Проблемы с КЛШ-pro, Пишем о проблемах в калошах-прошках |
23.5.2018, 18:50
#101
Я вместо 220 мкФ в цепи выпрямителя +12/5 В ставлю 470х35.
24.5.2018, 0:10
#102
Вместо двух 220 можно и один 470. Больше емкость не имеет смысла-проверено.
D_e_a_d |
16.10.2018, 20:42
#103
Здравствуйте знатоки) Есть проблема.
Дисп1: Ум 0 6 КЛШ pro 7 КСЛ eth (не см3) -> 58:10 9 комп Дисп2: Ум 58 8 комп 10 ПКСЛ -> 0:7 Работает только так. Если меняешь компы наоборот или в обоих ставишь в 8, то в дисп1 не обновляется состояние (при открытии окна оно пустое и котрольные точки зависают) не могу понять в чем проблема. Прошивки последнии) |
17.10.2018, 1:09
#104
Гораздо проще в удаленном УМе две связи прописать на компы с 8 слотом.
D_e_a_d |
17.10.2018, 11:37
#105
Гораздо проще в удаленном УМе две связи прописать на компы с 8 слотом. Вы меня не так поняли. Дисп1 это лифтерка в которой стоит клш pro в слоте 6 и ксл в слоте 7 (нужен для копирования лифтов с клш в цд(дисп2)). Не могу понять почему не работает мультиадминистрирование))) |
17.10.2018, 16:13
#106
А что мешает прописать в ксл-е вторую связь локальную на комп дисп1, а комп включить в сетку, если он был на COM-е?
У вас же сейчас одна связь в ксл-Е? Одна связь-один администратор. Второй -только ведомый в 9-слоте. Две связи-полноценные два администратора. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
17.10.2018, 17:10
#107
А что мешает прописать в ксл-е вторую связь локальную на комп дисп1, а комп включить в сетку, если он был на COM-е? У вас же сейчас одна связь в ксл-Е? Одна связь-один администратор. Второй -только ведомый в 9-слоте. Две связи-полноценные два администратора. Да не хотел я вообще им инет к компу подключать))) Просто вроде как должно работать с двумя админами судя по описанию прошивок, а на деле не желает. Ладно спасибо) |
17.10.2018, 18:08
#108
Честно говоря давно я работал с такими конфигурациями и уже и не помню, а должно ли быть мультиадминистрирование в схеме где один комп подключен по COM-у. Помню что тоже были проблемы с этими 8 -ми и 9-ми слотами.
Уточните в техподдержке, если уж так важно -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
D_e_a_d |
17.10.2018, 22:25
#109
Честно говоря давно я работал с такими конфигурациями и уже и не помню, а должно ли быть мультиадминистрирование в схеме где один комп подключен по COM-у. Помню что тоже были проблемы с этими 8 -ми и 9-ми слотами. Уточните в техподдержке, если уж так важно Да нет не важно. Я просто много раз видел что это возможно, но ни разу не пробовал))) |
Калашников |
19.12.2018, 20:43
#110
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.12.2018 Пользователь №: 7 853 |
Ребята, доброго вам времени суток! У меня такой вопрос. Взяли мы на обслугу один дом в котором стоит Обь, все работало отлично, но вот недавно случилась беда: КЛШ перестал работать. Если поподробнее-КЛШ работает(-ал) без компьютера, ЛБ по-моему 4 шт. При включении в сеть КЛШ не реагирует никак, точнее почти никак- в динамике устройства еле-еле раздаются легкие щелчки, иногда слабые сигналы (едва слышимые), частота появления которых (сигналов) не поддается логике.Заметил, что при подключенной линии-щелчки есть, при отсаженной-тишина. Светодиодной индикации нет вовсе (как будто выключен). Питающий транс мерил- 17--17--60 вольт, уходящее напряжение в линию тоже есть, при откл. линии-60 в., при подсаженной линии-20-22 вольта.Сразу оговорюсь- Оби в Москве практически нет (у нас в основном Зеленоградский "АСУД-248" и "Горизонт"), и мои знания по ней оканчиваются сегодняшним изучением документации. Мужики, выручайте-куда копнуть?
19.12.2018, 21:50
#111
Проверьте пульсацию питания после выпрямителя 17--17 как Вы написали, уровни +5, +12, -12 В.
Калашников |
19.12.2018, 22:01
#112
19.12.2018, 23:03
#113
Замените просто все кондеры 220*25 ну и 470*16 до кучи если ему более 5 лет
Калашников |
19.12.2018, 23:24
#114
Калашников |
19.12.2018, 23:38
#115
И последний вопрос: ребята, какая светодиодная индикация должна работать просто при подключенном трехктонтактном разъеме питания (без линии и телефонного аппарата) просто что б понять, что он работает? Хочу домой забрать и в спокойной обстановке разобраться.
20.12.2018, 0:45
#116
При включении должен пройти тест всех индикаторов. Далее будут гореть красным те на которых были лифты на контроле. Если их стёрли то ничего не будет гореть пока не нажмёшь кнопку одного из лифтов.
Калашников |
20.12.2018, 0:56
#117
Спасибо за оперативные ответы! Буду прозванивать мост, менять электролиты, в общем разбираться со схемой питания, благо схема есть на сайте. Молодцы ребята, у нас вот у системы "Горизонт" даже сайта нет , и из техподдержки один человек, да и то вечно ему некогда.
20.12.2018, 7:25
#118
Спасибо за оперативные ответы! Буду прозванивать мост, менять электролиты, в общем разбираться со схемой питания, благо схема есть на сайте. Молодцы ребята, у нас вот у системы "Горизонт" даже сайта нет , и из техподдержки один человек, да и то вечно ему некогда. Если схема от выложенная на сайте, не подойдет к Вашему экземпляру КЛШ, такое может быть т.к. за все время выпуска КЛШ несколько раз менял схемотехнику, то присылайте фотографию платы на techno@lkds.ru, отправим Вам актуальную схему. |
Калашников |
20.12.2018, 23:38
#119
Проверил я кондеры,значит. Итог С31 и С34 (220 мКф 25 в) и С26 (100 мКф 100в) битые, в обрыве. С26 вообще вытек. Буду менять.
Bobou |
23.1.2019, 11:15
#120
Есть клшпро на линии только блоки КДК. Появилась проблема блоки с нечётными номерами уходят со связи. С Четными номерами все в порядке, работают. Проверяли линию все норм. В чем может быть причина. Клш меняли.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:32 |
