2 страниц V < 1 2
> КЛШ Pro CM3, все вопросы касающиеся КЛШ нового поколения
сообщение 7.10.2016, 18:31
Сообщение #21
Цитата(revit @ 7.10.2016, 8:55) *
Вопрос разработчикам: Почему опцию отключения проверки аккумулятора на КЛШ СМ3(и моно) сделали в "параметрах слота", а не в настройках оборудования (параметры КЛШ)?
Так исторически сложилось.
сообщение 10.10.2016, 14:51
Сообщение #22
Я думал есть какое-то логическое объяснение этому.
Получается что данная функция отключается не программно/аппаратно в железе, а отключается реакция на событие в ПО компа?
Андрей Богатырев
сообщение 11.10.2016, 12:15
Сообщение #23
Пользователь №: 5 270
Сообщения о проверке аккумулятора отключаются в КЛШ (моноблоке).
сообщение 11.10.2016, 14:06
Сообщение #24
Т.е галочка дублирует настройку в памяти устройства?
Если я заменю моно СМ3 с отключенным контролем аккумулятора на другой моноСМ3, то галочка либо будет, либо нет, в зависимости от того как в новом моно уже было настроено ранее?
Если я заменю моноблок с отключенным контролем аккумулятора на КЛШ СМ3 +КСЛ СМ3, то в каждом из слотов она либо будет, либо нет в зависимости от того что было в настройках вновь установленных КСЛ и КЛШ?
Андрей Богатырев
сообщение 12.10.2016, 7:46
Сообщение #25
Если я заменю моно СМ3 с отключенным контролем аккумулятора на другой моноСМ3, то галочка либо будет либо, нет в зависимости от того как в новом моно уже было настроено ранее?
Да, состояние галочки сохраняется в NVRAM устройства.
сообщение 12.9.2017, 13:51
Сообщение #26
Почему в КЛШ во время теста после включения не тестируются индикаторы голосовой связи с кабиной и МП?
Если это тест индикации то логично проверить и их?
После вызова из кабины нажимаю кнопку соответствующего лифта -включается связь с кабиной. Чтобы ее отключить нужно нажать кнопку ггс "лифт" а потом кнопку лифта. Почему кнопкой лифта она сразу не отключается?
Если дали вызов из МП без наличия сигнала МП то включается ГГС с МП но горит индикатор "Лифт". Чтобы отключить ГГС нужно нажать одну из кнопок ГГС а потом кнопку лифта....
А теперь представьте какая чехарда получается когда индикатор "лифт"перестал светиться...... Девайс превращается в угадалку-ромашку.
Цитата(revit @ 13.9.2014, 20:34) *
Там все просто-если нет никого на ЛШ, то через 5 минут отключаемся. smile.gif Отсюда и пляшем.
Прошивка 7.10. Стоит с отключенным ЛБ на 1 адресе, мигает красный индикатор , других на лш нет, КЛШ не отключается. Что автоматическое отключение уже не работает?
сообщение 12.9.2017, 15:12
Сообщение #27
Отключаю КЛШ принудительно кнопкой "*" -через 15 минут он сам включается.
Подключен только USB кабель.
VolodyaL
сообщение 1.8.2019, 16:12
Сообщение #28
Пользователь №: 6 770
Здравствуйте!Проблема с КЛШ СМЗ Про!На КЛШ 26 блоков 6.0,начали пропадать по очереди и появляться.Замерил напряжение на линии,оно меняется таким образом: 62в потом начинает медленно падать до 53в и после резко уходит на 43в.Снимаю нагрузку возвращается на 64в.При подсоединении нагрузки опять через некоторое время токой же провал.Поменял КЛШ на запасной ,работает нормально!Вскрыл неисправный Клш-где рыть неисправность?у кого такое было поделитесь опытом!
сообщение 2.8.2019, 12:35
Сообщение #29
На этот вопрос можно ответить только после уточнения -какой версии установили подменный КЛШ? И не отключен ли у него контроль перегрузки по ЛШ?
И не создавайте новую тему если уже есть соответствующая(ие) вашему вопросу!!
https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3094
https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=2935
rom41
сообщение 22.2.2020, 0:34
Сообщение #30
Пользователь №: 4 559
А как не создавать тем, что, весь форум перечитывать если эта тема тоже соответствует?))
Несколько лет назад бывал в Новосибирске и разработчики обещали КЛШ в нормальном пластиковом корпусе, с хорошими разъемами ЛШ, а не таким говном на пружинках, как имеем. Вопрос, где оно? biggrin.gif
Я уже переделал несколько клш на ваги, но приходят новые устройсства и выход линии- пружинки ohmy.gif
Ali
сообщение 27.5.2020, 13:29
Сообщение #31
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 439
Имеем КЛШ-Pro CM3 в количестве 2 шт. Проблема абсолютно идентична.
Будучи подлючёнными локально к ЛШ, они не показывают типовые ошибки ЛБ типа "открыто МП", "лифт отключен", "простой" и т.д. Вызов с ЛБ и "кабины" тоже не проходит.
Будучи подключенными к ММИ в слот 7 и в ПК, оба не видятся ничем. Хотя "звучать" перестают, то есть определяют, что порт с ММИ у них активен.
Электролиты исправны, ёмкость в порядке.
Куда копать?
Ali
сообщение 27.5.2020, 15:03
Сообщение #32
Из: Воронеж
Проверка осцилом показала, что умерла (не живёт правильной жизнью) зверушка STM32F103VET6. Собственно, контроллер.
Кто-то с таким сталкивался?
сообщение 27.5.2020, 23:50
Сообщение #33
Ну только если от грозы умирали... Было пару случаев. А не пробовали прошивки поменять или просто той же перешить?
ПыСы. Часто бывает что "специалисты" землю с ГЗ на закрутку клш вешают... Потом после гроз всякие интересные эффекты могут проявляться.
Ali
сообщение 28.5.2020, 20:41
Сообщение #34
Из: Воронеж
Чтобы перешить, надо сначала его увидеть. Точнее, их.
Ни по порту через ММИ, ни по USB они не копенгаген. Оба.
сообщение 1.6.2020, 13:21
Сообщение #35
Куда копать?
Сам факт того, что КЛШ до подключения к ММИ "звучат", говорит о том, что процессор в КЛШ работает. Если при подключении к ММИ затихают, то интерфейс ММИ в части обмена от компьютера в сторону КЛШ тоже работает, а процессор воспринимает и декодирует приходящие пакеты.
При включении КЛШ выполняется ли тест светодиодных индикаторов? Срабатывает ли клавиатура?
S_Alien
сообщение 6.9.2021, 2:46
Сообщение #36
Пользователь №: 8 576
Добрый день.
КЛШ словил КЗ по линии 60 вольт и умер.
Умер модуль lh20-10b15. Не могу найти его в продаже, по схеме аналоги KAM1515 (KAD1515) так же в продаже не могу найти.
Где найти модуль?
ПС: странно что он не в защиту ушёл.
сообщение 6.9.2021, 13:05
Сообщение #37
модуль питания можно заказать в Лифт комплексе..
а вообще то подойдет любой в с выходным напряжением 15в.
Цитата(S_Alien @ 6.9.2021, 3:46) *
Добрый день.
Где найти модуль?
сообщение 6.9.2021, 13:51
Сообщение #38
ну допустим, не любой....
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2022, 23:50
