Сдох КСЛ, при обновлении микропрограммы |
vlasoff |
1.7.2014, 10:35
Во время обновления микропрограммы произошел видимо сбой. После нажатия кнопки Меню-Активировать в процессе перехода от одной прошивки к другой произошла "Остановка". Несколько минут ожидания, перезапуск программы и КСЛ перестал видеться любыми способами. Подскажите есть ли способ сделать его снова доступным для прошивки?
2.7.2014, 0:50
Вообще при нажатии активировать он должен либо активировать новую, либо вернуться к старой, но не потеряться в вечность т.к есть загрузчик. О таком впервые слышу за все время существования КСЛ-ов.
А микропрограмма активировалась для такого же вида связи как и была? Было когда-то такое на некоторых что при обновлении микропрограммы слетали настройки и их нужно было восстанавливать вручную. из-за чего нельзя было удаленно обновлять. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
2.7.2014, 11:26
Вообще при нажатии активировать он должен либо активировать новую, либо вернуться к старой, но не потеряться в вечность т.к есть загрузчик. О таком впервые слышу за все время существования КСЛ-ов. А микропрограмма активировалась для такого же вида связи как и была? Было когда-то такое на некоторых что при обновлении микропрограммы слетали настройки и их нужно было восстанавливать вручную. из-за чего нельзя было удаленно обновлять. Активировать нажимал, чтобы вернуться к базовой прошивке, хотел проверить насколько он стар, собирался сделать из него voice converter, но сдох на этапе активации базовой прошивки. |
2.7.2014, 18:26
Нда.... он видимо был суперстар
Он не видится сейчас нодетулом в 7-слоте ММИ? Как и чем подключен к компу? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
2.7.2014, 21:53
3.7.2014, 0:47
А в 7 что и на какой скорости?
vlasoff |
3.7.2014, 13:55
3.7.2014, 14:33
на 9600?
vlasoff |
3.7.2014, 19:03
3.7.2014, 22:49
Издеваешься? И в мыслях не было... Пытаюсь телепатить твою ситуацию. Предположил что если сброс на старую прошивку был, то могла измениться установка скорости и КСЛ в купе с другим устройством в ММИ мог стать недоступен через нодетул. Нодетул находит первое устройство с минимальной скоростью. Я когда то с такой загадкой столкивался. Реально думал то КСЛ гавкнулся, а оказалось что скорость была не та. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ded |
4.7.2014, 11:19
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 2 534 |
Была у меня подобная ситуация-ксл не определялся ноде тулом. Но я был сам виноват,при выдернутом визнете попытался активировать прошивку eth. Удалось достучаться через Mscan или через конфигуратор сети,точно не помню.
vlasoff |
4.7.2014, 19:16
И в мыслях не было... Пытаюсь телепатить твою ситуацию. Предположил что если сброс на старую прошивку был, то могла измениться установка скорости и КСЛ в купе с другим устройством в ММИ мог стать недоступен через нодетул. Нодетул находит первое устройство с минимальной скоростью. Я когда то с такой загадкой сталкивался. Реально думал то КСЛ гавкнулся, а оказалось что скорость была не та. Получилось продолжение: Попробовал на 9600, но через конфигуратор сети, потому что стоит клиент-сервер, вроде увидел в первый раз, попытки просмотра параметров слота приводили к выводу NVRAM, но с неактивным окошком со скоростью обмена на ММИ. Попытался загрузить новую микропрограмму (VGATE), в первую и вторую страницу не пошло - обругало что "страница занята", третья занята прошивкой обновленной КСЛа, я ее не стирал пока, в четвертую очень медленно с остановками вписалась VGATE. Попытка активации привела опять к потере связи с КСЛом. Попробую сейчас на отдельном ММИ нодетулом постучаться. |
4.7.2014, 22:15
а изначально то КСЛ был каким? 433 или инет?
vlasoff |
5.7.2014, 18:55
#14
6.7.2014, 11:20
#15
инет. нодетул его одного не видит сейчас ни на какой скорости. 1. В 7 слоте надеюсь? 2. А какая была заводская версия- выше или ниже 1.01? Поддержака возможности перпрошивки началась с 1.01. Поддержка изменения скорости началась с 1.05 т.е если сейчас весрия не выше то только 9600. 3. попробуй еще с выдернутым визнетом. Если ничего не поможет то неисправен значит. Нужно проверь питание 12в и попробовать заменить кварц. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
7.7.2014, 16:50
#16
Прочихался подлец, переставил в 6 слот, а в 7 поставил КЛШ, как-то невнятненько, но появился на связи. Результатом стала прошивка на VGATE. Пусть теперь таким живет)))
18.7.2014, 9:07
#17
Прочихался подлец, переставил в 6 слот, а в 7 поставил КЛШ, как-то невнятненько, но появился на связи. Результатом стала прошивка на VGATE. Пусть теперь таким живет))) Проблема скорее всего кроется в потере емкостей подключенных к ADM202 - преобразователю уровней TTL в RS232 для интерфейса "Общая шина" КСЛ. При установке КСЛ в 6 слот данный преобразователь не используется... Как вариант решения вопроса - изменить емкости подключенные к ADM202 с 0.1мкф на 1 мкф в данном КСЛ. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:15 |
