Mpult/MPultPro - Пожелания по доработке, Что еще хотелось бы видеть в программе |
6.9.2006, 20:36
#41
Вот что я имел ввиду
http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Att...=post&id=19 Синим отмечены локальные диспетчерские с КЛШ, но обслуживающие и остальные лифты этого района (группы) которые по радиосвязи завязаны на центральную диспетчерскую. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
7.9.2006, 12:04
#42
Вот что я имел ввиду http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Att...=post&id=19 Синим отмечены локальные диспетчерские с КЛШ, но обслуживающие и остальные лифты этого района (группы) которые по радиосвязи завязаны на центральную диспетчерскую. Под такую концепцию, может проще было бы включить возможность рисования произвольных объектов-надписей с изменяемым цветом фона, цветом границы, шрифтом и привязкой текста к верхней границе, только поддерживающих наложение друг на друга и управление типа To Front, To Back. А надписи можно и не писать - получится цветной квадрат |
vlasoff |
21.11.2006, 14:44
#43
Тут родилась такая маленькая необходимость, граждане, поддержите или отругайте меня:
Я уже говорил Олегу про это. Он обещал подумать. Короче для КСЛ-ов хотелось бы иметь софтинку и соответственно поддержку в прошивках отображения на компе состояния светодиодов КСЛ-а в реальном времени. Для чего? А чтобы когда я по сети удаленно подключаюсь к компьютеру в диспетчерской (по жалобе диспетчера) - я мог бы увидеть перемаргивание готовностей и подключений на КСЛ-е. Наиболее это актуально для КСЛ GSM. Оцените, нужно ли это, или так - наворот? |
21.11.2006, 16:20
#44
Это напомнило мне историю с модемами внутренними - когда они появились, то многим не нравилось что нельзя посмотреть лампочки и потом написали софтинки разные, чтобы лампочки мигали в трее.
Удобно конечно было бы при удаленном соединении наблюдать реальное состояние КСЛ. Недавно при решении проблемы с голосовым портом и файерволом у заказчика, (порт 44001 то работал, то переназначался из-за ошибки в правилах) приходилось по лампочкам определять -идет голосовая связь или нет. Т.Е. получается, что индикация необходима в решении проблем связи. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.11.2006, 17:37
#45
Тут родилась такая маленькая необходимость, граждане, поддержите или отругайте меня: Я уже говорил Олегу про это. Он обещал подумать. Короче для КСЛ-ов хотелось бы иметь софтинку и соответственно поддержку в прошивках отображения на компе состояния светодиодов КСЛ-а в реальном времени. Для чего? А чтобы когда я по сети удаленно подключаюсь к компьютеру в диспетчерской (по жалобе диспетчера) - я мог бы увидеть перемаргивание готовностей и подключений на КСЛ-е. Наиболее это актуально для КСЛ GSM. Оцените, нужно ли это, или так - наворот? Прошу прощения за задержку с ответом. Предложение поддерживаю. Добавляем информативности и в программе MPult у диспетчера появляется строка статуса КСЛ-GSM (подключенного к диспетчерской) в строке статуса информация о ТЕКУЩЕМ состоянии устройства: 1 "иниц-я модема" - при разрыве соединения и определении модема 2 "рестарт модема" - аппаратный рестарт модему при "зависании" последнего. 3 "готовность" - основной режим ожидания входящих вызовов 4 "входящий вызов" - принят входящий запрос, начинаем устанавливать связь 5 "исходящий вызов по линии №" - сами начинаем звонить по номеру 6 "установлена связь" - связь установлена (фактически с этого момента начинается цифровой обмен между устройствами) 7 "установлена связь по линии №" - доопределяется номер линии по которой "пришел вызов" Естественно все в протокол с метками времени. При необходимости - кто, кому, когда... "разбор полетов" и т.д. Считаю, что это будет более информативно... У кого какие будут мнения? |
vlasoff |
30.11.2006, 12:58
#46
Прекрасно, даже больше чем просил, светодиоды отдыхают
И главное когда? |
7.12.2006, 17:04
#47
Прекрасно, даже больше чем просил, светодиоды отдыхают И главное когда? А вот уже... программка для КСЛ-GSM... MPult можно запросить у Ефименко Андрея по andi@lkds.ru Прикрепленные файлы llgsm_0104.b20 ( 11.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1903 |
7.12.2006, 21:35
#48
Только для КСЛ-GSM или индикаторы всех КСЛ показывает?
