> ССЛ, Система связи лифта
Regeron
сообщение 27.11.2013, 0:24
Пользователь №: 2 959
Что-то я не нашел темы обсуждения ССЛ (система связи лифта) давайте обсудим.
Есть вопросы!
сообщение 27.11.2013, 17:57
Есть-пиши.
Regeron
сообщение 30.1.2015, 1:42
Честно говоря я не сильно доволен ее работой. Сырая она еще.
Вот что я позамечал не на одном лифте, а на нескольких обьектах с разной этажностью.
1 Работает тихо (в кабину)
2 Срабатывает на гонг (ОТИС) по приезду кабины на этаж не всегда, после этого включается ремсвязь диспетчера не вызвать (не навсех ССЛ) (пришлось отключать гонг, что не очень хорошо заказчику не нравиться что нет гонга)
3 Бывает самопроизвольно включается как ремсвязь, в это время не вызвать.
4 Не стабильно включается ремсвязь в что то одно приямок или кабину (из 5 раз 1 точно не включает, а бывает и по несколько раз подряд неможет подключиться и как сдавать ее).
5 Работает от 1дня до нескольких дней и блок под замену так как выходит из строя блок (28 этажей) замена блоков. (в итоге замена на ССЛ СМ3 пока работает, но всеравно не всегда корректно подключается к кабине или приямку)
6 Кабинный микрофон нужно выкручивать на максимум и ставить строго напротив отверстий иначе пропадает голос из кабины и все равно бывает диспетчер переспрашивает но меньше, если нет то половина слов теряется или вообще не слышно (АРУ).
7 В режиме ППП перевозке пожарных подразделений, нужно прямо в устройство на 1 посадочном говорить иначе в кабине не услышат.
8 Если диспетчер после вызова поговорил с кабиной, система все равно активирована.
9 Если говорят нужно подключить к ОБИ еще ССЛ для меня как серпом по яйцам, пытаюсь отговорить что с ней будет неустойчивая связь.
сообщение 30.1.2015, 21:39
О какой из них речь?
http://lkds.ru/katalog-produktsii/sistema-svyazi-lifta.html
этой http://lkds.ru/pdf/ssl/LNGS.465213.099-01_8_RE.pdf
или этой http://lkds.ru/pdf/ssl/re_ssl_sm3_02_7.pdf
Regeron
сообщение 30.1.2015, 23:44
Nikita
сообщение 3.2.2015, 17:54
Пользователь №: 6 828
Пункт 1,4,6,7 - Необходимо произвести доработки http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=18273
пункт 2,3 - Вы мне присылали запись гонга(Отис) подавал на вход через динамик запись так и не добился срабатывания,описанного вами. Видимо в Вашем случае воздействуют еще какие-то факторы.
пункт 8- отвечал Вам ,что это нормальное поведение ССЛ,сделано для того,чтобы была возможность прослушать диспетчером кабины,так как сделано в лифтовых блоках. Для СМ3 отключается голосовой канал на время неактивности и подключается по включению ГГС диспетчером при условии что блок управления подключен к выходам OUT2 и OUT3 лифтового блока,как приведено в руководстве.
пункт 5- необходимо отослать в ремонт
Все перечисленные недостатки устранены в выпускаемом сейчас оборудовании.
ser
сообщение 17.11.2015, 16:41
Пользователь №: 4 613
как можно запитать устройство аварийного освещения от ССЛ?
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2020, 23:15
