питание ЛБ 7.2, ПИТАПНИЕ ЛБ БЕЗ АККАМУЛЯТОРА |
GEN |
24.12.2019, 2:37
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 6.1.2019 Пользователь №: 7 872 |
Получил вопрос и задание от руководства: можно ли эксплуатировать ЛБ 7.2 без аккамулятора,но с питанием от сети 220в(через блок питания ЛБ)без внутренних и внешних доработак. Сам над этим не задумыволся,но ответ должен дать бысстро,поэтому времени на экспенрименты нет.Заранее извените за может быть дебильный вопрос.
24.12.2019, 9:25
Получил вопрос и задание от руководства: можно ли эксплуатировать ЛБ 7.2 без аккамулятора,но с питанием от сети 220в(через блок питания ЛБ)без внутренних и внешних доработак. Сам над этим не задумыволся,но ответ должен дать бысстро,поэтому времени на экспенрименты нет.Заранее извените за может быть дебильный вопрос. При отсутствии аккумулятора ЛБ работать будет, но не сможет обеспечивать энергонезависимость переговорной связи. При отсутствии/неисправности/неподключенности аккумулятора - ЛБ будет формировать и передавать в диспетчерскую состояние "Неисправность аккумулятора". |
GEN |
24.12.2019, 19:15
При отсутствии аккумулятора ЛБ работать будет, но не сможет обеспечивать энергонезависимость переговорной связи. При отсутствии/неисправности/неподключенности аккумулятора - ЛБ будет формировать и передавать в диспетчерскую состояние "Неисправность аккумулятора". Спасибо за ответ! |
25.12.2019, 11:50
Получил вопрос и задание от руководства: можно ли эксплуатировать ЛБ 7.2 без аккамулятора, -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
sergey57949 |
25.12.2019, 19:02
ГОСТ вещь добровольная, а вот 743 постановление "Об организации безопасного использования и содержания лифтов......" обязательно
Van Gog |
27.2.2020, 19:42
... При отсутствии/неисправности/неподключенности аккумулятора - ЛБ будет формировать и передавать в диспетчерскую состояние "Неисправность аккумулятора". Каков алгоритм принятия решения о неисправности аккумулятора (если можно, подробно)? Вопрос возник из-за того, что два вроде бы исправные АКБ, которые поддержали ЛБ в работе 7-8 мин. после отключения питания (дольше не проверялось), были диагностированы лифтовыми блоками как неисправные. Но замечено, что в обоих ЛБ параметр Uzar=3,9 (по данным MBattery), после замены АКБ Uzar=4,3. -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
27.2.2020, 21:52
По всей видимости, имхо, скорость разряда вычисляется и если она больше номинала ( чтобы обеспечить час работы), то выдается предупреждение
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:40 |
