УПП / УПП Pro |
УПП / УПП Pro |
Молодой |
30.3.2007, 14:40
Здравствуйте Уважамые!
Приобрели устройство прерывания питания, ни схем ни описания к нему не приложили. Кто-нибудь пользовался? Как его вообще юзать? при подаче питания на вход - сразу появляется на выходе, однако при подключении КСЛ к разъему "управление" питание отрубается и не восстанавливается даже при выключенном КСЛ, а включается только при отсоединения разъема "управление" от КСЛ... Может кто поможет? -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Молодой |
30.3.2007, 15:28
ага, нашел...
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=50 14-й контакт разъема "модем" это сигнал сброса... схема действительно простая, осталось только разобраться почему не работает как должно. -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
Молодой |
5.4.2007, 11:32
Разобрались, оказывается входное напряжение (напряжение питания модема) должно быть не более 8 вольт, тогда схема работает. Но на Д-Линке 500 питающее напряжение 9 вольт, а выпрямленное 13 вольт и получается, что транзистор всегда открыт, т.к. выход с процессора в КСЛ не с открытым коллектором и соответственно держит 5 вольт и никакой подтягивающий резистор это напряжение поднять не сможет...
предлагаю доработать схему - вместо транзистора 3107 поставить пару n-p-n-транзисторов, например 3102 и все будет работать. -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
5.4.2007, 21:16
Разобрались, оказывается входное напряжение (напряжение питания модема) должно быть не более 8 вольт, тогда схема работает. Но на Д-Линке 500 питающее напряжение 9 вольт, а выпрямленное 13 вольт и получается, что транзистор всегда открыт, т.к. выход с процессора в КСЛ не с открытым коллектором и соответственно держит 5 вольт и никакой подтягивающий резистор это напряжение поднять не сможет... предлагаю доработать схему - вместо транзистора 3107 поставить пару n-p-n-транзисторов, например 3102 и все будет работать. Спасибо... исправимся... |
12.7.2007, 16:06
Поставил прерыватель сегодня на точку с GPRS - всё работает нормально, но вот интервал в 10 минут после пропадания связи мне кажется слишком большим. Может стоит в настройках КСЛ ввести изменение времени тайм -аута (3-10мин) и продолжительности отключения (0,2-1)мин?
Еще есть неудобство при подключении кабелем к КСЛу. Т.к. кабель связи с ком портом компьютера пришлось отключить, а при подключении компьютера для диагностики и настройки каждый раз лезть внутрь ящика и переключать кабели, что однако неудобно, предлагаю в устройстве прерывания питания сделать кабель без разъема -встроенный с ответвлением на DB9 для ком порта, в таком случае не прийдется каждый раз дергать кабели при подключении компьютера. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
12.7.2007, 16:51
Поставил прерыватель сегодня на точку с GPRS - всё работает нормально, но вот интервал в 10 минут после пропадания связи мне кажется слишком большим. Может стоит в настройках КСЛ ввести изменение времени тайм -аута (3-10мин) и продолжительности отключения (0,2-1)мин? Еще есть неудобство при подключении кабелем к КСЛу. Т.к. кабель связи с ком портом компьютера пришлось отключить, а при подключении компьютера для диагностики и настройки каждый раз лезть внутрь ящика и переключать кабели, что однако неудобно, предлагаю в устройстве прерывания питания сделать кабель без разъема -встроенный с ответвлением на DB9 для ком порта, в таком случае не прийдется каждый раз дергать кабели при подключении компьютера. Речь идет о моноблоке??? |
12.7.2007, 18:31
1.8.2007, 17:03
.. но вот интервал в 10 минут после пропадания связи мне кажется слишком большим. Может стоит в настройках КСЛ ввести изменение времени тайм -аута (3-10мин) и продолжительности отключения (0,2-1)мин? Ну как насчет настройки временного интервала? Нужно всё таки , потому как периодами связь у нас на МТСе не устойчива и может зависать по несколько раз за короткое время.. При этом пару-тройку раз по 10 минут=30минут- не укладываемся в аварийный норматив однако! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
12.8.2007, 8:40
Ну как насчет настройки временного интервала? Нужно всё таки , потому как периодами связь у нас на МТСе не устойчива и может зависать по несколько раз за короткое время.. При этом пару-тройку раз по 10 минут=30минут- не укладываемся в аварийный норматив однако! В КСЛ-GSM и моноблоке GSM адрес 22 младший байт - время пересброса модема в минутном тике. В ближайшее время КСЛ-Eth и моноблок Eth также будут поддерживать данный параметр. |
12.8.2007, 12:05
В КСЛ-GSM и моноблоке GSM адрес 22 младший байт - время пересброса модема в минутном тике. В ближайшее время КСЛ-Eth и моноблок Eth также будут поддерживать данный параметр. Но у меня моноблок-ethernet. Для него аналогично? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.8.2007, 12:45
29.8.2007, 1:00
31.8.2007, 16:17
31.8.2007, 17:32
5.9.2007, 23:41
Олег, результат исследований- 22=2, 19=ff - рестартует быстро но иногда не хватает поднять линк из-за минуты отключения. Думаю секунд 10-20 вместо минуты хватило бы.
28.4.2008, 19:02
Было время поэкспериментировать с GPRS комплектом, снятым с точки с очень неуверенной связью.. КСЛ-1.09 +DLink804+FargoMaestro+SIM от MTC.
Рестартует быстро, но иногда линк поднимает только с третьей-четвертой попытки. "ожид. соединения после рестарта" =60сек. и больше поставить не возможно. Мне кажется не хватает секунд 20-30 для уверенного коннекта модема. Почему это значение ограничили 60-ю? Еще вопрос -что такое AutoDog? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
5.3.2009, 13:56
Было время поэкспериментировать с GPRS комплектом, снятым с точки с очень неуверенной связью.. КСЛ-1.09 +DLink804+FargoMaestro+SIM от MTC. Рестартует быстро, но иногда линк поднимает только с третьей-четвертой попытки. "ожид. соединения после рестарта" =60сек. и больше поставить не возможно. Мне кажется не хватает секунд 20-30 для уверенного коннекта модема. Почему это значение ограничили 60-ю? Еще вопрос -что такое AutoDog? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
6.3.2009, 0:08
16.3.2009, 22:48
Автоматическая собака. Вопрос к ЛКДС- Было время поэкспериментировать с GPRS комплектом, снятым с точки с очень неуверенной связью.. КСЛ-1.09 +DLink804+FargoMaestro+SIM от MTC. Рестартует быстро, но иногда линк поднимает только с третьей-четвертой попытки. "ожид. соединения после рестарта" =60сек. и больше поставить не возможно. Мне кажется не хватает секунд 20-30 для уверенного коннекта модема. Почему это значение ограничили 60-ю? Еще вопрос -что такое AutoDog? Из руководства на УПП: 2.1.4 В поле "Ожид. соединения после рестарта» ввести значение времени необходимое для осуществления перезагрузки аппаратуры передачи данных. Значение времени измеряется в секундах и выбирается из диапазона от 1 до 127 сек. Но ведь только 60! -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Nikolay |
2.6.2009, 11:35
УПП переключается сигналом с КСЛ (или моноблока). но этот сигнал достаточно короткий, и модем не всегда успевает нормально перезапустится. Вопрос: можно ли изменить продолжительность сигнала сброса, поступающего на УПП.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:20 |
