2 страниц V  1 2 >
> Прошивка Конвертера USB Voice 6 Pro
vlad
сообщение 10.3.2015, 14:57
Пользователь №: 5 272
Здравствуйте,
может кто подскажет как обновить микропрограмму у Конвертера USB Voice 6 Pro 2011 года выпуска?
сообщение 10.3.2015, 16:14
Цитата(vlad @ 10.3.2015, 8:57) *
Здравствуйте,
Отправлено по электронной почте в ответ на Ваш запрос в службу технической поддержки.
сообщение 10.3.2015, 17:38
А есть ВИКИ
сообщение 31.8.2015, 19:29
Люди!!! Откройте секрет -как проверить и при необходимости обновить USB-voice СМ3? blink.gif Прошивки на сайте есть, но что с ними делать нигде не написано.
сообщение 1.9.2015, 13:44
Запускаем: \\LKDSDrv\Tools\MProgPro.exe
Выбираем:
- способ подключения по COM порту и номер порта конвертера
- код устройства: 2 (Голосовой конвертер)
Нажимаем "Подключиться"
Далее использование стандартно.
Этой утилитой также можно напрямую прошивать ЛБv6-Pro (как через конфигуратор - без настройки связи, так и через LAN). Только Код устройства необходимо указать 0 - ЛБ/ИТ.
сообщение 1.9.2015, 15:43
"О сколько нам открытий чудных...."
Я открыл для себя новую программу-MProgPro!!. Правда пришлось ее поискать в папке LKDSDRV. Наверное я что-то, когда-то пропустил в документации...
А как узнать предварительно о текущей микропрограмме и версии кодека USB-voice. прежде чем принять решение о заливке новой?
сообщение 1.9.2015, 17:49
Хороший вопрос. В текущей версии программы похоже что пока никак... только обновить и знать... В дальнейшем программу можно доработать...
сообщение 1.9.2015, 18:09
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=1837
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=4199
poiZon
сообщение 21.9.2015, 11:08
Пользователь №: 6 661
На сайте прошивки b33, а MProgPro пытается грузить b32. Wtf?
сообщение 21.9.2015, 14:10
Действительно - ссылку на прошивку старого голосового конвертера не сделали:
http://lkds.ru/images/stories/firmware/usbvoice/vcusb104.b32
Для интересующихся - история модификаций прошивок голосового конвертера.
В настоящее время снят с производства. Выпускается Конвертер USB Voice CM3. (.157)
V1_0_4 от 16.04.12.
- Добавлено отображение состояния SLEEP=0 все светодиоды горят
V1_0_3 от 24.02.12.
- Добавлена работа со светодиодами Rx и Tx
V1_0_2 от 31.01.12.
- контроль состояния FTDI SLEEP через PB6 - 1-ок, 0-bad
- управление FTDI RESET через PB7 - 1-no reset, 0-reset
- reset = 100ms + щелчок реле
- ожидание готовности 10 sec
- время принятия решения о SLEEP - 1-2 сек
- контроль аппаратной поддержки p4.1
V1_0_1 от 05.03.11.
- Синхронизация вывода голосовых данных с входными
V1_0_0b - автоопределение режима голосовой связи (g723/ralcwi)
V1_0_0a - поддержка аппаратной платформы - 057-01 (G723.1)
- переработана логика работы индикации
- добавлен стартовый тест светодиодов
- изменен ключ шифрования, идентификатор аппаратной платформы
- g723.1 - откл АРУ, откл Эхоподавление
- исправлена работа с управлением коммутационного реле
- тест реле при старте
- определение направления по последнему фрагмнту в пакете
- исправлен порт управления направления в режиме SLAVE
- отключен режим VAD в режиме SLAVE
- при включении ГГС MASTER - прием (не более 2 сек)
- отключено мигание в режиме SLAVE
V1_0_0 - поддержка аппаратной платформы - 057-01 (G723.1)
- определение дополнительных входов
- переопределение переменных для CMX
- изменение вызовов процедур с учетом типа голосов пакетов
- прием/передача пакета ralcwi, ralcwiv
- включение/отключение ГГС
- подключение переменных CT8022
- подключение процедур
- кодирования
- декодирования
- управления
- направление ГГС в режиме ведущего
- поддержка режима ведомого!
- включить / выключить
- управление
- управлять реле
V0_0_8 - последняя поддерживающая только платформу 057.
- поддержка сервиса определения режимов кодирования голоса
- поддержка mode ralcwi
V0_0_7
- поддержка запроса "кто ты?"
V0_0_5 от 28.06.09.
