно задвинуть, зацепив за заголовок, за левый край экрана и тем самым сделать видимым крестик закрытия ?
SkOi
сообщение 10.6.2016, 13:12
Сообщение #39
Пользователь №: 7 053
Будет ли приложение для конфигурации моноблоков через планшет на Андроиде?
сообщение 10.6.2016, 13:21
Сообщение #40
А как быть с USB-host и драйверами ?
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2019, 12:28
