ЛБ7-KLEEMANN, Помогите с подключением |
zubets |
4.10.2020, 21:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.3.2018 Пользователь №: 7 583 |
Не могу понять как правильно подключить лифтовой блок к плате главного управления,из схемы ЛКДС следует подключать к :XC2(LC 100-C Board).Но у меня в данный разъём подключена CAN шина данных идущая на кабину.А для переговорного устройства наверное прийдётся кидать дополнительный подвесник,для шины передачи данных ,или возможно как-то иначе подключить(вай-фай до первой остановки не тянет).
5.10.2020, 9:26
Не могу понять как правильно подключить лифтовой блок к плате главного управления,из схемы ЛКДС следует подключать к :XC2(LC 100-C Board).Но у меня в данный разъём подключена CAN шина данных идущая на кабину.А для переговорного устройства наверное прийдётся кидать дополнительный подвесник,для шины передачи данных ,или возможно как-то иначе подключить(вай-фай до первой остановки не тянет). 1. шина данных от ЛБ подключается параллельно шине станции. 2. если в кабеле есть свободных 2 провода (а они есть, если отключить штатную переговорку) то по ним можно пустить шину данных голоса, а питание найти на кабине. Прикрепленные файлы ___7._______________.pdf ( 100.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134 |
Громовой Александр |
9.10.2020, 23:18
В прикрепленной схеме у переговорного устройства приямка джамп CAR/PIT изображен в неправильном положении.
-------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
Bobou |
12.2.2024, 19:03
Подскажите, лифт Kleemann не работает телеметрия. блок 7.2 kleemann в чем может быть причина фото платы имеется
16.2.2024, 9:28
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:12 |