- подключены процедуры IAP сервиса
- разработан протокол IAP сервиса обмена
- поддержана прикладная часть протокола IAP сервиса
- тестирование IAP сервиса
V0_0_4 от 22.06.09.
- управление реле TLF_ON по состоянию ГГС
- логика приема пакета через UART
- вшивание даты компиляции и адреса в ПЗУ устройства
- пакет каждый раз при включении ГГС - установи ГГС
- умолчания Запись, Воспр 08, 08
V0_0_3 от 14.05.09.
- индикация:
- Питание
- вкл ГГС
- направление
- прием данных
- передача данных
- корректная обработка команды отключения ГГС
- введение очереди на передачу - пересмотр концепции отправки пакетов
- определение MyAddr
- запись, воспроизведение по SetVOL
- VMConnect, VMDisconnect
- введение защитного таймера работы CMX 140ms
- введение полного адреса отправки пакетов ответа, голосовых пакетов
V0_0_2 от 04.05.09.
- переработка логики приема пакета
V0_0_1 от 13.04.09.
- исправлена ошибка отсутствия поля типа звуковых данных
сообщение 21.9.2015, 14:14
Ну пипец, совсем запутался... Это о каком речь то?
Может вики подредактируете чтобы понятно было о чем речь?
сообщение 21.9.2015, 15:52
Хорошо, буду угадывать:
Версии 0.х.х и 1.х.х (b32) это для 057-1
Версии 2.х.х (b33) для 057-2.
Правильно?
сообщение 21.9.2015, 16:40
Правильно?
Почти правильно.
Исполнение: 057 - аппаратная поддержка только ЛБ6.0Pro (прошивка 0XX.b32, 1XX.b32)
Исполнение: 057-01 - аппаратная поддержка ЛБ6.0Pro и ЛБ6.1Pro (прошивка 1XX.b32)
Исполнение: 057-02 - аппаратная поддержка только ЛБ6.1Pro (прошивка 1XX.b32 начиная с 1.0.2)
Исполнение: 157 (СМ3) - аппаратная поддержка только ЛБ6.1Pro (прошивка 2XX.b33)
сообщение 21.9.2015, 22:31
Т.е прошивка 1.0.4 для всех 057 платформ?
Ее тоже с помощью MProgPro шить?
сообщение 22.9.2015, 8:02
Абсолютно верно.
Виноградов
сообщение 22.9.2015, 16:47
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Олег, добрый день!
Есть вопрос в связи с вновь открытыми возможностями по обновлению прошивки голосового конвертера. Достал с полки конвертер 057-01, серийный номер 193 от 05.2011 г. В нем был активирован загрузчик (версию как выяснили узнать нельзя), в 1 страницу была залита прошивка 001, залил 104...стал работать неустойчиво, через раз Tx моргает, а Rx не загорается и секунд через 5 связь сбрасывается, также связь прерывается после нескольких переключений направления связи. С активированным загрузчиком или прошивкой 001 такого эффекта не наблюдается. Какая версия прошивки для моего конвертера оптимальна по стабильности работы? Если не трудно-выложите ссылку на прошивку. Спасибо!
сообщение 24.9.2015, 13:55
Цитата(Виноградов @ 22.9.2015, 10:47) *
Олег, добрый день!
Странно... по идее 104 и должна быть оптимальной. Выкладываю архив прошивок для исполнений 057, 057-01, 057-02. Описание приведено выше. Черный ящик точно не получите. Пробуйте...
Прикрепленные файлы
сообщение 21.3.2016, 19:16
Сообщение #18
Виноградов есть результаты эксперимента с прошивками?
У меня 057-1 конвертер двухстандартный какие то прерывания во время ГГС делает кратковременные. Ранее была родная прошивка, потом прошивал на 104. В первой странице почему-то vcusb001??? Непонятно в прошивки это дело или нет и пока локально не могу поэкспериментировать.
Виноградов
сообщение 21.3.2016, 23:34
Сообщение #19
Из: г. Тольятти
Поэкспериментировал с 057-1, активировал разные прошивки, у меня в 1 странице тоже 001, в загрузчике вообще неизвестно какая, но по-моему на загрузчике получше и работает...отложил в уголок пока. То при включении только в одну сторону связь, то пишет, что связь не установлена-короткие гудки. Не стал ставить в диспетчерскую. По наблюдениям-переделанный VGATE стабильнее работает.
сообщение 21.3.2016, 23:39
Сообщение #20
Вот интересный момент. А как это может прокомментировать разработчик?
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 31.5.2020, 12:16
