ЛБ5.4-ШУЛК-17, Глюк с зависанием блока |
7.6.2006, 21:47
Есть на пульте две пары ШУЛК-17 новой модификации (высокие шкафы) в двух подъездах одного дома и метрах в 20-и отдельный дом с одним ШУЛК-17 старой модификации (шкаф маленький с откидной панелью, на которой стоят реле. ПКЛ тоже первой модификации).
Периодически пропадает связь с этим отдельностоящим блоком. На блоке горит отказ-завис процессор. Отключив лифт и линию от ГЗ с последующим восстановлением -связь восстанавливается. Поменяли и ЛБ на более новый и КЛШ (версии сейчас не скажу)-результата нет. Чтобы это могло быть? Уже не знаю что делать!!! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AlexM |
10.6.2006, 9:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 21.4.2006 Из: Томск Пользователь №: 23 |
у меня на уклах виснут на шулке есчо не вис
10.6.2006, 18:46
у меня на уклах виснут на шулке есчо не вис А не пробовал в причине разобраться? Как часто это происходит? Сколько блоков на КЛШ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AlexM |
10.6.2006, 18:55
блоков 31 завис недавно позавчера пропала связь вечером а только утром я туда попал прихожу лампочка отказ горит , рубильник вырубил связной разьем передернул и обратно рубильник воткнул заработало больше не ходил разбиратьс было некогда, есчо 2 лифта без связи было после утренней грозы
и в етот день узнал , что у конкурентов из Лифтремонта тож недавно укл завис |
10.6.2006, 18:58
С чем это может быть связано?
Что по этому поводу нам Лифткомплекс скажет? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
AlexM |
10.6.2006, 19:04
Будут есчо виснуть придется разбираться , было раньше после монтажа блоки постоянно рестарты делали и пускатель отключался несколько блоков меняли
13.6.2006, 11:02
С чем это может быть связано? Что по этому поводу нам Лифткомплекс скажет? Для прояснения картины необходимо посмотреть в момент "зависания" ЛБ есть ли импульсы на выводе 5 и какое напряжение на выводе 9 микроконтроллера U8. Эти данные очень важны... А не пробовал в причине разобраться? Как часто это происходит? Сколько блоков на КЛШ? Судя по всему останавливается процессор в ЛБ. Хотя все необходимые защитные механизмы реализованы. Может быть неработоспособность узла WDT на элементах U7B,U7C,U7D, C1, C2 или монитора питания Q15, Q16 с "цепями обвески". В любом случае необходимо получить информацию о состоянии процессора в момент зависания по 5 и 9 ногам (см.письмо выше). |
13.6.2006, 17:48
Хорошо посмотрю. Теперь хоть есть вариант.
А блок, как я уже писал, меняли и КЛШ тоже - результат тот же. Пробовали напряжением в линии поиграть- то же самое. Причем только один из пяти, дальний (хотя недалеко метров 20 воздушка) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
26.5.2008, 18:33
На некоторых блоках 5.4 часто идут рестарты 0х10, 0х07. Замечено на нескольких УКЛах, ШУЛК-17, ОТИС. Пр замене блока рестарты прекращаются. Кто нибудь разбирался с этой проблемой? С чем это может быть связано?
27.5.2008, 8:08
На некоторых блоках 5.4 часто идут рестарты 0х10, 0х07. Замечено на нескольких УКЛах, ШУЛК-17, ОТИС. Пр замене блока рестарты прекращаются. Кто нибудь разбирался с этой проблемой? С чем это может быть связано? Это скорее все связано с типом используемого пароцессора... если стоит AT89S52 - ключевая буква "S" - то описанная ситуация очень вероятна... методы решения: - бесплатная замена процессора на AT89C52 или AT89S8252 - как временная мера.... отключить от ЛБ5.4 напряжение 220В (для УКЛ, УЛ неприменимо, т.к. 220В нужны для питания интерфейса) |
27.5.2008, 11:04
Это скорее все связано с типом используемого пароцессора... если стоит AT89S52 - ключевая буква "S" - то описанная ситуация очень вероятна... методы решения: - бесплатная замена процессора на AT89C52 или AT89S8252 - как временная мера.... отключить от ЛБ5.4 напряжение 220В (для УКЛ, УЛ неприменимо, т.к. 220В нужны для питания интерфейса) Процессоры на УЛ, ШУЛК-17 недавно заказывал для апгрейда версий. Пришли 89S8253. Вот и попробую заодно, надеюсь что равнозначно 8252? Спасибо. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
3.6.2008, 14:04
Действительно помогло, уже несколько 5.4 "вылечили" заменой процессора. Процессоры в адрес Лифткомплекса слать на замену?
И еще -а от зависаний с которых началась эта тема это вылечит (если вернуть подключение220)? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
3.6.2008, 15:45
18.6.2008, 18:05
#14
Действительно помогло, уже несколько 5.4 "вылечили" заменой процессора. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
20.6.2008, 1:02
#15
Появилась другая проблема . При установке NVRAM по дефолту выкидывает E140 и не дает записать 85 в 18. Что делать? Если NVRAM внутри микроконтроллера, то внешняя только мешает, а если 18=85, то попытка сделать default будет некорректной. Код 140 говорит о неисправности микросхемы. Если NVRAM внешняя и с электрической стороны нет ни обрывов ни замыканий, то следует обратить внимание на дополнительные обозначения в маркировке. Лучше идут 93C46 24PI. Вот эти 24PI и являются характеристикой разновидности этих микросхем. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
20.6.2008, 11:11
#16
Если NVRAM внутри микроконтроллера, то внешняя только мешает, а если 18=85, то попытка сделать default будет некорректной. Код 140 говорит о неисправности микросхемы. Если NVRAM внешняя и с электрической стороны нет ни обрывов ни замыканий, то следует обратить внимание на дополнительные обозначения в маркировке. Лучше идут 93C46 24PI. Вот эти 24PI и являются характеристикой разновидности этих микросхем. Вопрос был к производителю. Процессоры новые 89S8253 для УКЛ и ШУЛК-17. Сначала подумал что забыл вытащить NVRAM. Потом проверил специально. Может надо NVRAM оставлять, даже для этого процессора??? ТОЧНО! Микропрограммы те же, хоть процессор и новый а работает с внешней NVRAM. Вопрос снят. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
18.7.2011, 14:21
#17
На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать?
-------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
18.7.2011, 16:46
#18
На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать? Агаааа.... уже не намазывается.... но еще пахнет... Из особенностей ранних 5.4 - для включения по сервисному ключу необходимо было чтобы обмена между станцией управления и лифтом небыло, затем после нажатия - удерживать кнопку включения до тех пор, пока не появится обмен со станцией управления. В это время также входит и время старта станции... в случае лифтов УКЛ приходилось ждать пока лифт выполнит корректировку... несколько позже появилась доработка позволяющая устранить данное неудобство... |
Van Gog |
19.7.2011, 0:11
#19
Агаааа.... уже не намазывается.... но еще пахнет... Микропрограмма 0.1.7, плата с NVRAM. Что интересно: раньше такого не замечал, и проявилось внезапно. Чем лечить будем, доктор? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
19.7.2011, 7:20
#20
Микропрограмма 0.1.7, плата с NVRAM. Что интересно: раньше такого не замечал, и проявилось внезапно. Чем лечить будем, доктор? "Лекарство" прилагается... Прикрепленные файлы __5_4.rar ( 237.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 779 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:42 |