vlasoff |
8.12.2006, 11:38
#49
8.12.2006, 15:50
#50
Олег, а прикрепленная прошивка с обычным Reset-oм, или уже с выбором типа Reset-а? Пока с обычным... (конкретно для тебя сделаю с инверированным - но позже...) Только для КСЛ-GSM или индикаторы всех КСЛ показывает? Пока только КСЛ-GSM... для всех планируется ввести учет статистики |
8.12.2006, 22:24
#51
Олег, а прикрепленная прошивка с обычным Reset-oм, или уже с выбором типа Reset-а? Упс.... Я что то пропустил? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
11.12.2006, 14:48
#52
Упс.... Я что то пропустил? Это типа из истории про деревья, только когда они уже у всех были большие, а у меня только планировались вырасти. Мне потребовалось КСЛ-GSM, и я перешил КСЛ-Ethernet, прикупил имеющиеся в наличии и более дешевые модемы Siemens MC35i и пустил все это в работу. На некоторых узлах эти модемы и без того аппаратного Resetа работают, а есть такие, на которых впадают в ступор. А т.к. у моих модемов аппаратный Reset не такой как у изначально поставляемого Wavecom-а, я просил Олега поправить прошивку под меня Вот и вся история... может еще кому пригодиться |
11.12.2006, 14:50
#53
...Мне потребовалось КСЛ-GSM, и я перешил КСЛ-Ethernet, ... Понятно. А я наоборот GSM в Ethernet шью -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
11.12.2006, 14:52
#54
11.12.2006, 19:49
#55
...да и больно дорого получается для организации. Чем GSM? У нас ADSL в среднем 200 руб на УМ а GSM пробовали в одном отделении-сказали он нас разорит . Я то же думаю подороже будет на GSMе. У тебя вот сколько на УМ получается ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
11.12.2006, 20:37
#56
Чем GSM? У нас ADSL в среднем 200 руб на УМ а GSM пробовали в одном отделении-сказали он нас разорит . Я то же думаю подороже будет на GSMе. У тебя вот сколько на УМ получается ? УМ на GSM - модем ~4000 руб., подключение 150 руб., пока тариф "Удача" Смартс, то цена от 0 - 1 руб. за мин. Все остальное по прайсу ЛК ДС. УМ на Ethernet - подключение к офисной сети по оптике - 5500 руб., абоненская плата - 300 руб. в мес. с УМ. Все остальное оборудование по прайсу ЛК ДС. УМ на ADSL - подключение по имеющемуся телефону - 1500 руб. (это халява, но она то как раз и не везде есть), по новому - 4000 руб. + ADSL модем - от 1000 руб., цена за 1 Мб - 2,65 руб. Выкладки по ADSL теоретические, т.к. ни одного такого пока не подключил. Так что с ними еще тоже вопрос из-за телефонного номера, да еще время рассмотрения технической возможности, скитание по лабиринтам ЦентрТелекома.... |
12.12.2006, 1:41
#57
УМ на GSM - модем ~4000 руб., подключение 150 руб., пока тариф "Удача" Смартс, то цена от 0 - 1 руб. за мин. Все остальное по прайсу ЛК ДС. Цитата УМ на ADSL - подключение по имеющемуся телефону - 1500 руб. (это халява, но она то как раз и не везде есть), по новому - 4000 руб. + ADSL модем - от 1000 руб., цена за 1 Мб - 2,65 руб. У нас практически то же- 1500 (включительно с модемом) подключение , у другого провайдера 1000 и свой. 144 р за аренду статики и 5 р/ Мбайт , у другого пров. 3 р. При таком раскладе получается около 200 в месяц с УМ. Телефоны используем ТСЖшные. Выкладки по ADSL теоретические, т.к. ни одного такого пока не подключил. Так что с ними еще тоже вопрос из-за телефонного номера, да еще время рассмотрения технической возможности, скитание по лабиринтам ЦентрТелекома.... А как же у ваших конкурентов так хорошо с езернетом получается? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
12.12.2006, 13:09
#58
Цитата Ну с этим понятно , а статистика за месяц в рублях? Пока при 0 руб. тариф - 0 руб. стоимость работы трех удаленных узлов Хотя перед этим в период обкатки на симках Мегафона улетало за неделю до 500 руб., та мтариф был не такой удачный Цитата Телефоны используем ТСЖшные. Ну вот видишь телефоны ТСЖ-шные, а у нас пока стоит очччень остро вопрос охвата муниципальных домов, а ТСЖ с кооперативами пока прицепом идут по тем местам где оптика лежит. |
vlasoff |
12.12.2006, 13:26
#59
Цитата А как же у ваших конкурентов так хорошо с езернетом получается? А вот это уже отдельная тема - у них вроде тоже та же оптика, что и у нас, хотя они и другие варианты вроде ка пробивали, не знаю только работают ли они с другими провайдерами, или это только проверка была. Так же как и мы кстати... Мы и radio ethernet проверяли (подключение 12000 руб. для юрлица и с оборудованием проблемы, то нету, то не то...), и свой Wi-Fi (тоже как то... см.отдельную тему). К тому же подход к диспетчеризации у них несколько другой. Если мы цепляя лифты как удаленные УМ, совсем увольняем лифтеров, освобождаем лифтерные и переводим лифты на 24-х часовое обслуживание, имея при этом дневных линейных механиков, а по ночам аварийную службу с машиной... То конкуренты наши оставляют лифтеров для осмотров и эвакуаций, т.к. штат механиков у них мал и размазан по городу, и не торопяться с 24 часовым обслуживанием, потому как аварийки у них нету. Но за все что написал про конкурентов отвечать точно не могу, т.к. у них принято о себе все скрывать, дабы не привлекать излишнего внимания к своей жизнедеятельности. Поэтому информация в каком-то роде косвенная, в каком-то достоверная, могу и ошибаться. Наверное вскорости г.Мotorkov поможет нам уточнить принципы своей работы, не вдаваясь конечно подробно в идеальность ТМ-88 Ну вот, не хотел говорить о конкурентах, и все равно вытянули ну да вроде ничего плохого я о них не сказал, извините если что неправда я не со зла, я - добрый |
12.12.2006, 16:54
#60
....То конкуренты наши оставляют лифтеров для осмотров и эвакуаций, Сейчас вот надежда на оптику-с нового года у нас крупный провайдер ADSL и цифрового ТВ запускает подключение по своей оптике. Вот только не могу добиться от них как же физически будет происходить подключение -езернетом в квартиры или другим способом. Якобы и ТВ и Интернет с и телефон по нему одновременно будет???? Было бы удобно конечно в машинках, где их кабель проходит подключаться. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:58 |
