2 страниц V  1 2 >
> ЛБ5.4-ШУЛК-17, Глюк с зависанием блока
сообщение 7.6.2006, 21:47
Есть на пульте две пары ШУЛК-17 новой модификации (высокие шкафы) в двух подъездах одного дома и метрах в 20-и отдельный дом с одним ШУЛК-17 старой модификации (шкаф маленький с откидной панелью, на которой стоят реле. ПКЛ тоже первой модификации).
Периодически пропадает связь с этим отдельностоящим блоком. На блоке горит отказ-завис процессор. Отключив лифт и линию от ГЗ с последующим восстановлением -связь восстанавливается. Поменяли и ЛБ на более новый и КЛШ (версии сейчас не скажу)-результата нет.
Чтобы это могло быть? Уже не знаю что делать!!!
AlexM
сообщение 10.6.2006, 9:26
Из: Томск
Пользователь №: 23
у меня на уклах виснут на шулке есчо не вис
сообщение 10.6.2006, 18:46
А не пробовал в причине разобраться?
Как часто это происходит? Сколько блоков на КЛШ?
AlexM
сообщение 10.6.2006, 18:55
Из: Томск
Пользователь №: 23
блоков 31 завис недавно позавчера пропала связь вечером а только утром я туда попал прихожу лампочка отказ горит , рубильник вырубил связной разьем передернул и обратно рубильник воткнул заработало больше не ходил разбиратьс было некогда, есчо 2 лифта без связи было после утренней грозы
и в етот день узнал , что у конкурентов из Лифтремонта тож недавно укл завис
сообщение 10.6.2006, 18:58
С чем это может быть связано?
Что по этому поводу нам Лифткомплекс скажет?
AlexM
сообщение 10.6.2006, 19:04
Из: Томск
Пользователь №: 23
Будут есчо виснуть придется разбираться , было раньше после монтажа блоки постоянно рестарты делали и пускатель отключался несколько блоков меняли
сообщение 13.6.2006, 11:02
Для прояснения картины необходимо посмотреть в момент "зависания" ЛБ есть ли импульсы на выводе 5 и какое напряжение на выводе 9 микроконтроллера U8. Эти данные очень важны...
Судя по всему останавливается процессор в ЛБ. Хотя все необходимые защитные механизмы реализованы. Может быть неработоспособность узла WDT на элементах U7B,U7C,U7D, C1, C2 или монитора питания Q15, Q16 с "цепями обвески". В любом случае необходимо получить информацию о состоянии процессора в момент зависания по 5 и 9 ногам (см.письмо выше).
сообщение 13.6.2006, 17:48
Хорошо посмотрю. Теперь хоть есть вариант.
А блок, как я уже писал, меняли и КЛШ тоже - результат тот же. Пробовали напряжением в линии поиграть- то же самое. Причем только один из пяти, дальний (хотя недалеко метров 20 воздушка)
сообщение 26.5.2008, 18:33
На некоторых блоках 5.4 часто идут рестарты 0х10, 0х07. Замечено на нескольких УКЛах, ШУЛК-17, ОТИС. Пр замене блока рестарты прекращаются. Кто нибудь разбирался с этой проблемой? С чем это может быть связано?
сообщение 27.5.2008, 8:08
Это скорее все связано с типом используемого пароцессора... если стоит AT89S52 - ключевая буква "S" - то описанная ситуация очень вероятна... методы решения:
- бесплатная замена процессора на AT89C52 или AT89S8252
- как временная мера.... отключить от ЛБ5.4 напряжение 220В (для УКЛ, УЛ неприменимо, т.к. 220В нужны для питания интерфейса)
сообщение 27.5.2008, 11:04
Процессоры на УЛ, ШУЛК-17 недавно заказывал для апгрейда версий. Пришли 89S8253. Вот и попробую заодно, надеюсь что равнозначно 8252? Спасибо.
сообщение 3.6.2008, 14:04
Действительно помогло, уже несколько 5.4 "вылечили" заменой процессора. Процессоры в адрес Лифткомплекса слать на замену?
И еще -а от зависаний с которых началась эта тема это вылечит (если вернуть подключение220)?
сообщение 3.6.2008, 15:45
Лучше конечно прислать.
Считаю что вылечит...
сообщение 18.6.2008, 18:05
Появилась другая проблема . При установке NVRAM по дефолту выкидывает E140 и не дает записать 85 в 18. mad.gif Что делать?
сообщение 20.6.2008, 1:02
Если NVRAM внутри микроконтроллера, то внешняя только мешает, а если 18=85, то попытка сделать default будет некорректной. Код 140 говорит о неисправности микросхемы. Если NVRAM внешняя и с электрической стороны нет ни обрывов ни замыканий, то следует обратить внимание на дополнительные обозначения в маркировке. Лучше идут 93C46 24PI. Вот эти 24PI и являются характеристикой разновидности этих микросхем.
сообщение 20.6.2008, 11:11
Сообщение #16
Вопрос был к производителю. Процессоры новые 89S8253 для УКЛ и ШУЛК-17. Сначала подумал что забыл вытащить NVRAM. Потом проверил специально. Может надо NVRAM оставлять, даже для этого процессора???
ТОЧНО! Микропрограммы те же, хоть процессор и новый а работает с внешней NVRAM.
Вопрос снят.
Van Gog
сообщение 18.7.2011, 14:21
Сообщение #17
Пользователь №: 27
На 2х древних как гуано мамонта ЛБ 5.4 ШУЛК-17 вылезла след. проблема: при попытке включить лифт с сервисного ключа пускатель притягивается только пока нажата кнопка. После отпускания кнопки он отваливается, а MPult регистрирует состояние "перемычка пускателя". При этом с терминала включается без проблем. Кто знает куда копать?
сообщение 18.7.2011, 16:46
Сообщение #18
Агаааа.... уже не намазывается.... но еще пахнет...
Из особенностей ранних 5.4 - для включения по сервисному ключу необходимо было чтобы обмена между станцией управления и лифтом небыло, затем после нажатия - удерживать кнопку включения до тех пор, пока не появится обмен со станцией управления. В это время также входит и время старта станции... в случае лифтов УКЛ приходилось ждать пока лифт выполнит корректировку... несколько позже появилась доработка позволяющая устранить данное неудобство...
Van Gog
сообщение 19.7.2011, 0:11
Сообщение #19
Пользователь №: 27
Микропрограмма 0.1.7, плата с NVRAM. Что интересно: раньше такого не замечал, и проявилось внезапно.
Чем лечить будем, доктор?
сообщение 19.7.2011, 7:20
Сообщение #20
"Лекарство" прилагается...
Прикрепленные файлы
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2021, 19:42
