4 страниц V « < 2 3 4
> Нейрон, кто с чем его ест
сообщение 16.11.2014, 22:37
Сообщение #61
Пробовали так. Дело в том, что Нейрон будет мешать, ведь он будет включен в рабочий режим. А отключится он только через какое-то время. Но всё это время он будет с неотвеченным вызовом, поскольку при включении связи на микрофонном проводе БУУПа не появилось напряжение, так как микрофон к нему не подключен.
egene_1
сообщение 14.7.2017, 18:09
Сообщение #62
Пользователь №: 6 929
У нас один дом с бууп и обью, в итоге постоянно идут ложные звонки к диспечеру, в чем может быть проблемма?
сообщение 14.7.2017, 19:30
Сообщение #63
Версия1: Видимо в буупе.
egene_1
сообщение 16.7.2017, 1:16
Сообщение #64
Что то можно сделать? или менять все на обёвское?
сообщение 17.7.2017, 2:29
Сообщение #65
Ну, что делать. Этих Нейронов всяких разных навыпускали более чем. Какой-то плохо, какой-то сносно. Если к этому добавить наводки от матрицы или 220, + тот факт что ОБЬ не HI-FI техника, то в итоге или повезло, или как ни крути всё равно плохо. Я склонен забрать кнопку вызова у Нейрона, поставить полноценно ОБЬ. Нейрон убрать нельзя. Это аварийное освещение и связь служебная МП-приямок-крыша кабины и сама кабина. Порой запасных проводов в подвеснике просто не хватает. Идеально бросить подвесник 6-ку чисто на связь. Далее как у кого: или бросить ещё проводов крыша кабины-кабина, или забрать у Нейрона провода, идущие в пульт ревизии, дабы таким образом разместить микрофон в кабине. Для этого должно быть 3 провода крыша кабины-кабина. Динамик можно оставить наверху. Так он не свистит. И ещё один немаловажный фактор. Если ОБЬ подключить к Нейрону, то автоматом берёшь на себя и этот дурацкий Нейрон. А оно надо? Нет, не надо.
egene_1
сообщение 17.7.2017, 15:20
Сообщение #66
С запасными проводами проблема, кабель для связи тоже не дадут. В общем все понятно, спасибо, буду думать.
liftgeneer
сообщение 6.7.2018, 20:19
Сообщение #67
Пользователь №: 6 987
Имеем свежесмонтированный безмашинник-тонник КЛЗ,
ЧП - Альтивар 71Л, БУУП белый, Обь ЛБ 6.3PROCM3. - Два комплекта.
При связи с диспетчерской орёт мелкоблочок Бууп-овский на кабине
(засунут в люстру-отсек на кабине с двумя лампочками).
(Какого хрена там, ведь в приказнике есть такой-же мелкоблочёк - работает при связи "шкаф-кабина")
При нажатии кнопки "Колокольчик" Буупишна говорит "связь с диспетчером",
Затем Обишна чистым громким голосом "Вызов принят, ждите ответа", затем отвечает
диспетчер, но тиховато, без низких частот, с искажениями.И из мелкоблочка на кабине.
Если говорю с кабины (мелкоблок лежит в люстре, крышки сняты) - меня слышно хорошо,
если нахожусь в кабине с закрытой ДК - очень тихо, как из туннеля.
Микрофон расположил максимально близко к лампочке - там есть отверстие.
Что можно предпринять (перекоммутировать, заменить, докупить) для качественного разговора
человека в кабине и диспетчера?
Два ЛБ- Ethernet - роутер - оптика к провайдеру - от него-же ADSL - роутер Rostelecom - комп в диспетчерской.
После окончания разговора на БУУПе продолжают гореть индикаторы "диспетчер", "кабина".
Через какое-то время они сбрасываются, но обычно пользуемся кнопкой сброса, если открыт шкаф.
Текстовая версия Сейчас: 7.6.2020, 8:02
