Официальный Telegram-бот, Разработка телеграм-бота LKDS |
bosporsky |
27.12.2022, 17:12
#61
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 6.3.2019 Пользователь №: 7 907 |
В тексте оповещений от LKDSCloud время по GMT0, а нужно GMT+3 (Московское). Как реализовать?
-------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
Андрей Ефименко |
29.12.2022, 12:49
#62
В тексте оповещений от LKDSCloud время по GMT0, а нужно GMT+3 (Московское). Как реализовать? В теле оповещения любого типа (SMS, email, push) время - это время сервера. Сервер не может знать часовой пояс клиента. Т.е. либо так как сейчас, либо время вообще убрать, а визуально использовать время приема сообщения на смартфон. |
anatoliy |
29.1.2023, 3:58
#63
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 |
Я обнаружил новый способ авторизации в телеграм-боте. У каждого аккаунта телеграм есть ID. Можно в карточке пользователя на сервере LKDS предусмотреть соответствующее поле для его ввода. Таким образом можно сильно упростить процесс привязки аккаунта телеграм к пользователю LKDS Там еще проще, можно сохранять телефон пользователя. В базе храним телефон пользователя, а пользователь отправив контактные данные боту (в этот момент бот передаст странице обработчику номер телефона и уникальный id) подписывается на уведомления, а сервер сохраняет его id в базу, тем самым понимает что пользователь подписался на уведомления. По команде например /del сервер удаляет id из базы, тем самым отписав пользователя от уведомлений. -------------------- Если ты ненавидишь – значит тебя победили.
На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем. |
Андрей Ефименко |
26.4.2023, 10:40
#64
ПО доработано - введён отдельный вид оповещений для Telegram Работает и прежний способ через HTTP. Можно считать, что опытная эксплуатация отдельного вида оповещений для Telegram завершилась. В связи с этим будет убрана возможность отправлять оповещения для Telegram с помощью HTTP оповещений. Поэтому, если реально используются оповещения через Telegram, нужно, если это ещё не сделано, перейти на отдельный вид оповещений для Telegram с указанием ID. |
Nikolaj76 |
26.4.2023, 16:37
#65
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 28.9.2021 Пользователь №: 8 603 |
Можно считать, что опытная эксплуатация отдельного вида оповещений для Telegram завершилась. В связи с этим будет убрана возможность отправлять оповещения для Telegram с помощью HTTP оповещений. Поэтому, если реально используются оповещения через Telegram, нужно, если это ещё не сделано, перейти на отдельный вид оповещений для Telegram с указанием ID. Если речь идет о возможности отправлять http Post оповещения, то пожалуйста не отключайте. Я например пользуюсь своим написанным телеграмм ботом под свои задачи |
Андрей Ефименко |
26.4.2023, 18:02
#66
Если речь идет о возможности отправлять http Post оповещения, то пожалуйста не отключайте. Я например пользуюсь своим написанным телеграмм ботом под свои задачи Речь не идет о возможности отправки оповещений с помощью HTTP POST сообщений. Речь идёт о том, что при указании следующих настроек оповещение НЕ будет пересылаться в LKDSAlertsBot. Использование механизма HTTP POST было на начальном этапе, для отладки. Для посылки оповещений в LKDSAlertsBot нужно использовать следующие настройки |
hooligans |
14.7.2023, 23:22
#67
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.7.2023 Пользователь №: 8 938 |
Доброго времени суток. А можно как то настроить чтоб бот мог пересылать сообщения в группу. Чтоб не приходилось каждому пользователю индивидуально настраивать оповещения.
Андрей Ефименко |
27.9.2023, 9:47
#68
Странно как-то ведёт себя сервер telegram.
Он вроде как бы и работает, но при попытке подключения к нему чатботу LKDSAlertsBot (программе, которая поддерживает чатбот LKDSAlertsBot) выдаётся "Too Many Requests: retry after ...", т.е. много запросов, хотя чатбот LKDSAlertsBot сообщений посылает не много. На мой взгляд, это общая проблема превдобесплатных сервисов, коим и является telegram. Может и не так. Будем наблюдать, может что-то и прояснится. А сейчас могут быть пропуски в посылке оповещений через teleram. |
bosporsky |
28.9.2023, 3:31
#69
Странно как-то ведёт себя сервер telegram. Он вроде как бы и работает, но при попытке подключения к нему чатботу LKDSAlertsBot (программе, которая поддерживает чатбот LKDSAlertsBot) выдаётся "Too Many Requests: retry after ...", т.е. много запросов, хотя чатбот LKDSAlertsBot сообщений посылает не много. На мой взгляд, это общая проблема превдобесплатных сервисов, коим и является telegram. Может и не так. Будем наблюдать, может что-то и прояснится. А сейчас могут быть пропуски в посылке оповещений через teleram. https://core.telegram.org/bots/faq#broadcasting-to-users Именно поэтому я предлагал рассмотреть возможность объединения однотипных сообщений в одно. Например поступающие от одного ЛБ с разницей в несколько секунд. -------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:21 |
