> Настройка ЛБ v.7
Oleg_1968
сообщение 16.12.2019, 0:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 7 088
Какой минимум программ нужен на ноутбуке для настройки ЛБ v.7?
ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
сообщение 16.12.2019, 11:19
SPult из SPultDst.msi нужно установить при любом способе.
Остальное читайте тут
Oleg_1968
сообщение 16.12.2019, 17:12
Из: Волгоград
Спасибо, помогло.
seryogamf
сообщение 2.2.2021, 12:23
Из: Полтава
Пользователь №: 7 115
Подскажите, есть лифтовой блок v7, на релейной станции, блок рабочий. В некоторый период времени у него слетают настройки, выключает лифт, сервисным ключом не включается. После новой настройки работает примерно месяц и история повторяется. Может кто сталкивался, подскажет как быть.
сообщение 2.2.2021, 18:43
Пара уточняющих вопросов:
При выключении лифта и невозможности включить с помощью сервисного ключа : по какой неисправности ЛБ отключает лифт?
В чем заключается настройка ЛБ, после которой ЛБ восстанавливает нормальное функционирование?
Jony
сообщение 5.2.2021, 7:14
Пользователь №: 6 775
4 ЛБ 7 подключенных через микротик к внутренне сетке (не интернет). Как пробросить порты в микроте пока не разобрался. Но я так понял NAT в нем работает отлично. Связь поднялась. Сбоев нет. Но у диспетчера часто выскакивает сообщение
Цитата
(3:0:6) Не известен получатель: 76688.0 -> 1028299.0 от IP 192.168.155.178 (interface 1)
и так по всем 4 айдишникам.
На что обратить внимание?
сообщение 5.2.2021, 9:43
На настройку ЛБ. Точнее вкладку связи. Там указан индентификатор соседа не соответствующий реальному но находящемуся по указанному IP адресу.
сообщение 5.2.2021, 14:17
Роутер во внутренней сетке ? Зачем? Какой еще Нат, какие пробросы..... blink.gif ohmy.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.5.2021, 18:08
