Сервис LKDSDomain, поддержка ЛБ 6.1Pro и ЛБ 7.2 |
14.1.2019, 19:17
#61
В LKDSDomain реализован начальный вариант встроенного WEB сервера, соответственно cделан шаг к многоплатформенности: Сейчас при обращении по http к серверу должна открываться страница подключения к организации ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
15.1.2019, 10:11
#62
Сейчас при обращении по http к серверу должна открываться страница подключения к организации ? Конечно работа со встроенным в LKDSDomain WEB сервером требует пояснений и эти пояснения приведены в документе LKDSDomainAdditions1.pdf ( 696.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670 Пояснения будут внесены и в документ по LKDSDomain Если коротко (это если я правильно понял вопрос) , то что бы сразу получить страницу с параметрами подключения клиента типа SPult, нужно в папке \LKDSDrv\LKDSDomain\Http\ru\ файл index.html_spult скопировать в файл index.html |
Pro100A1ex |
15.1.2019, 20:58
#63
Что бы быстрее разобраться в ситуации сформируйте и пришлите данные для тех.поддержки и укажите с каким лифтом и когда (по возможности точнее) наблюдался данный эффект. По Вашей просьбе мы взяли 2 лифта (0.0.14.17, 0.0.10.28) и произвели за ними наблюдение 14.01.2019, ссылка на почте. |
27.1.2019, 8:19
#64
В штатное обновление ПО выложены новые версии:
- сервера LKDSDomain.exe - конфигуратора LKDSDomainCfg.exe - документа LKDSDomain.xps Изменения следующие: 1. Добавлена возможность работы с незащищенными WEB подключениями. Для этого в конфигураторе LKDSDomainCfg.exe нужно разрешить незащищенные WEB подключения (протокол http) : Сделано это для упрощения ознакомления с возможностями встроенного в LKDSDomain WEB сервера. При практическом использовании WEB подключений нужно, все-таки, использовать защищённое подключение (протокол https). Если разрешить WEB подключения и разрешить незащищённые WEB подключения, то с компьютера, на котором установлен LKDSDomain, можно подключиться любым браузером указав адрес http://127.0.0.1 или http://localhost на демонстрационном сервере разрешено незащищённое подключение, и к нему можно подключиться, указав адрес: http://demo.lkds.ru параметры подключения: Demo Demo 654321 2. Реализована поддержка включения диспетчером голосовой связи с любым переговорным устройством, подключённым к ЛБ7.2 (в LKDSDisp это было сделано ранее) Описание этой возможности в теме https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=25164 и в файле https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/...um/Intercom.xps |
27.1.2019, 13:05
#65
Если разрешить WEB подключения и разрешить незащищённые WEB подключения, то с компьютера, на котором установлен LKDSDomain, можно подключиться любым браузером указав адрес Работает незащищенное покдлючение, но если удаленно то страница англоязычная. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
28.1.2019, 8:12
#66
28.1.2019, 13:42
#67
Да, с рабочего компа через внешнее подключение таким же яндекс браузером -нормально, русскоязычная.
D_e_a_d |
10.2.2019, 0:37
#68
Здравствуйте. Какую версию SQL лучше использовать? или без разницы?
10.2.2019, 6:52
#69
Здравствуйте. Какую версию SQL лучше использовать? или без разницы? Особой разницы нет. Если уже установлен MS SQL сервер, то можно использовать его. Конфликтов с LKDSDisp не будет, т.к. базы разные. Но из общих соображений нужно использовать последнюю доступную версию. |
10.2.2019, 11:13
#70
Есть замечание по поводу отправки из LKDSDomain оповещения о вызове диспетчера на ASPult и iSPult.
В настройках сервера LKDSDisp есть два параметра: , разрешающие отправку уведомлений на ASPult и iSPult. Исторически первым появился параметр "Посылать оповещения о вызове на ASPult, iSPult". При его указании отсылаются уведомления о вызове тем, клиентам, которые могут включать голосовую связь с данным лифтом. Никаких дополнительный настроек не нужно. После встраивания в LKDSDisp системы оповещений, появился еще один параметр "Разрешить отправку уведомлений". Если данный параметр указать, то, что бы клиент получал уведомление, нужно дополнительно разрешить конкретному клиенту отправку уведомления и перечислить при наступлении каких событий уведомления будут отправляться. Фактически в LKDSDisp есть дублирование функций по отправке уведомлений. В настройках LKDSDomain остался один параметр "Разрешить отправку уведомлений": Чтобы при использовании LKDSDomain таким же образом получать на ASPult и iSPult уведомления о вызове нужно: 1. В параметрах пользователя разрешить отправку уведомлений: 2. Завести для пользователя событие "Вызов диспетчера" 3. В событии задать следующие параметры: |
22.2.2019, 10:21
#71
22.2.2019, 12:34
#72
Попробовал на двух блоках v7 настроить прямое подключение, пакеты на компьютер приходят, но в Спульт висят зеленые вопросы и ничего не происходит.
