> ЛБ 6.0 для подключения к лифтам DOPPLER
ginairat
сообщение 14.1.2010, 17:16
Пользователь №: 50
Где можно взять схему подключения? На сайте не нашел.
Dmitry
сообщение 15.1.2010, 9:50
Пользователь №: 18
Необходимые схемы подключения высылаются по Вашему запросу эл. почтой. Отправьте, пожалуйста, запрос на techno@lkds.ru .
Молодой
сообщение 2.3.2012, 10:46
Из: Казань
Пользователь №: 989
Здравствуйте коллеги!
ЛБ 6.1 про Допплер
не показывает "разрыв цепи безопасности", 65-я ошибка на станции, а вместо этого показывает какую-то фигню
станция SEK E-type
(1-ая заповедь аварийщика)
Молодой
сообщение 2.3.2012, 12:06
Из: Казань
Пользователь №: 989
уточнение:
при нажатии кнопки стоп в станции, в Мпульте ничего не показывает кроме этажа на котором нах-ся лифт. по датчикам пропадает "СТОП2" все остальные присутствуют, включая РКД
при открытии дверей шахты вообще никакой реакции и датчики все присутствуют...
однако при нормальной работе дк, ркд, дш пропадают при открытии дверей, но на экране с-тула 6-я палка (зафиксировано движение лифта) не пропадает...
кто доплеры монтировал, помогите, у нас акты заказчик не подписывает, пока ему не предъявим в полном соответствии с регламентом
Молодой
сообщение 12.3.2012, 11:34
Из: Казань
Пользователь №: 989
Спасибо Олегу Владимировичу!
Andrei
сообщение 17.8.2014, 0:07
Пользователь №: 6 925
Здравствуйте. У меня вопрос по ДОППЛЕРУ. На сайте имеется схема подключения к старым платам управления, от 2010 года. Где взять схему подключения к плате ACH-PR (PN791). А именно интересует, куда подключить информационный канал. В старых платах был разъем, как телефонный, на этой плате, ничего подобного не обнаружил.
Dmitry
сообщение 18.8.2014, 8:29
Пользователь №: 18
Схема подключения в прикреплении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.465213.060_52__5.pdf ( 214.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Andrei
сообщение 19.8.2014, 0:16
Спасибо за помощь.
Andrei
сообщение 19.8.2014, 21:31
Подскажите, а сам ЛБ от старой платы управления, к новой ACH-PR (PN791) не подходит? Канальный шнур спаял, поставил, а обмена с MCS нет.
Виноградов
сообщение 19.8.2014, 22:11
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
C этого момента и нужно было начинать. Блок "Doppler" подключался к E-type по RS-232, в нем стоит соответствующая интерфейсная плата. Для поlключения к платам ACH,ACT Вам нужно выполнить следующее:
1. Заказать в ЛКДС комплект модернизации, указав тип станции Doppler ACT, он будет включать в себя кабель подключения и интерфейсную плату CAN.
2. После установки комплекта залить в блок прошивку отсюда: http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-l...doppler-ac.html если блок 6.0 или отсюда: http://lkds.ru/proshivki-dlya-ustrojstva-l...doppler-ac.html если блок 6.1Pro.
Andrei
сообщение 20.8.2014, 10:14
Значит все таки интерфейсную плату надо менять, спасибо за информацию.
foxpin
сообщение 7.8.2015, 13:38
Пользователь №: 7 016
Doppler E-TYP нет связи с MSC шнурок подключен к плате через телефонный разъем, ЛБ 6.0 прошивка 5.2.0
сообщение 7.8.2015, 17:16
foxpin это утверждение или вопрос?
foxpin
сообщение 8.8.2015, 15:14
Это факт. А вот вопрос - что делать и как с этим бороться.
сообщение 11.8.2015, 4:16
К заводскому короткому присоединил кабель UTP 6 метров с 9-контактными компьютерными разъёмами. Пошло сразу и без проблем. Подсоединил в контроллер в разъём в левом верхнем углу?
Konstantin
сообщение 15.9.2017, 15:21
Пользователь №: 7 065
День добрый!!!
Блок ЛБ6.1 pro doppler ACT для плат ACH подходит???
сообщение 17.9.2017, 14:09
Цитата(Konstantin @ 15.9.2017, 9:21) *
День добрый!!!
Да. Подходит.
сообщение 2.11.2017, 0:09
Сообщение #18
4 лифта с контроллером E-Type. Три ЛБ 6 doppler и один ЛБ 6 СМ3 doppler. Прошивки 2.5.1 и 5.3.2 соответственно. ЛБ 6 СМ3 почему-то правильно только статистику ГП ведёт. В приводе дверей двухнедельной давности статистика. Лифт работает. Судя по галкам, в протоколе нет РОД и РЗД, но ЛБ 6 работают нормально.
сообщение 7.11.2017, 10:33
Сообщение #19
У контроллеров E-Type действительно через последовательный канал недоступна информация о сигналах открывания и закрывания дверей.
В прошивках ЛБv6 - статистика работы привода дверей эмулировалась по состоянию ДК. В прошивках ЛБ-Pro и при переносе на платформу СМ3 эту функцию потеряли. В версиях прошивок 5.3.3, 6.3.3, 7.0.7 для ЛБ-СМ3 Doppler (E-Type) эмуляция счета статистики работы привода дверей появится.
Прошивка ЛБ-Pro 4.1.8 на сайте сейчас уже обновлена.
DMSZ
сообщение 8.11.2018, 16:46
Сообщение #20
Пользователь №: 7 435
Кто-нибудь делал подключение ЛБ к Doppler Traction MR (контроллер DLC-TP)?
Текстовая версия Сейчас: 23.1.2020, 23:25