22.2.2019, 15:19
#73
25.2.2019, 10:08
#74
27.2.2019, 8:32
#75
27.2.2019, 8:56
#76
Не понятен принцип обмена LKDSDomain с Про (ЛБ и, получается, не только). В список блоков прилетели все иденты LKDSPro, даже с другими портами. UDP порт для связи с ЛБ используется не только для обмена с ЛБ, но и может использоваться для транзитных подключений к ЛБ через LKDSDomain. Для транзитных подключений заводятся временные записи, они и показываются у вас в последних трёх строка В частности строка с 0:127.0.0.1:1208 вероятнее всего осталась от вызова конфигуратора из меню по правой кнопке мыши. Последние две строки говорят о том, что от LKDSPro на "UDP порт для связи с ЛБ" пришли пакеты. Это что-то с конфигурацией. Для более подробного ответа нужно сформировать данных для тех. поддержки и прислать. |
27.2.2019, 9:04
#77
В частности строка с 0:127.0.0.1:1208 вероятнее всего осталась от вызова конфигуратора из меню по правой кнопке мыши. Примерно так и подумал, конфигуратор открывал. UDP порт для связи с ЛБ используется не только для обмена с ЛБ, но и может использоваться для транзитных подключений к ЛБ через LKDSDomain. Для транзитных подключений заводятся временные записи, они и показываются у вас в последних трёх строка Про транзит и интересно. Во всех ЛБ заведены две связи одна на локальный пульт, другая на сервер. ID локального пульта на сервере мог вылезти только через какой-то ЛБ. Насчет данных в техподдержку, пропишу в LKDSDomain все ЛБ, проверю еще раз и, при необходимости, пришлю. |
28.2.2019, 9:26
#78
28.2.2019, 13:02
#79
В документации нет описания значков Хотелось бы знать, что они означают. Когда завел два первых блока, галки были зеленые, теперь все серые, да еще и "кирпичи" появились. Приход данных при этом у всех свежий, и в Спульт с частью блоков есть связь, с остальными нет. Данные в техподдержку отправил. Значки имеют традиционное значение: - "птичка" связь есть - "кирпич" связи нет. По поводу цвета значков - это я исправлю, нужно уменьшить глубину цвета значков. Почему время получения данных недавнее, а связи нет. Пакеты от ЛБ доходят до LKDSDomain, но пакеты от LKDSDomain до ЛБ не доходят, т.е. связь односторонняя. Я доработаю LKDSDomain, что бы подобные и другие сообщения посылались в систему оповещения, как это делается в LKDSPro и ПКЛШ. Есть замечание. Прямое подключение ЛБPro к LKDSDomain нужно делать только для ЛБ7.2 или ЛБ6.1Pro CM3 с последней микропрограммой. ЛБ6.0Pro и ЛБ6.1 НЕ CM3 подключать напрямую к LKDSDomain нельзя. Проблема в том, что в LKDSDomain используется один UDP порт - порт данных, а порт голоса не используется. Передавать голос по порту данных могут ЛБ7.2 и ЛБ6.1Pro CM3 с последней микропрограммой. Соответственно, если напрямую подключить старые ЛБPro, то не будет ходить голос. Для подобных ЛБ в списке LKDSDomainCfg будет особый знак, например, перечеркнутый громкоговоритель. |
1.3.2019, 7:43
#80
Прямое подключение ЛБPro к LKDSDomain нужно делать только для ЛБ7.2 или ЛБ6.1Pro CM3 с последней микропрограммой. ЛБ6.0Pro и ЛБ6.1 НЕ CM3 подключать напрямую к LKDSDomain нельзя. Так у нас больше половины ПРОшек не СМ3. Параллельно две службы вести не комильфо. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 19:38 |
